A A A A Auteur Sujet: (H) changer ampoule d'antibrouillard  (Lu 22618 fois)
Hors ligne ph97231
« Réponse #15 le: 06 avril 2013 à 16:57:55 »
ok je te remercie je vais voir ça tout de suite :cool4:
Hors ligne ph97231
« Réponse #16 le: 06 avril 2013 à 18:56:17 »
c'est fait merci encore j'avais pas pensé au livre :bizarre1:
« Réponse #17 le: 06 avril 2013 à 23:24:14 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne Babydanou
« Réponse #18 le: 24 septembre 2013 à 01:31:28 »
J'ai essayé de changer les ampoules anti brouillard,
mais du coup les anti brouillard ne s'allume plus,
j'ai checké au niveau des fusibles, ça a l'air intact,
lorsque je remet les anciennes ampoules, ils ne fonctionnent pas non plus.  :cry: je sais pas d'ou vient le probleme, si quelqu'un a deja eu ce soucis...
Opel Astra H 1.7 125cv 2007
« Réponse #19 le: 24 septembre 2013 à 05:19:58 »
ton odb a coupé l alim suite a une detection de difference de potentiel ....t'as du laissé le contact.....
« Réponse #20 le: 24 septembre 2013 à 12:37:45 »
et du coup comment je dois m'y prendre pour résoudre ce problème? (je suis pas trop mécano véhicule...j'y connais pas grand chose enfaite)
« Réponse #21 le: 24 septembre 2013 à 15:36:30 »
Attendre ou alors débrancher la batterie 1/2h
« Réponse #22 le: 28 septembre 2013 à 21:39:07 »
C'est revenu a la normal.
En retirant toute les connectiques du pare-choc lié a mes anti brouillard et en les reconnectant sa remarche a nouveau.
Hors ligne mentos33
Re : (H) changer ampoule d'antibrouillard
« Réponse #23 le: 21 mars 2014 à 18:40:47 »
Faites attention à la taille des nouvelles ampoules, si comme moi vous voulez mettre des H3 à led... ^^
J'en ai acheté des trop grosses :(
Sinon c'est très simple de changer les ampoules d'AB, je pensais pas :)
Astra GTC 150
« Réponse #24 le: 08 avril 2014 à 00:22:50 »
J'ai commandé et reçu 3 de ces ampoules
http://www.ebay.com/itm/H3-High-Power-7-5W-5-LED-Pure-White-Fog-Head-Tail-Driving-Car-Light-Bulb-Lamp-/190889272376?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c71e32438&vxp=mtr
mais aucun d'eux ne fonctionne sur la Astra,
les anciens antibrouillard fontionnent très bien, mais ceux ci ne s'allume pas... une idée?
pas compatible niveau des caractéristiques?
 :reflexion:
« Réponse #25 le: 08 avril 2014 à 05:07:05 »
Essaye de mettre une résistance style céramique 5 watts 4 ohms  ca devrait marcher ...
« Modifié: 08 avril 2014 à 05:09:31 par Devilsilver »
« Réponse #26 le: 08 avril 2014 à 08:03:09 »
 :reflexion:
c'est écrit fonction recherche.
il faut inverser les polarités,
Re : Re : (H) changer ampoule d'antibrouillard
« Réponse #27 le: 08 avril 2014 à 15:27:59 »
je la met ou la resistance?
comment inverser les polarités sur une ampoule à 1 cable pareil? j'ai mi dans un sens puis l'autre, aucun éclairage de l'ampoule...
« Réponse #28 le: 08 avril 2014 à 15:58:08 »
Pour la polarité j'ai trouvé en fouillant sur le fofo.
Mais ca a pas l'air de fonctionner...
« Réponse #29 le: 09 avril 2014 à 22:35:48 »
  • user Invités: 479 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
