A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 901289 fois)
Hors ligne ded the cat
« Réponse #2490 le: 19 septembre 2012 à 21:51:11 »
 A mon avis, tu devrais revoir tes branchements  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #2491 le: 19 septembre 2012 à 23:39:43 »
revoies les branchements tu as du louper quelque chose
Hors ligne chpat
« Réponse #2492 le: 20 septembre 2012 à 07:28:33 »
je comprends pas car au départ elle fonctionnée bien mis à part qu'elle sursauter légerement
Hors ligne cinebob
« Réponse #2493 le: 21 septembre 2012 à 10:47:54 »
bon ben voila un autre probléme avec cette caméra,je vous explique.
lorsque je met le contact sans mettre en route la voiture, la caméra fonctionne tres bien,mais quand je met en route he ben plus rien du tout et en plus j'ai un feu de recul qui ne fonctionne plus  :reflexion: :reflexion:
J'ai eu ce problème là aussi, par contre, je ne me souviens plus si le feu de recul marchait ou non...
Le problème, que j'ai eu, c'est en fait un problème au niveau du connecteur d'alim de la caméra. Il ne fait pas assez contact, et donc lorsque l'on allume le moteur, ça déconne.
J'ai donc fait en sorte de tordre ou écarter le plot pour assurer le contact (celui de droite sur la photo), et depuis, plus de problème. J'ai fait le test sur deux caméras de type et de marque différentes, avec lequelles j'avais ce phénomène bizarre.
Par contre, il faut faire attention à ne pas casser le plot en le tordant.
Hors ligne chpat
« Réponse #2494 le: 21 septembre 2012 à 12:12:52 »
ok merci cinebob bon la caméra refonctionne mais elle sursaute un peu,je vais faire ce que tu me dit et je te tiens au courant  :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #2495 le: 25 septembre 2012 à 16:05:18 »
ok mais si j'aurai fait un mauvais branchement elle ne fonctionnerait pas du tout :?: :?:et est ce possible à un probleme de masse :?:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2496 le: 25 septembre 2012 à 18:40:36 »
en permanence ou quand tu passe la marche arrière ?
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne chpat
« Réponse #2497 le: 25 septembre 2012 à 19:25:10 »
alors par moment sa me le fait,donc je t'explique lorsque la voiture est éteint et que le contact est mie la caméra fonctionne tres bien sans parasite,mais quand je mets en route la voiture he ben la caméra ne fonctionne plus et en plus j'ai un feu de recul qui ne va plus mais la en ce moment elle fonctionne bien bien mie à part qu'elle sursaute mais légèrement
« Réponse #2498 le: 25 septembre 2012 à 19:38:37 »
donc les parasite viennent de ton branchement sur le feu de recul, Un membre de FO avec qui je parlais au dernier rasso, m'expliquais que ça camera de recul était parasité du au branchement sur le feu, je pense donc que ton problème vient de la  :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #2499 le: 25 septembre 2012 à 19:41:37 »
ok j'ai pense refaire le branchement que m'avait conseillé dead the cat c'est à dire sur le boitier REC :wink:
« Réponse #2500 le: 25 septembre 2012 à 19:43:40 »
il me semble que c'est la solution qu'il avait adopté  :wink: tiens nous au courant  :bon:
« Réponse #2501 le: 26 septembre 2012 à 00:09:12 »
As tu mis le filtre lorsque tu as fait ton branchement sur le feu?
Hors ligne chpat
« Réponse #2502 le: 26 septembre 2012 à 06:52:34 »
oui filtre anti parasite
« Réponse #2503 le: 26 septembre 2012 à 08:07:55 »
Je pense que ton filtre est pas bon j en avai commandé un et comme toi même problème c détaillé filtre qui était HS
Hors ligne chpat
« Réponse #2504 le: 26 septembre 2012 à 12:40:21 »
quoi faire alors, de plus j'ai jeté le cable de l'alimentation :reflexion: :reflexion:
  • user Invités: 1145 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
