A A A A Auteur Sujet: (H) Astra GTC OPC au bio ethanol e85????  (Lu 48350 fois)
« Réponse #75 le: 23 juillet 2018 à 07:28:53 »
Ouais cest le Top avec Isma  :joyeux2:
Envoyé de mon S8+
« Réponse #76 le: 21 août 2018 à 12:18:48 »
C' est possible de faire la gestion 100% E85 avec un Stage 2 sur le bouton sport avec les avances et tout ce qui faut.
Et sans le mode sport , avoir une carto " basique " en sp 98  , juste histoire de rouler vraiment pépère au 98 sans faire de grosse charge pour allez a une pompe si pas d' e85  :?:
« Réponse #77 le: 21 août 2018 à 12:49:34 »
Tout est possible, il te faut juste trouvé quelqu'un qui connait suffisamment bien la gestion de ce moteur pour qu'il te le fasse
« Réponse #78 le: 21 août 2018 à 13:01:59 »
ok  :smiley:
j' ai lu pas mal de sujet avec E85 pour z20 sur le blitz, oacc etc .. ça parle de changer le filtre a essence au bout de 1 000 bornes pour virer toute les merdes . il me semble qu' il y a juste celui de la pompe dans le réservoir , c' est celui ci a changer ou y' en a d' autres ?
vue qu' il faut que je passe en pompe gros débit, je peut monter les injo 630 sans la " grosse  pompe " en roulant sans grosse charge attendre 1 000 borne et mettre la gros débit, ou ça va tourner trop pauvre et faut mettre direct la gros debit  :?:
« Réponse #79 le: 21 août 2018 à 13:40:20 »
Sur Astra H, le filtre à essence n'est pas détaillé, c'est le panier complet avec la pompe et la jauge
Tu n'as pas besoin de le changer, tout du moins, il faut faire avec
Dès l'instant où tu tourne avec des 630cc, il te faut une pompe haut débit, une simple reprise sur le couple en 5-6ème suffit à mettre à mal les injecteurs, il vaut donc mieux d'abord monter la pompe à essence avant les injecteurs
« Réponse #80 le: 25 août 2018 à 01:21:20 »
Injecteurs 630cc (Siemens Deka par ex), pompe haut débit (Aeromotive, Deatsch Werk, AEM, ASNU,...) et l’ajustement de la gestion qui va bien si tu veux profiter du gain potentiel que peut apporter l’E85 aux niveau des avances à l'allumage
Je commence a me pencher sur le sujet et c' est pas si simple.
Pour la pompe haut débit j' ai regarder chez Courtenay et il me semble que c' est l'  Aeromotive  stealth 340 L/h  . Elle est apparemment "  plug&play " mais en cherchant un peu sur le net , elle aime pas trop l' E85
FAQ aeromotive : AVERTISSEMENT: Si vous prévoyez d'utiliser du carburant E85, vous devez être prêt à installer une filtration adéquate et à la maintenir aussi souvent que toutes les 10 heures. Si ce n'est pas le cas, Aeromotive ne vous recommande PAS l'utilisation de l'E85 avec la pompe à carburant 340 Stealth. La garantie du nouveau produit d'Aeromotive garantit à l'acheteur que sa pompe Stealth 340 sera exempte de tout défaut de matériau et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. La défaillance de la pompe à carburant causée par des filtres à carburant bouchés / bloqués ne résulte pas d'un défaut de la pompe elle-même et n'est pas couverte par cette garantie.
Du coup j' ai chercher eti trouver ceci  ASNU 330 LPH Direct Fit Fuel Pump for Vauxhall Astra H MK5 VXR 2.0T Z20LEH Models  mais pareil ça marque que la durée de vie de la pompe sera limitée avec l' e85
Pour toute les pompes c' est pareil avec L' e85 ? sur une pompe comme ceci y'a un filtre qui se change ?
y' a un modele qui sort du lot pour l' E85 ?
« Réponse #81 le: 25 août 2018 à 10:25:44 »
Oui la Deatsch Werks DW300 fonctionne sans souci à l’E85, elle est conçue pour
https://www.deatschwerks.com/products/fuel-pumps
C’est celle que j’ai depuis 15 000km, sinon en alternative tu as aussi l’AEM verte
« Réponse #82 le: 25 août 2018 à 17:00:27 »
Ok Isma :cool4:
La Dw 300 est plug & play sur l' astra ? J' ai pas vue opel /vauxhall .. etc dans la liste  :?: Ils vendent un kit câblage, il faut le prendre avec ?
cablage pompe
« Réponse #83 le: 26 août 2018 à 20:50:46 »
Pour la connectique tu branche la prise d’origine dessus, en terme de montage y’a juste une petite découpe de la bride de maintien à faire au dremel
Hors ligne sc0uz
(H) Reprogrammation e85
« Réponse #84 le: 06 février 2019 à 18:11:15 »
salut la team , voilà je veux passer ma voiture  qui est en stage 2 à l'e85.
Je voudrais savoir votre configuration pour ceux qui sont déjà passés.
Il me manque :
injecteur (630 cc deka j'ai vu) grosse pompe (dw 300 j'ai vu) collecteur d'admission et tophat en 60.
Je suis preneur de liens je cherche, mais bon j’étais dans le monde de la moto je reviens dans le monde de la voiture je nage un peu :)
Merci beaucoup d'avance  :joyeux2:
« Modifié: 06 février 2019 à 19:22:46 par oastra »
Hors ligne sc0uz
« Réponse #85 le: 06 février 2019 à 20:32:08 »
c'est une h je me suis trompé de section :O
« Réponse #86 le: 06 février 2019 à 22:25:08 »
Corrigé
« Réponse #87 le: 10 février 2019 à 11:52:07 »
Il me manque :
Va sur le sujet approprié :smiley: Lien page E85  Pour l' e85 Tu a juste besoin d' injecteur plus gros les deka sont bien apparement, la pompe gros débit et de faire la gestion moteur. Le collecteur haut débit ainsi que la pipe et top hat  n' est pas obligatoire, c' est juste que cela sera mieux elle prendra plus de chevaux  :smiley: Apres pour la gestion moteur ,a toi de voir si tu veut une carto Sp 98/E85 ou full E85  :wink:
« Réponse #88 le: 10 février 2019 à 12:44:37 »
bien vu
j'ai fusionné ;)
Tonton 16v: l'image dans ta signature ne s'affiche pas: un soucis ?
« Réponse #89 le: 10 février 2019 à 13:11:21 »
Je n' ai pas d' image dans la signature  :reflexion:
Edit: A si pardon , c' est opcpaparazi qui s' affiche pas
  • user Invités: 499 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (6)
