A A A A Auteur Sujet: (H) Branchement Tom-Tom XL sur Astra Twin Top  (Lu 3278 fois)
Hors ligne TWINTOP62
« le: 03 septembre 2008 à 13:55:51 »
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'acheter une astra TT et comme il s'agit d'un véhicule de direction, je n'ai pas eu la possibilité de prendre le gps d'origine. Je cherche donc une âme charitable qui voudrait bien me donner un tuyau pour brancher mon tom tom le plus discrètement possible sans monopoliser la prise allume-cigare. Merci d'avance et bonne journée.
« Modifié: 04 août 2009 à 09:21:06 par Devilsilver »
Astra Twin-top 1.9L 150CV Noire Pack luxe
"Le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent!"
Re : Branchement Tom-Tom XL sur Astra Twin Top
« Réponse #1 le: 03 septembre 2008 à 14:03:06 »
[bienvenue]
« Réponse #2 le: 03 septembre 2008 à 18:15:30 »
bonjour,
le plus "propre" est de le mettre à gauche du volant.
« Réponse #3 le: 03 septembre 2008 à 20:08:00 »
 :bienvenue:
Tu peux te faire une petite idée par là https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5911.0.html  mais c'est pas si simple
« Réponse #4 le: 04 septembre 2008 à 07:58:53 »
Merci à vous deux pour vos réponses. :wink:
Au niveau du positionnement, je pense aussi qu'à gauche du TB c'est le mieux, ensuite faire courir le cable avec des colsons sous la planche de bord. Jusque là pas de soucis. C'est ensuite que ça se complique: je pensais me repiquer sur la prise allume-cigare, mais ça suppose un démontage de l'habillage boite de vitesse etc... et là je ne suis pas certain de mon coup. Je pense avoir bien regardé dans les tutos, mais je n'ai pas vu d'explication à ce sujet. Je ne veux surtout pas casser quuelque chose en faisant une mauvaise manip. Si quelqu'un sait comment accéder à l'allume cigare, je suis preneur. Merci d'avance.
A bientôt. :bonjour:
« Réponse #5 le: 04 septembre 2008 à 11:12:48 »
Pour démonter le cache centrale du tableau de bord, faut que tu regardes les Tutos pour changer le poste et celui pour changer l'éclairage des compteurs.
Pour accéder à l'allume cigare, suffit de tirer sur le cendrier.
Pour démonter le cache de colonne centrale, y a juste quelque vis :
- 2 à l'avant au niveau des pieds de chaque coté, derrière des petits caches
- 2 sous la commande de clim, derrière le cendrier
- 1 sous le cache sous le frein à main, faut tirer dessus pour le virer
- 2 à l'arrière de chaque coté au niveau des pieds des passager
- 1 boulons sous le vide poche derrière le frein à main, faut tirer dessus pour le déclipser
- Declipser les soufflet du frein à main et du levier de vitesse
- Faire gaffe au remontage de bien se reclipser dans les ergots de chaque cotés des commande de clim
Il me semble que c'est tout ... si mes souvenirs sont bons   :wink:
« Réponse #6 le: 04 septembre 2008 à 11:21:23 »
t'as une bonne mémoire, meilleure que la mienne en tout cas :cool5:
« Réponse #7 le: 04 septembre 2008 à 11:27:17 »
Pourtant je commence à me faire vieux   :moqueur1:  mais c'est parce que je l'ai démonter y a pas trop longtemps  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5911.15.html
« Réponse #8 le: 04 septembre 2008 à 11:33:44 »
Merci beaucoup pour les conseils.
Je vais pouvoir me lancer sans trop de craintes. :mrgrin:
Dès que j'aurai l'engin (cf "vous et votre astra")
a +
  • user Invités: 500 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
