A A A A Auteur Sujet: (G) démontage lève vitre arriere  (Lu 6932 fois)
Hors ligne astra63210
« le: 08 octobre 2008 à 21:19:12 »
Salut
je veut changer mes haut parleur arriere mais je bloque sur la manette du lève vitre arriere comment ce démonte t'elle??
J'ai beau forcé comme un boeuf elle ne vient pas et je ne voit aucun clips.
Merci de m'aider
cordialement
yoan
« Modifié: 11 juillet 2009 à 10:18:14 par 18Pouces »
Re : démontage lève vitre arriere
« Réponse #1 le: 08 octobre 2008 à 21:27:41 »
Si tu cherches dans le sujet de changement des HP, tu trouveras qu'elle tiens avec une serre-clips
« Réponse #2 le: 09 octobre 2008 à 10:42:50 »
bonjour,
il est ou ce sujet je ne le trouve pas??
sinon donne moi plus d'info stp
« Réponse #3 le: 09 octobre 2008 à 18:11:26 »
Il parle de l'astra G Josh ;)
Donc il n'y a pas à ma connaissance de topic pour celle là :)
« Réponse #4 le: 09 octobre 2008 à 20:06:57 »
 :oops:  Désolé, pas vu mais ça doit être le même principe que sur la H et apparement le serre-clip était bien planqué
« Réponse #5 le: 12 octobre 2008 à 15:13:25 »
je ne le trouve toujours pas ce foutu clips il s'enlève par l'extérieur ou par l'intérieur de la portiere??
yoan
Hors ligne loy76
« Réponse #6 le: 23 octobre 2008 à 16:55:21 »
salut,
alors j'ai eu le même problème que toi et j'ai galéré pendant pas mal de temps et après j'ai trouve donc je te donne la solution.
Donc derrière ta manivelle tu a petit clips en ferraille (qui bloque la manivelle contre un bout de métal). Tu peux l'avoir en prenant soit une pince avec le bout tordu (désolé je sais pas comment ça s'appelle) ou alors avec une tige tordue.
Une fois que tu sens le clips tu le décale et tu essayes de le soulever délicatement avec un tournevis plat puis tu l'attrapes avec une pince et le tour est joué.
Mais perds pas espoir je me suis battu avec ce clips au moins 10 minutes avant d'y arriver  :colere3:
par contre pour tes hp j'espère que tu as acheté des entretoises spécifiques pour l'astra parce que les hp d'origine sont moulés dans l'entretoise donc tu peux pas récupérer cette entretoise.
voila j'espère t'avoir aidé  :cool5:
Astra G 2.0 DTI Fashion - Alpine 9882Ri - Jbl P652 - Jbl P552
  • user Invités: 544 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
