A A A A Auteur Sujet: (H) Changement plaquettes et disques  (Lu 130875 fois)
Hors ligne gtc45
Re : (H) Changement plaquettes et disques
« Réponse #75 le: 24 juin 2010 à 20:33:01 »
Bonjour a tous, je vais devoir changer mes disques sur astra h gtc 150 2005, le probleme c est que oscaro me propose des disques 4 et 5 trous, lesquels prendre? Merci
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
« Réponse #76 le: 24 juin 2010 à 20:34:49 »
tu dois avoir du 5 x 110 donc faut prendre les 5 trous!
tu le vois tu as bien 5 vis pour ta roue!!!
Hors ligne gtc45
« Réponse #77 le: 24 juin 2010 à 20:39:00 »
Ok merci bien!!!
Hors ligne madgui33
changement plaquettes
« Réponse #78 le: 01 juillet 2010 à 10:41:44 »
bonjour a tous
voila j'ai une astra H de 2005 1.7 L CDTI 100 CV avec 92 000 km je n'ai jamais changer les plaquettes
combien de km je peux encore faire comme ca ? je ne suis pas mecano pour regarder moi meme
merci de vos reponses
Re : changement plaquettes
« Réponse #79 le: 01 juillet 2010 à 11:05:11 »
bonjour a tous
tout dépend de l utilisation ...démonte tes roues et regarde  :wink:
« Réponse #80 le: 01 juillet 2010 à 11:09:41 »
:+1): tu peux aussi regarder sans démonter , en regardant par les trous de la jante!
« Réponse #81 le: 01 juillet 2010 à 11:14:07 »
 :+1): ...oui enfin tout dépend de la jante  :smiley:
« Réponse #82 le: 01 juillet 2010 à 11:24:02 »
:+1): Tout dépend aussi de l'état du gars  :file:
Hors ligne ceed89
« Réponse #83 le: 18 juillet 2010 à 14:14:36 »
moi je dirais tout simplement a l avant attendant d entendre un bruit strident au freinage lol (une petit plaquette va frotter sur le disque en guise de témoin d usure des frein)
pour l arrière regarde au niveau du serrage du frein a main!
mais a mon avis tu a encore de la marge !! vue ton kilométrage
mais le mieux est quand même de déposer la roue et de regarder sa prend 5 min!
« Modifié: 18 juillet 2010 à 22:02:06 par ceed89 »
Hors ligne ceed89
« Réponse #84 le: 18 juillet 2010 à 14:21:12 »
comment fait ton pour changer le liquide de frein sur l astra h (lors du changement des plaquette!)
« Modifié: 18 juillet 2010 à 22:03:54 par ceed89 »
« Réponse #85 le: 18 juillet 2010 à 15:45:40 »
j ai une question qui peu vous semblez bête mais comment fait ton pour changer son liquide de frein?? :cool2:
j ai déjà fait plusieurs changement de plaquette, disque sur différent modèle
astra g corse c les dernière vectra et je vais changer tt sa sur lmon astra de 2005 (arriere)
mais j ai jamais eue besoin de changer de liquide de frein mais le mien est hs (tester et trop d eau dans le circuit d après le stylo magique de chez opel lol)
pouvez vous m aider, m explique le mode opératoire svp
On a du mal a comprendre!
Mais pour changer ton liquide il faut l'appareil sinon tu vas mettre longtemps pour le faire à la vieille méthode
Hors ligne ceed89
« Réponse #86 le: 18 juillet 2010 à 22:08:18 »
si je comprend bien sans cette appareille il es quasi impossible de purger les durites???
il y a t il moyen de le faire faire en concession juste changer le liquide rien d autre ?????
« Modifié: 18 juillet 2010 à 22:36:13 par ceed89 »
« Réponse #87 le: 18 juillet 2010 à 23:07:19 »
purger c'est facile tu peux le faire sans l'appareil mais changer le liquide vaut mieux le faire avec l'appareil
Hors ligne astragtcman
« Réponse #88 le: 20 septembre 2010 à 20:50:10 »
Bonsoir à tous,
Je dois changer mes disques et plaquettes Avant et je refléchi à prendre des "rainurées" et/ou "percées".
OMP : n'existe pas en 308 de diamètre (astra H 2L turbo)
Zimmermann : disques à environs 300 euros ... cher ; plaquettes ???
Brembo max : n'existe pas pour mon modèle
ATE : existe, même chez oscaro pour 120 (disques powerdisq)+35euros de plaquettes
autres ???
Avez vous des idées et/ou utilisées d'autres modèles (ou alors ceux ci dessus) ?
Mon besoin est d'avoir au minimum un freinage à froid équivalent à ceux d'origine (des fois c'est contradictoire avec ceux hautes performances) ainsi qu'un meilleur freinage à chaud ET un look...
CORSA OPC
ex ASTRA GTC 2L 170ch BM6
Projet : rien en cours...
« Réponse #89 le: 03 octobre 2010 à 18:23:26 »
Commande passée avec plaquettes Ferodo DS perf, le tout pour 300euros  :chaud:
CORSA OPC
  • user Invités: 746 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
