A A A A Auteur Sujet: (H) Problème avec veilleuses à LED  (Lu 30821 fois)
Re : (H) Veilleuse ne s'allume plus
« Réponse #75 le: 12 mars 2015 à 12:07:00 »
Quand tu les as acheter s'était marqué anti erreur odb ou canbus ?
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #76 le: 12 mars 2015 à 12:10:55 »
non rien de tout ca
juste 12v W5W
led t10
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #77 le: 12 mars 2015 à 12:16:33 »
le plus bizarre sont les anciennes qui fonctionner et qui ne fonctionne plus si je les remets
« Réponse #78 le: 12 mars 2015 à 12:29:29 »
essaye de ressortir la led d'un millimètre parceque des fois quand tu la met au fond du culot sa marche pas
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #79 le: 12 mars 2015 à 12:30:57 »
si jallume les phares en la bougeant je devrait le voir alors
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #80 le: 12 mars 2015 à 12:32:38 »
ca peut pas etre un fusible ?
« Réponse #81 le: 12 mars 2015 à 12:36:01 »
vérifie tes fusible mais sa me parait bizarre
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #82 le: 12 mars 2015 à 12:57:30 »
ok je vais redémontrer ca
Hors ligne WaRGreG
« Réponse #83 le: 12 mars 2015 à 13:11:40 »
bon ben non ca veut pas marcher ben tant pis la voiture doit allez chez opel cette ete pour la vidange il regarderont :cry:
« Réponse #84 le: 12 mars 2015 à 13:18:28 »
Comme l'a dit Dyfre, si elles ne sont pas anti-erreurs ODB, ça fonctionnera pas. C'est peut être Hors sujet, mais t'as déjà essayé de débrancher le commodo phare et le rebrancher, car moi ça m'est arrivé que aucun phare ne s'allume (suite au démontage du commodo), je l'ai rebranché et c'était niquel.
Peut être un fusible ???
« Réponse #85 le: 12 mars 2015 à 15:26:45 »
y'a aussi des voitures (je ne sais pas si la H en fait partie) où tu as des "fusibles auto-réarmables" (je ne connais pas/plus le bon terme) gérés par le calculateur, et qui se ré-arme automatiquement au bout d'un certain temps, ou si d'autres paramètres sont validés..
  • user Invités: 465 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
