A A A A Auteur Sujet: (H) [1.9 CDTI] bougies préchauffage  (Lu 116394 fois)
Hors ligne skandre
A
« Réponse #45 le: 17 décembre 2010 à 18:51:42 »
Y a t'il une brave ame qui aurait déjà changé lui même ces bougies sur un 1.9 cdti 8V 120ch ?
Apparement elles ont l'air d'être assez penible à atteindre, faut il demonter quelquechose pour acceder ? Il y a bien un super tutaux sur le forum mais malheureusement c'est pour un 16V mais les bougies du 8V sont coincés entre le bloc moteur et l'habitacle.
Merci de votre aide. :joyeux2:
Astra Break Noir 1.9cdti Cosmo 120 2006
Re : (H) bougies préchauffage sur 1.9 cdti
« Réponse #46 le: 17 décembre 2010 à 20:49:08 »
photo ? quand on veut on peut  :wink:
Hors ligne skandre
« Réponse #47 le: 17 décembre 2010 à 22:15:02 »
et voilà
« Réponse #48 le: 17 décembre 2010 à 22:52:26 »
effectivement ca a l air bien ardu  :bizarre1: ...et a l aveugle tu y arrive pas ?
Hors ligne skandre
« Réponse #49 le: 18 décembre 2010 à 00:02:20 »
Non même pas  :lol:
par contre je devrais avoir un voyant qui s'allume si mes bougies etait morte. J'ai du mal à demarrer la voiture, j'ai fait verifier ma batterie etapparement elle est bonne. ce qui m'etonne c'est que parfois elle demarre pas trop mal et parfois c'est une cata.
« Réponse #50 le: 18 décembre 2010 à 00:11:48 »
 :+1): pour le voyant ..filtre a gazoil neuf ? tu as purgé ton cartouche à gazoil ..possible présence d eau ?
Hors ligne skandre
« Réponse #51 le: 18 décembre 2010 à 00:14:09 »
ah non j'y avais pas pensé au filtre à gasoil. je vais tenter demain. T'es d'accord aussi sur lefait qu'un voyant devrait me prevenir d'un probleme de bougie de prechauffage ?
« Réponse #52 le: 18 décembre 2010 à 00:21:11 »
oui je te l ai dis dans mon précédent message  :smiley:
Hors ligne skandre
« Réponse #53 le: 18 décembre 2010 à 00:24:19 »
ah ok désolé j'avais po compris  :boulet:
Hors ligne Torrent
« Réponse #54 le: 18 décembre 2010 à 13:31:47 »
la purge se fait pas automatiquement ? (du moins chez moi ça a été le cas)
pour la présence d'eau il y aurai pas un message ou n voyant qui s'allumerait ? (il me semble qu'il y a un capteur sous la cartouche)
Question bete elle sont ces bougies sur les photo parce que la je les vois pas vraiment?
« Réponse #55 le: 18 décembre 2010 à 13:39:13 »
la purge d air ...si  :smiley: pas d'eau ...faut pas tout le temps se fier a l electronique , c'est pas infaillible  :smiley:
je suppose qu elles sont derriere le collecteur alu  :smiley:
Hors ligne skandre
« Réponse #56 le: 18 décembre 2010 à 14:48:45 »
Oui c'est bien ça elles sont derriere le collecteur Alu. Ils ont fait fort sur ce coup faut demonter les tubulure d'injection pour y acceder apparement.
Hors ligne Torrent
« Réponse #57 le: 18 décembre 2010 à 16:20:35 »
et ça c'est facile à faire ou non (il y a des joints à changer ou des réglages à refaire)
t'es sur qu'il y a pas possibilité d'y accéder à l'aveugle
Hors ligne skandre
« Réponse #58 le: 18 décembre 2010 à 16:28:22 »
Y a des chances pour que je tente bientôt je vous raconterai.  :wink:
Hors ligne Torrent
« Réponse #59 le: 18 décembre 2010 à 16:33:10 »
je pense que je vais aussi devoir bientôt y passer (125000 et celles d'origine donc ça ne saurait tarder), alors si quelqu'un pouvait tenter avant moi  (suis qu'un gros egoiste  :oops:) ou aumoins nous dire s'il y a des joints ou de réglages à faire lors du démontage de cette tubulure d'injection
  • user Invités: 520 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
