A A A A Auteur Sujet: Francky94 [Astra H 2.0 Turbo 170ch Cosmo]  (Lu 67310 fois)
Re : Francky94 [Astra H Cosmo 2.0T 170 5p]
« Réponse #255 le: 26 décembre 2010 à 22:56:59 »
a part ca aucun voyant  :?:
la valeur des sonde lamda influe sur l injection  :smiley: elles assurent que le mélange air essence soit correct ...
edit; http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
Hors ligne Francky94
« Réponse #256 le: 27 décembre 2010 à 08:51:55 »
Merci, je lirai ça ce soir, je suis au boulot là :wink:
Sinon, c'est peut-être le cata qui est dead, ce qui ferait que la sonde après cata n'arrive pas à renvoyer les bonnes infos au calculateur ? Si c'est ça :  :cry:
Sinon, la dernière erreur 124258 semble liée à la soupape de décharge du turbo, ou à l'électrovanne de commande de la soupape de décharge, ce qui expliquerait mes pertes de puissance...
http://club-opc-france.xooit.com/t951-code-erreur-astra-h.htm
Laquestion ets de savoir si c'est pas un problème au niveau de la soupape, qui donnerait un mauvais mélange air/essence, et qui ferait que la sonde lambda à la fin de la chaîne ne capte pas les infos normales...
A moins que ce ne soit l'inverse aussi... Je sais plus où j'en suis  :oops:
Qu'en pensez-vous ? Je crois que je vais devoir prendre RV chez Opel... Et que ça va me coûter un bras et traîner en longueur avant de trouver la bonne cause...
« Modifié: 27 décembre 2010 à 09:02:51 par Francky94 »
« Réponse #257 le: 27 décembre 2010 à 10:15:30 »
difficile a dire comme ca ...sans tester  :desole:
« Réponse #258 le: 27 décembre 2010 à 10:55:01 »
Bon, j'ai pris RV pour le 05/01 pour passer un coup de valise... On va bien voir ce qu'ils en pensent.
« Réponse #259 le: 27 décembre 2010 à 14:17:21 »
Bonne résolution pour 2011  :mdr: :mdr:   :wink:
« Réponse #260 le: 27 décembre 2010 à 17:45:53 »
De plus en plus étrange ton histoire  :bizarre1:
Une sonde lambda HS ou un cata mort ça ne fait pas perdre de puissance à ce point il me semble. Ton moteur tournerait avec ses valeurs par défaut.
En revanche pour la soupape de décharge oui.
Mais vu que ton problème est très aléatoire, je suis un peu perdu dans tout ça  :desole: .
Reste à espérer que ce n’est pas grave, et que ça te coutera un minimum  :smiley: .
En tout cas, j'attends de connaitre le fin mot de l'histoire  :bizarre3:
« Réponse #261 le: 27 décembre 2010 à 18:25:38 »
Sous réserve des résultats de la valise, je pencherais plutôt pour l'électrovanne de soupape de décharge qui déconne, et qui fait "hurler" la sonde lambda car le mélange air/essence est mauvais...
Mais bon, wait and see... Tant que je peux rouler sans risque, ça me va. J'ai pas de route à faire ces prochains jours.
Merci de votre soutien :wink:
« Réponse #262 le: 27 décembre 2010 à 23:39:23 »
:+1(:
Re : Francky94 [Astra H 2.0 Turbo 170ch Cosmo]
« Réponse #263 le: 30 décembre 2010 à 07:18:43 »
Bon j'avais besoin de la voiture hier soir...
A l'aller, voyant toujours là.
Au retour, voyant disparu... Mais les codes d'erreur sont toujours là :wink:
« Réponse #264 le: 04 janvier 2011 à 20:17:26 »
Demain c'est le grand jour... Plus d'infos demain soir ;)
A+
« Réponse #265 le: 05 janvier 2011 à 13:49:18 »
Pas de news encore, j'attend 14h pour appeler...
« Réponse #266 le: 05 janvier 2011 à 17:40:47 »
Alors  :bizarre3:
« Réponse #267 le: 05 janvier 2011 à 19:24:58 »
Espèce d'impatient :p Laisse moi rentrer :D
Donc, les valeurs DES sondes lambdas semblaient effectivement incorrectes dans le système global.
Le test a été fait moteur chaud, valise en fonctionnement pendant que le moteur tournait.
Donc ce n'est pas basé uniquement sur le code en lui-même, ça a bien été constaté "de visu" par le garage.
Cependant, les sondes ne semblent pas endommagées. Prises 1 à 1, leur plage de valeur est correcte  :combat2:
Ils ont décidé de faire une reprog du calculateur, et là il n'y a plus de défaut, tout est renté dans l'ordre.
Donc ils m'ont juste fait une reprog au final, avec les instructions suivantes : vérifiez régulièrement les codes ECN, si ça recommence, on essaiera de changer des choses en fonction des codes...
Donc au final je suis plutôt satisfait : j'ai "juste" payé un passage au Tech 2 pour le moment... Ca aurait pu être pire.
Et pour la suite : qui vivra verra...  :zen:
« Réponse #268 le: 05 janvier 2011 à 21:11:17 »
Oui mais pas complétement réparer  :wink:
« Réponse #269 le: 05 janvier 2011 à 23:23:47 »
ok a suivre  :smiley:
  • user Invités: 703 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
