A A A A Auteur Sujet: (H) Installation d'un GPL sur 1.6T ou sur OPC ?  (Lu 14266 fois)
Hors ligne Talisker
« le: 08 août 2008 à 16:39:03 »
Bonjour a tous
d'ici quelque temps je vais devoir me racheter une deuxieme voiture
mais j'aimerai un truc qui pousse un minimum et au vu du prix des carburants je pense que le GPL est une bonne alternative (en belgique l'essence est a 1.5€ et le GPL a 0.5 la ou je suis )
et comme j'ai 160 km/jour a faire ça peut vite chiffrer niveau budget carburant et ceci même en mazoute
donc je me demande si sur l'astra GTC 1.6T ou bien encore sur l'OPC 240Cv il serait possible d'installer un GPL
y a t'il des gens ici qui l'ont fait ?
merci par avance
ps : je sais que des gens sont allergiques au GPL mais j'ai pas trop trop le choix
ps2 : le seul soucis que je vois sur l'OPC c'est le réservoir torique a cause de l'échappement central
« Modifié: 26 juin 2009 à 13:07:06 par ptitoto »
Hors ligne tonio
Re : Installation d'un GPL sur 1.6T ou sur OPC ?
« Réponse #1 le: 09 août 2008 à 01:46:32 »
Il y a un autre souci et de taille c'est que les installations GPL ne font pas bon ménage avec les turbos.
Or les deux moteurs que tu cites sont des moteurs turbo ...
Donc à mon avis c'est pas impossible mais l'idée est loin d'être judicieuse...
Hors ligne BBT
« Réponse #2 le: 09 août 2008 à 02:26:48 »
ça c'était vrai avant, mais c'es fini maintenant.
L'injection liquide de GPL supprime les problèmes que l'on rencontre avec le turbo.
Le problème était que le turbo souffle de l'air à une pression plus importante que celle du GPL donc le GPL ne pouvait pas se diriger vers le cylindre.
Dans une installation avec injection liquide de GPL, on trouve une pompe dans le réservoir comme pour le SP95 ou le diesel et une autre pompe pour gérer l'injection de GPL liquide. Dans ce cas la pression d'injection est bien supérieure à la pression imposée par le turbo.
Sur le site de Borel on voit bien que plusieurs moteurs de marques différentes avec turbo sont utilisables pour le GPL.
Le problème se situe plutôt au niveau des sièges de soupapes et certains moteurs nécessitent une modification de la culasse.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne Talisker
« Réponse #3 le: 09 août 2008 à 14:36:11 »
ce qui signifie que techniquement c'est realisable
d'autre info ?
notament au niveau des "sièges de soupapes" dont nous parle BBT
en tout cas merci
pensez vous que si je demande a un installateur il saura me repondre ? ou bien va t'il me dire que tout est ok, au risque de m'installer ca n'importe comment, meme si il y a un risque pour le moteur ?
Hors ligne BBT
« Réponse #4 le: 09 août 2008 à 14:52:33 »
Attention, il existe 2 types d'installateurs, jes les appelle ainsi:
- les monteurs de kits GPL
- les passionnés du GPL
Les premiers ne montent que des kits existants et pré-réglés pour un type de moteur. Ceux là te diront en principe que c'est pas possible.
Les seconds, sont des installateurs qui font du GPL depuis des dizaines d'années, et eux sont capables de monter du GPL (et de faire des réglages!!) sur à peu près n'importe quel moteur.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est en contacter plusieurs et prendre un max de renseignements.
En exemple, mon père a une Audi 80 de 1992 avec un moteur 2.3L 5 cylindres 20 soupapes, sur Bordeaux, aucun installateur GPL n'a voulu lui faire l'installation. Soit disant que c'était impossible. Le problème est surtout que ce moteur nécessitait pas mal de réglages.
Mon père roule au GPL depuis 1998 avec et elle totalise 360 000km. L'installation a été faite par un installateur sur Mt de marsan qui fait du GPL depuis ses débuts.
Concernant les sièges de soupapes, il faut que ceux-ci soient renforcés, car sinon le GPL peut amener à la destruction de celui-ci par la soupape.
Le problème vient du fait que le GPL contrairement à l'essence ne peut pas lubrifier la soupape, donc il est possible que des microsoudures entre le siège et la soupape se fassent lorsqu'ils arrivent en contact, à la longue le siège de soupape se détériore et l'etanchéitié n'est plus optimale.
Les deux solutions sont donc soit de renforcer les sièges de soupapes (modif culasse) ou d'utiliser un lubrifiant qui sera injecté au même moment que le GPL (flashlube).
« Réponse #5 le: 10 août 2008 à 13:46:56 »
Bonjour a tous
merci par avance
[bienvenue]
Et bon courage dans tes recherches  :bien:
Hors ligne Talisker
« Réponse #6 le: 12 août 2008 à 12:20:40 »
voila c'est fait
par contre apres prise de renseignement il y a un installateur qui me dit que ce n'est pas possible puisque ces moteur serait des injections direct
est ce vrai ?
merci par avance
Hors ligne BBT
« Réponse #7 le: 12 août 2008 à 12:47:32 »
Je crois en effet que s'il s'agit d'injection directe (cad injection dans le cylindre et non dans le collecteur d'admission) c'est impossible en effet.
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #8 le: 12 août 2008 à 14:27:52 »
voici une opc qui tourne au GPL, et en plus ils se sont permis d'en rajouter 20ch supplementaire.  :cool5: soit 260ch au final.
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section1/sujet381176.htm
un coup de google et en moins de 10sec tu trouves ton bonheur!
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne BBT
« Réponse #9 le: 12 août 2008 à 14:53:23 »
Voilà qui est intéressant.
 :bien:
« Réponse #10 le: 12 août 2008 à 14:54:38 »
Il parle dans le lien que tu as donné de bi carburation (carburateur? ou carburant?)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #11 le: 12 août 2008 à 15:56:24 »
carburant of course,
les carburateurs, y'en avait sur nos 103  :moqueur3:
Vendue!!!
New BMW e92 335i
« Réponse #12 le: 12 août 2008 à 16:02:22 »
Pas que sur les 103 sur de belle auto aussi telle les manta A, les Opel GT  :cool2:
Hors ligne Talisker
« Réponse #13 le: 14 août 2008 à 09:09:54 »
voila les news d'un installateur
apparament le materiel qu'il utilise serait compatible avec les moteur 2.0T et 1.6T
Cher monsieur  Talisker,
Merci pour votre demande.
Veuillez trouver ci-dessous notre offre pour une installation LPG de BRC :
Voiture :  OPEL
Type :     Astra Turbo 1.6 L – 180 CV
Prix :    2505.14  €  TVA inclus
Voiture :  OPEL
Type :     Zafira 2.0 L turbo  – 200 CV
Voiture :  OPEL
Type :     Astra   OPC 2.0 L turbo  – 240 CV
Prix :    2795.54  €  TVA inclus
Type: réservoir  torique +/_ 66 lt.(80% volume utile)
Garanti: 2 ans / 100.000 km
L’Honda Civic n’est pas possible à convertir au gaz. Raison c’est que la puissance par injecteur est limitée  jusqu’a 34Kw/46 CV par cylindre pour un moteur ATM.
Si nécessaire le système Flashlube sera monté (–>même prix). Aussi possible d’utiliser un additif TUNAP à ajouter chaque 10.000km (prix ~49€ hors TVA)
Il s’agit les moteurs de nouvelle génération`
Conditions : 150lt.LPG gratuit de la part de PRIMAGAZ  +  prêt  à 12 mois(où plus) possible.
Cordialement,
« Réponse #14 le: 14 août 2008 à 09:18:38 »
 :cool5:
  • user Invités: 483 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
