A A A A Auteur Sujet: (H) changer ampoule d'antibrouillard  (Lu 22616 fois)
Hors ligne Mate
  • Astra GTC 1.8
« le: 10 juillet 2008 à 01:11:24 »
salut tout le monde!
J'aimerais savoir comment il faut s'y prendre pour changer l'ampoule de l'antibrouillard avant, car j'en ai une qui ne fonctionne plus.
Merci!  :cool4:
« Modifié: 06 août 2009 à 15:46:12 par josh »
Re : changer ampoule d'antibrouillard
« Réponse #1 le: 10 juillet 2008 à 07:11:41 »
Il faut passer sous la voiture au niveau de PC avant
Tourner le cache rond puis tirer vers soit... ensuite c'est comme pour l'ampoule H1
Puis tu arrivera ici :
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,1935.msg250622.html#msg250622
Mais là moi je bloque :bizarre2:
Hors ligne eljohann
« Réponse #2 le: 18 février 2009 à 18:26:52 »
Y a t'il des membres du forum qui on reussi a changer leur ampoule d'AB?
car j'en ai une grillé, mais ca m'a pas l'air simple a faire....
Le porbleme etant cette fameuse cosse...
CARPE DIEM...!!!
« Réponse #3 le: 20 février 2009 à 20:45:07 »
Voici les photos que j'ai fait
Je pense que c'est finalement très simple
Hors ligne eljohann
« Réponse #4 le: 25 février 2009 à 14:08:11 »
T'y est donc arriver finalement?
Non parce que j'ai pas envie d'aller sous la voiture pour rien... ca se passe comment? tu tire sur la cosse et elle vient toute seule?
CARPE DIEM...!!!
Hors ligne cedric
« Réponse #5 le: 25 février 2009 à 19:28:26 »
oui tu tire dessus sa fais male est femelle ta un petit ressort pour liberer lampoule et tu remet la nouvelle en rebranchan la cosse est c est fini l ideale c est de lever un peut la voiture
« Réponse #6 le: 28 février 2009 à 09:52:40 »
Ca c'était quand j'avais démonter le PC, c'est beaucoup plus facile d'accès mais en passant la tête sous la voiture tu peux changer l'ampoule aisément :wink:
Cuzco
Changer ampoule de frein arrière
« Réponse #7 le: 02 mars 2009 à 16:42:54 »
Je profite de cette discussion pour demander si quelqu'un a changé une ampoule arrière (par exemple: ampoule de frein)?
Le manuel n'est pas super clair (selon moi) ... c'est simple ou je dois passer une thèse avant?
A+
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #8 le: 02 mars 2009 à 18:38:50 »
J'ai un tuto pour ford fiesta si tu veux  :desole:
:file:
Re : Changer ampoule de frein arrière
« Réponse #9 le: 02 mars 2009 à 18:58:05 »
A+
Je l'ai jamais fait mais je pense qu'il faut démonter totalement son feux arrière en passant dans le coffre.
Ensuite bah je ne sais pas s'il y a une visse ou autre mais ça ne devrait pas poser problème.
« Réponse #10 le: 02 mars 2009 à 23:30:47 »
 :+1): 2 grosse molette blanche qui tienne le feu
 :!: attention a ne pas laisser tomber vous la retrouverai plus , j en sais quelque chose !  :cool2:
« Réponse #11 le: 03 mars 2009 à 07:11:37 »
Merci Devil :winner:
Cuzco
« Réponse #12 le: 03 mars 2009 à 13:20:49 »
Ok merci. Je vais essayer pour voir.
Je vous tiendrai au courant.
Hors ligne ph97231
« Réponse #13 le: 04 avril 2013 à 19:00:46 »
Salut à tous par contre moi j'aimerai comprendre comment changer mes ampoules de croisement svp :reflexion:
« Réponse #14 le: 04 avril 2013 à 21:41:24 »
c'est clairement indiqué dans le manuel de la voiture: tu ne l'as pas eu ?
il y a une trappe dans les passages de route: travail à l'aveuge: enlever protection caoutchouc ronde, tourner, enlever, nouvelle ampoule (pas toucher le verre avec la peau), tourner dans l'autre sens, remettre la protection caoutchouc (un peu de salive sur le tour intérieur...ca aide)
OastrA
  • user Invités: 479 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
