A A A A Auteur Sujet: (G) Prob : Montage Boitier addtionnel  (Lu 18065 fois)
Hors ligne xtooniz
« le: 30 décembre 2008 à 17:00:57 »
Bonjour A tous,
Merci pour ce magnifique forum sur nos Opel Astra.
Je suis l'heureux propriétaire d'une Astra Bertone Pack 2.2DTI année 2002 avec 93 000 kms.
j'ai un petit probleme pour y monter un boitier additionnel Power System.
voici l'extrait de montage :
q   Ouvrir le capot moteur, débrancher le négatif batterie (-).
q   Brancher le fil ROUGE du boîtier additionnel sur le 12V de la batterie.
q   Brancher le fil NOIR  du boîtier additionnel à la masse de votre vèhicule.
q   Repérer le POTENTIOMETRE D’ACCELERATEUR  ( fixé sous la pédale d’accélérateur ) de votre véhicule, souder le fil JAUNE du boîtier additionnel sur le fil NOIR / JAUNE  (il peut être aussi BLANC)du capteur
et la ca se corse !!!
q   REPERER LA POMPE D’INJECTION
Pour y avoir accès, il est nécessaire de démonter le tuyau de pression. Déserrez les colliers, retirez le tuyau
Enlevez également la fiche « CAN-BUS », retirer le verrou rouge et enlevez la fiche vers la droite.
Souder le fil BLEU du boîtier additionnel sur le fil NOIR de l’électrovanne de pompe (fil côté bloc moteur), voir schémas 1.
Rebranchez la batterie.
Seulement comment accéder à électrovanne en démontant juste les éléments ci-dessus ?
Sinon je pensait qu'a l'aide d'un schéma électrique de la pompe je pourrait me repiquer à un autre endroit!
Dans ce cas quelqu'un aurait il un schema de l'astra Bertone 2.2 DTI ? ou une autre astuce ?
Merci d'avance a tous!
xtooniz
« Modifié: 07 juillet 2009 à 20:56:51 par 18Pouces »
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
Re : Prob : Montage Boitier addtionnel
« Réponse #1 le: 13 janvier 2009 à 19:04:24 »
J'ai bien fait de ne rien faire.
Ça a l'air pas simple à monté.
Précédentes:
Hors ligne Brider
  • Forever togheter my astra ... ou non
« Réponse #2 le: 09 mars 2009 à 18:19:27 »
salut,
j'ai moi aussi un boitier powersystem, mais malheuresement je ne peux t'aider car l'instalation à été faite à l'endroit ou je l'ai acheté.
par contre ce que je peux dire, c'est que pour le reglage bon courage, car mon boitier c'est le garage qui me l'a fait, et en plus ma voiture à eu pas mal de probleme par la suite. Du fait que le boitier doit être réglé via un potentiometre, et que le mettre à fond sert a rien.
Astra G 3 portes 2.0DI 16V 100ch , sono JBL (Ampli 755.6+HP+SUB), Alpine IDA-X100 + HDD 20Go ,processeur numérique PXA H100, interieur Sport, filtre green, Jantes alu 15" 5 batons,Tomtom One Europe, engel eyes, feu arrière lexus, compte tour plasma, rétro M3 ambiance blue.
Hors ligne Ti-Kaf974
Re : [Astra G] Prob : Montage Boitier addtionnel
« Réponse #3 le: 24 mars 2009 à 00:00:26 »
salut, je suis comme toi. On a le meme véhicule ( moi en cabriolet ) et beaucoup de garage mon dis trop compliqué a monter. As tu trouver une solution?
Astra Bertone Cabriolet 2.2 Dti # FGA Motorsport
Hors ligne micka23
  • astra cab 2.2 dti 90ieme anniverssaire
« Réponse #4 le: 30 mars 2009 à 22:36:14 »
salut
c'est quoi toute ces manip a faire pour monter un boitier add?
j'en avais monté sur mes 2 derniere voiture ca prenait 2 minutes
on peut pas faire de reprog
(désolé je suis nouveau chez opel :jesors:)
Hors ligne Nico82
« Réponse #5 le: 15 avril 2009 à 23:53:08 »
C'est vrai que cela parait un peu compliqué.
Normalement pour un diesel les connections sont fournies avec sauf pour les essences.
« Modifié: 15 avril 2009 à 23:55:00 par Nico82 »
Précédentes:
Hors ligne TAGHEUER
« Réponse #6 le: 19 mai 2009 à 22:55:55 »
Sa donne combien aprés l'installation d'un boitier ou d'une reprog?
sa marche beaucoup mieux?
Hors ligne diabolokev
[G] Boitier PBox
« Réponse #7 le: 19 janvier 2014 à 14:43:08 »
Je vous contacte car j'ai récupéré un boitier PBox NDO-55 mais je n'ai pas le schéma de câblage.
Auriez-vous cela qui traine quelque part ?
Merci d'avance.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
2014 - ... : Opel Astra J GTC 1.7 CDTI Black Edition 102/200 (2012)
2012 - 2014 : Opel Astra G 1.7 DTI Fashion (2003)
cici60
Re : [G] Boitier PBox
« Réponse #8 le: 19 janvier 2014 à 23:04:16 »
Salut c'est quoi sa ? ^^
« Réponse #9 le: 20 janvier 2014 à 11:40:58 »
C'est un boitier additionnel qui permet d'avoir plus de couple, plus de puissance et de consommer un peu moins.
« Réponse #10 le: 20 janvier 2014 à 12:42:48 »
Contacte le fabricant ou le revendeur pour la France ce sera plus simple je pense
« Réponse #11 le: 20 janvier 2014 à 13:12:51 »
pauvre moteur, il va mal vieillir  :cry:
« Réponse #12 le: 22 janvier 2014 à 01:01:55 »
PBox a disparu, c'est devenu un autre marchand et sur leur site ce n'est plus les mêmes boitiers.
Mettre un boitier ne veut pas dire abîmer le moteur.
Je respecte tout le temps le temps de chauffe : passage de vitesse à 2200 tours au grand maximum lorsque l'aiguille est en dessous de 80°C. Sauf pour la première et deuxième bien sûr.
Et je compte faire attention, elle a déjà 223 000 km...
« Réponse #13 le: 22 janvier 2014 à 08:34:18 »
Le problème c'est pas ta conduite mais comment fonctionne le boitier c'est à dire en leurrant les sécurités du calculateur
« Réponse #14 le: 22 janvier 2014 à 18:12:55 »
Peux-tu m'en dire plus ?
  • user Invités: 755 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
