A A A A Auteur Sujet: (H) Schema electrique projecteur bi-xenon et projecteur adaptatif (AFL)  (Lu 23211 fois)
Hors ligne seb62
voila les schémas electriques des projecteurs xenon si ça peut aider les bricoleurs
comment lire les schema opel
Légende des schema électriques
abréviation et code couleur
Projecteur bi-xenon
Projecteur adaptatif 1/2
Projecteur adaptatif 2/2
apparemment pour l'afl il faut un module
avec ça il devrait avoir moyen d'activé le bi xenon :wink:
« Modifié: 07 juillet 2009 à 10:27:13 par ptitoto »
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
Re : Schema electrique projecteur bi-xenon et projecteur adaptatif (AFL)
« Réponse #1 le: 16 décembre 2008 à 18:56:42 »
Merci t'es un chef :joyeux2:
Mais là c'est trop fort pour moi :chaud:
Je vais attendre que t'es un optique xénon :mrgrin:
Hors ligne seb62
« Réponse #2 le: 16 décembre 2008 à 19:22:11 »
faut deja que j'en trouve un :wink: ou deux :moqueur3:
Hors ligne seb62
« Réponse #3 le: 17 décembre 2008 à 08:29:43 »
Voici quelque explication pour le schema bi xenon
Photo du phares
les 2 seules differences que j'ai constater par rapport au connecteur normale (8 broches) sont les broches 6 et 8 qui sont diriger vers un systeme de regulation automatique d'hauteur(correcteur d'assiette)a l'origine il sont diriger vers le reglage manuelle a l'interieur de l'habitacle donc peut etre quand les reliant de la meme facon on pourra recuperer le reglage
2 eme point les broches 9 et 10 du phares xenon sont relier a une masse.
Bon faut vraiment que je trouve des phares xenon moi!!!! :joyeux2:
« Réponse #4 le: 17 décembre 2008 à 13:28:12 »
:cool5: si avec ça 18pouces active pas le bi xénons on pourra rien faire de plus pour lui :D
Hors ligne seb62
« Réponse #5 le: 17 décembre 2008 à 16:24:27 »
je rajoute une image pour complété
« Réponse #6 le: 17 décembre 2008 à 19:36:58 »
Comment est alimenté le contrôleur :?: Ca correspond à quelle broche :?:
Hors ligne seb62
« Réponse #7 le: 17 décembre 2008 à 20:13:56 »
regarde le schema  :mrgrin: il est alimenter avec la broche 3 (fils jaune ) et la broche 10 (fils marron) mais comme tu as un kit xenon est ce que l'alim de se controleur ne pourrait pas etre mise directement sur l'alim de ton ballast?? :reflexion:
« Réponse #8 le: 17 décembre 2008 à 22:17:29 »
regarde le schema  :mrgrin: il est alimenter avec la broche 3 (fils jaune ) et la broche 10 (fils marron) mais comme tu as un kit xenon est ce que l'alim de se controleur ne pourrait pas être mise directement sur l'alim de ton ballast?? :reflexion:
:chaud:
Ben je sais que mon ballast du kit peut aussi bien servir pour remplacer un ballast d'origine d'une voiture équipée aux xénon d'origine.
Dans le cas de mon kit, le ballast est alimenté par l'alim de l'ampoule H7!
Maintenant que j'y pense en branchant mon kit sur mon feux bi-xénon (donc sur l'alim du D2S) c'est peut être tout à fait normal qu'il ne fonctionnait pas, vu qu'il n'y avait pas de ballast d'origine ouvert
Edit : Non je me suis planté, j'ai bien pris l'alim du ballast pour alimenter mon kit, et ça n'a pas marché snifff
« Modifié: 17 décembre 2008 à 22:35:48 par 18Pouces »
Hors ligne seb62
« Réponse #9 le: 18 décembre 2008 à 08:30:38 »
:chaud:
ca ne marcher peut etre pas avec l'alim du ballast car la broche 10 n'etait pas brancher ( c'est une masse qui par vers le controlleur et qui va au ballast ou j'ai entouré en bleu).
on pourait peut etre aussi reprendre directement l'alim du controleur est la diriger directement. vers l'alim du ballast.
Hors ligne gallardo
Bonjour, jai un probleme avec phare avant droit Xénon.
Il éclaire assez faible et j'ai été recalé au contrôle technique.
J'ai changé l'ampoule et au bout de 10 a 15 secondes, le phare éclaire en jaune et non en bleu...
Ce n'est pas lampoule qui cloche mais le transfomrateur / contrôleur...
Du coup on m'a dit de me rendre chez Opel.
Le tech2 ne donne aucune anomalie.
Ils n'ont pas de transfo pour essayer si ça fonctionne et ils ne me donnent pas de solution.
A part essayer le transfo de lautre phare. Mais il faut démonter beaucoup de pièces pour juste essayer si ça va et ensuite remonter...
Est-ce que quelqu'un a deja eu ce problème?
MErci
Hors ligne wanou67
« Réponse #11 le: 05 décembre 2011 à 21:01:26 »
Salut a tous je suis a la recherche de quelqu un qui a réussi a faire fonctionner des xénons d origines opel suite a un remplacement des feux halogènes standard ! Merci @ bientôt
Ps : surtout a cause du branchement de la prise !
« Réponse #12 le: 06 décembre 2011 à 21:01:25 »
Sympa ces schémas en espérant que je m'en sorte  :smiley:
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #13 le: 07 décembre 2011 à 08:48:06 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17582.0.html
tout est la hein :-)
bien sur ce sera un kit hid......
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne wanou67
« Réponse #14 le: 10 décembre 2011 à 22:34:57 »
oui mais enfaite moi je veut faire fonctionné ceux d origine !!
  • user Invités: 447 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
