A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 896735 fois)
Hors ligne Linux
Re : (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.
« Réponse #1080 le: 25 janvier 2010 à 18:33:40 »
Re-bonjour tout le monde ! J'ai un soucis avec le limiteur de vitesse de mon Astra qui ne fonctionne plus. En fait lorsque je l'active il se coupe au bout de 2 secondes...  :x
Que faire ? Ça vous est arrivé ?
Pierre
Hors ligne tof_54
« Réponse #1081 le: 25 janvier 2010 à 18:34:49 »
Pierre
Je crois que tu es pas à la bonne page la, ici on parle de poste ...
Hors ligne Linux
« Réponse #1082 le: 25 janvier 2010 à 18:40:49 »
Oui alors pour te faire plaisir... Consécutivement au montage de ce poste, le limiteur de vitesse ne marche plus. C'est mieux ?
Ainsi que le disque dur formaté en FAT32 qui n'est pas non plus reconnu... excuses-moi, je parle ici d'informatique...  :pkg:
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #1083 le: 25 janvier 2010 à 18:48:13 »
bizarre ça,c'est Bigflow non,qui utilise un HDD 500 Gb?
Hors ligne tof_54
« Réponse #1084 le: 25 janvier 2010 à 18:48:46 »
Désolé de pas etre devint et de ne pas avoir pu savoir que ca venait suite au montage de ton poste... (faut pas mal le prendre hein)  :combat1:
Bref
Pour le probleme de limitateur, à ma connaissance personne n'a encore eu ce probleme (ca vient peut etre pas du poste)
Sinon pour le HDD faudrait plus d'info, style capacité,... malgré que plusieurs personnes ont essayer avec des grosses capacités et que chez eux ca marche (voir Bigflow et autres )
Hors ligne Linux
« Réponse #1085 le: 25 janvier 2010 à 18:57:17 »
Oui, c'est pas grave...  :boire1:
J'espère juste que ce n'est pas dû au poste (canbus, connectique ou autre...). Je sais qu'il marchait super bien juste avant le montage... je vais creuser l'histoire, mais vois dans les fils va être un peu compliqué. J'ai essayé poste éteint, c'est pareil.
Pour le DD, je vais essayer de le reformater depuis un PC. Il a été formaté en FAT32 depuis un Mac. Mais bon... En fait ce DD est l'ancien DD 40 Gb de ma Ps3 (2,5 pouces). Bizarre aussi ! J'ai essayé toutes les connections possibles.
Des fois l'électronique...  :colere2:
Merci !
Pierre
« Modifié: 25 janvier 2010 à 18:59:30 par Linux »
Hors ligne tof_54
« Réponse #1086 le: 25 janvier 2010 à 19:03:07 »
Comme tu as dit l'electronique hein !
Pour moi le regulateur des fois fait des BUG aussi, meme avant le poste (style impossible de le mettre en route et paff 5mn apres il remarche  :reflexion:
Sinon pour le HDD oui essaye depuis un Windows mais ca me parait bizar quand meme !!
Sinon tant que j'y pense, ca peu servir à d'autres (il me semble que je l'ai deja dit), j'ai mis une Micro SDHC et non une simple SD et le poste la reconnait.
    • Liberty-Forever
« Réponse #1087 le: 25 janvier 2010 à 19:08:03 »
en toute logique,si 3 multimedia identiques sont installés dans trois voitures identiques, il peut y avoir des bugs mais ils devraient être identiques .....ou alors un élément  n'était pas identique.
Or,les canbus sont les mêmes ......n' y aurait-il pas une différence dans les voitures??
Pour les cartes SDHC, WIN CE6 Permet leur emploi, je croyais que c'était connu?
Hors ligne Linux
« Réponse #1088 le: 25 janvier 2010 à 19:13:20 »
Merci pour vos réponses !!!
Demain je creuse le(s) sujet(s) et vous tiens informés !
Bon appétit et bonne nuit !!!
 :file:
Pierre
sam46
« Réponse #1089 le: 25 janvier 2010 à 23:30:45 »
Vous avez des limitateurs?  :o :reflexion: car je n'ai qu'un régulateur su mon astra!
Par contre est ce que vous pensez bien a freiner  avant d'enclencher votre régulateur car c'est écrit que si tu ne freines pas au moins une fois le régulateur ne s'active pas!!
As tu aussi essayer de vois s'il y avait des codes défauts dans les écrans cachés et avec contact+frein+accélérateur à fond! Et si ca marche essaie de remettre ton poste d'origine!
Sinon un bugg ou incompatibilté avec le poste ca m'étonnerait car la cim est la passerelle pour le régulateur!!!!! Peut etre un souci de sim ou capteur de vitesse?
Hors ligne Linux
« Réponse #1090 le: 26 janvier 2010 à 07:50:24 »
Merci Sam !
Oui, le terme est plutôt régulateur... (Maintient de vitesse une fois enclenché) Bien pratique pour sauver ses points (surtout avec la sortie prochaine de radar de vitesse moyenne !)
Il me semble bien avoir freiné une fois avant de l'enclencher et même débrayer à fond juste avant de le mettre (avant quand il fonctionnait bien, si je ne le faisais pas, ça ne s'enclenchait pas...) Bon on est un peu Hors Sujet ici... Je vais essayer de mieux comprendre son fonctionnement.
Je vais essayer d'aller voir la page cachée ! Autant sur le poste d'origine on appuyais sur la touche "BC" ou "setting" pendant 10sec, autant sur l'interface du poste 8919... Dans la Page "Réglage"=>"info"=>"aide" on a accès aux touches "BC" et "Set". C'est la même manip ?
Concernant le HDD, j'ai reformaté en FAT32, tout mis à la racine du disque dur (pas de dossier), j'ai essayé de mettre un cordon simple (USB/mini USB) ainsi que le cordon en Y (2 USB/mini USB) branché sur un Hub pour remettre tout ça sur une seule USB (celle du poste), bah rien ne se passe, il n'est pas reconnu. Et en plus j'ai l'impression qu'il n'est même pas alimenté. J'ai le voyant du disque allumé mais il ne tourne pas.
Bonne journée à tous !
Pierre
    • Liberty-Forever
« Réponse #1091 le: 26 janvier 2010 à 08:03:49 »
Hum....je sais pas, mais il me semble qu' un poste multimedia n'a pas une Alim qui lui permette d'alimenter un disque dur....Je peux me tromper, mais je pense qu' une alimentation propre au HDD règlerait le provlème.
Faudrait demander à BigFlow??
sam46
« Réponse #1092 le: 26 janvier 2010 à 08:20:02 »
Ben comment il s'allume? :?:
L'alim vient bien du poste, ca doit etre 5v !!! donc pas d'alim pas de zic peut etre l'autoradio le mieux c'est d'essayer avec une clé usb ou un disque dur de plus petite contenance!
Hors ligne Linux
« Réponse #1093 le: 26 janvier 2010 à 08:21:09 »
Oui, c'est ce vers quoi je me tournais... je vais essayer de lever le doute en branchant mon HDD 3.5 pouces (FAT32 aussi) qui a son alim 220V, pour lever ce doute.
Je vous tiens au jus !
Pierre
    • Liberty-Forever
« Réponse #1094 le: 26 janvier 2010 à 08:27:48 »
JE ne suis pas spécialiste, maispar exemple quand je branche en USB un HDD externe sur un PC avec une alim de 300 W, il s'allume mais ne tourne pas.Quand je le branche sur un PC avec 500 W,pas de problème
  • user Invités: 600 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
