A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 900435 fois)
Hors ligne punkys19
  • Astra GTC 1.9 CDTI 120ch option sport
Re : une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #180 le: 13 mai 2009 à 18:06:49 »
Me voilà de retour,
Après être passé chez Opel pour qu'ils me débloquent l'autoradio du tableau de bord, j'ai débranche l'antenne GPS et j'ai essayé de lire des fichiers multimédias par le slot SD mais ça ne marche pas quand même.
Ce qui m'intrigue, c'est qu'au démarrage de l'autoradio (mise du contact avec la clé), l'autoradio s'initialise et test les différentes fonctionnalités disponibles (Radio, GPS, Tuner TV, Pression pneu, radar recul,...) et malgré que l'antenne GPS soit débranché il indique GPS "ok" alors que je m'attendais à un "no". Cela signifie que l'antenne GPS n'est pas déterminante dans la fonctionnalité GPS.
La question est : Comment désactivé la fonction GPS pour lire des fichiers multimédias par carte SD ?
Bref en attendant de recevoir la carte SD avec iGO 8 adaptée, pas de GPS ni de slot SD utilisable. J'espère qu'avec cette carte SD, iGO 8 fonctionnera sur l'autoradio.
En attendant je vais partager avec vous quelques photos
Hors ligne punkys19
« Réponse #181 le: 13 mai 2009 à 18:08:41 »
vue camera arrière avec radar recul lorsque j'enclenche la marche arrière
Hors ligne punkys19
« Réponse #182 le: 13 mai 2009 à 18:10:08 »
mon installation radar de recul avec caméra
« Modifié: 13 mai 2009 à 23:24:05 par punkys19 »
Hors ligne punkys19
« Réponse #183 le: 13 mai 2009 à 18:12:59 »
voici des images de l'autoradio :
dans l'ordre : Menu - Radio - Bluetooth - DVD/SD/USB
« Réponse #184 le: 13 mai 2009 à 18:16:04 »
Excellent  :cool4: Combien de temps tu as mis pour le montage
Hors ligne punkys19
« Réponse #185 le: 13 mai 2009 à 18:20:41 »
Pour l'antenne GPS voilà où je l'ai mise.
Hors ligne punkys19
« Réponse #186 le: 13 mai 2009 à 18:29:57 »
J'ai pas trop compté mais approximativement :
Pour le radar de recul :
         - installation des fils partie intérieur de l'habitacle --> 1h
         - repérage des perçages pare choc, perçage, démontage pare choc, branchement électrique --> 2h30
Sous-total : 3h30
Pour l'autoradio :
         - enlèvement de l'autoradio d'origine --> 5min le temps de trouver de quoi declipser façon maison
         - passage de l'antenne GPS derrière les plastiques --> 5-10min
         - branchement électrique de l'autoradio --> 5min
Sous-total : 20min
Total : 4h
Le radar de recul a été long pour deux choses :
         - faire passer le fil caméra recul jusque l'autoradio derrière les plastiques
         - démontage du pare choc
Le tout sans rien abimer bien sur.
Astuce pour passer les fils derrières les plastiques --> utiliser une tige en bois de 1m de long et de diamètre 4mm (tige souple) pour aider à guider les fils là où la main ne passe pas.
« Réponse #187 le: 13 mai 2009 à 18:37:33 »
Merci et bravo pour la clarté de tes explications.  :cool5:
Hors ligne punkys19
« Réponse #188 le: 13 mai 2009 à 18:58:10 »
Merci Zorba.
Je viens d'envoyer un mail au vendeur anglais pour lui demander comment on fait pour lire des fichiers multimédias d'une carte SD avec l'autoradio.
Egalement, maintenant que je lui ai acheté la carte SD avec iGO8 modifié, je lui ai aussi demandé qu'est ce qui est modifié sur l'iGO8 version d'origine pour que cela fonctionne sur l'autoradio et comment fait-on la modification.
Je verrai bien sa réponse, peut-être qu'il ne voudra pas dévoiler sa solution mais on ne sait jamais.
« Réponse #189 le: 13 mai 2009 à 19:05:35 »
super sympa ton onstallation  :cool5:
« Réponse #190 le: 13 mai 2009 à 19:08:10 »
Tu tappes pas un peu vite Magic  :reflexion:
« Réponse #191 le: 13 mai 2009 à 19:27:34 »
je tappe sous ie8 avec correcteur auto, il me met des trucs bizarres  :pas-ca:
je suis repassé en correction off  :mrgrin:
Hors ligne punkys19
« Réponse #192 le: 13 mai 2009 à 20:47:30 »
J'ai eu une réponse du vendeur.
Apparemment le slot SD ne sert que pour le GPS, on ne peut pas lire de fichiers multimédias avec. Dommage, mais ce qui m'intéresse avant tout c'est le GPS, je peux lire mes fichiers multimédias soit par USB soit par un CD ou DVD.
Pour ce qui est de la modif de iGO8, il explique qu'il a modifié le skin du logiciel pour qu'il s'affiche correctement sur l'écran de l'autoradio (logiciel prévu à l'origine pour des PDA) et il dit également qu'il ajoute un fichier HBS qui indique à l'autoradio où est situé le .exe de iGO8.
Il a écrit qu'il m'a envoyé la carte et que je devrais la recevoir d'ici 3 jours (si je compte bien peut être samedi si la poste fonctionne bien  :mdr:).
Bref j'essaierai de comprendre comment est modifié le logiciel iGO8 et si je comprend j'écrirai un petit tuto pour ceux qui souhaite avoir la même installation que moi.
« Réponse #193 le: 13 mai 2009 à 20:57:59 »
Sympa quand même le vendeur  :cool4:
« Réponse #194 le: 14 mai 2009 à 07:14:11 »
Très belles images et merci pour les explications :bon:
  • user Invités: 919 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Bloglines Point Baidu (6)
