A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 897946 fois)
« Réponse #2625 le: 05 janvier 2013 à 23:56:27 »
peut être que les fil gênent  :smiley:
« Réponse #2626 le: 05 janvier 2013 à 23:59:44 »
Ok je vais voir ça, merci à toi
« Réponse #2627 le: 07 janvier 2013 à 13:04:35 »
Après avoir regardé plus calmement, je pense avoir trouvé les solutions à mes soucis de montage
- La cage d'origine est en 2 parties et c'est l'insert métallique qui me gênait. En fait il s'enlève simplement, suffit d'avoir la bonne technique. A partir de là on peut monter la cage fournie avec le poste
- Au fond de la cage d'origine (la partie en plastique) il y a une paroi avec plusieurs ouvertures pour les passages des fils d'origine. Cette paroi empêche de passer les câbles pour l'antenne et la prise iPod, il faut donc faire une légère découpe pour leur dégager suffisamment de place
Je pourrai pas m'en occuper avant samedi prochain, mais je prendrais sans doute le temps de faire un petit tuto détaillé
Merci à tout ceux qui m'ont aidé
Hors ligne Djéness16
« Réponse #2628 le: 08 janvier 2013 à 19:43:11 »
Bon j'ai reçu l'autoradio (8919) installé ce jour, mais une petite question pour ceux qui ont le même modèle, j'ai à l'arrière un fil qui sort avec une connectique pour une clé 3g et un module cambus Avez vous cela vous aussi?
Je n'ai pas installer la camera de recul mais quand j'enclenche la marche arrière l'autoradio ce met en mode recul mais pas d'mage vu que je n'ai pas installer la camera.
J'ai donc désactivé dans le menu .
Galère pour ranger les fils  :bizarre1:
DjéDjé
J Sport Tourer Cosmo 1.4 140cv - Navi600 - Brun Acajou / 2013
R Scénic 1.5 dci 110- Bose - Blanc Glacier / 2013
ex :H 1.7 cdti 100 - cosmo - CD30 - Gris Panacotta /  2006
     R Mégane 1 PH.2 1.9 dci 105- expression- bleu /
2001
     G Betone 1.8 125cv - Jaune Capri / 2003
Hors ligne snat95
« Réponse #2629 le: 09 janvier 2013 à 14:45:30 »
oui j'ai eu sa aussi, une prise usb pour clé 3g ou clé wifi mais pas essayé, sa doit pas etre pratique internet sur l'autoradio.
le module canbus te permet d'afficher des info sur l'ecran odb. maintenant le fil back pour permuter l'affichage quand on passe la marche arriere est directement branché au module canbus donc  a (des)activer par les menus effictivement!
Astra H 1.9 cdti120 cosmo - toit ouvrant panoramique - veilleuses et eclairage interieur leds - HID 10000k - gtce8919 - camera de recul
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2630 le: 09 janvier 2013 à 15:19:47 »
Ca m'étonnerai que tu peux mettree une clef wifi ou 3G lol  :reflexion:
C'est juste un port USB pour une clef USB a mon avis  :smiley:
Et oui pour l'image il suffit juste de desactiver dans le menu.
Pour le can bus il sert a reprendre les commande au volant si tu les as et pour affiché les info sur l'écran et il gere la clim au passage
« Réponse #2631 le: 09 janvier 2013 à 16:09:31 »
La clim???
« Réponse #2632 le: 09 janvier 2013 à 16:11:44 »
pour avoir les infos de la clim auto a l' écran  :wink:
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2633 le: 09 janvier 2013 à 16:51:36 »
Exemple si tu n'as pas le bon canbus ou si il deconne, tu vois pas les fleches ou tu envois la soufflerie, et tu ne peux pas entrer dans le menu pour activer la clim.
Par contre ca souffle toujours mais tu ne c'est pas ou  :lol:
Hors ligne snat95
« Réponse #2634 le: 09 janvier 2013 à 23:29:11 »
je confirme, j'ai deux cables usb un gris pour une cle usb et un blanc avec 3g wifi de marque dessus!
« Réponse #2635 le: 09 janvier 2013 à 23:35:49 »
Tu l'a eu chez quel vendeur ton autoradio?
« Réponse #2636 le: 10 janvier 2013 à 00:13:43 »
C' est sûrement pour les dernier poste androïde la clé 3g :smiley:
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2637 le: 10 janvier 2013 à 00:16:13 »
Tous les GTCE depuis 6 mois disposent d' une connexion 3G par USB et clé 3G non fournie.
Hors ligne snat95
« Réponse #2638 le: 10 janvier 2013 à 08:26:51 »
c'est le gtce de chez lib!
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2639 le: 10 janvier 2013 à 08:55:16 »
Bonne nouvelle pour toi alors :wink:
Si tu test tu nous dira si ca fonctionne bien  :D
  • user Invités: 462 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
