A A A A Auteur Sujet: (H) Astra GTC OPC au bio ethanol e85????  (Lu 48371 fois)
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
Re : Astra GTC OPC au bio ethanol e85????
« Réponse #30 le: 29 mai 2008 à 13:20:30 »
Pour simplifier ehtanol=alcool.
Donc non ça ne va pas puer comme si tu roulais à l'huile.
 :oops:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
Hors ligne slamer
« Réponse #31 le: 29 mai 2008 à 17:26:48 »
Le cognac c'est mieux que rien, en abuser c'est plus que bien!
Hors ligne BBT
« Réponse #32 le: 29 mai 2008 à 17:31:17 »
N'essayez pas de boire de l'ethanol hein ?!
Même si c'est moins cher au litre que la vodka  :mdr:
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne slamer
« Réponse #33 le: 29 mai 2008 à 22:18:24 »
Un éthanol on the rocks pour moi  :mrgrin:
Après le jet27 voiçi le E85  :moqueur3:
bon ok  :jesors:
« Réponse #34 le: 30 mai 2008 à 08:26:11 »
ça dépend ou  :cool2:
Hors ligne volverine
« Réponse #35 le: 30 mai 2008 à 13:13:15 »
mes durites ne sont pas renforcer et elle sont en bonne etat, meme si j'en est une qui claque c pas la mort.
pour passer a l'ethanol il monte un boitier entre le calculateur moteur et les injecteures, ce boitier modifie l'ouverture des injecteurs en les ouvrant une miliseconde plus tot et plus longtemps.
les montage est tres simple; on debranche les injecteurs on branche le faisceau du boitier a la place.
un fil sur la sonde lambda et une sonde de temperature sur une durite d'eau et une programmation et c tout.
ensuite il ce peut qu'il y est des petit problème de demarrage le matin quand il fait froid un petit reglage et le problème est resolu.
« Réponse #36 le: 30 mai 2008 à 13:15:13 »
 :bien:
Hors ligne slamer
« Réponse #37 le: 02 juin 2008 à 18:57:23 »
C'est bon ma voiture est équipée pour l'éthanol  :joyeux2:
et donc voiçi mes premières impressions:
Points faibles:
-Démarrage un peu plus forcé (à peu près 1 seconde de plus)
-Quelques bruits dans l'habitacle (grincements ou couinements car le préparateur démonte une partie du tableau de bord)
-Le moteur émet légèrement plus de bruit d'injection qu'à l'origine (mais je pense que j'étais plus attentif au son qu'il produit que d'habitude)
Points forts:
-Baisse de consomation constatée à l'arrêt d'environ 0.5l/100kms (consomation d'origine de 1,4l à l'arrêt qui est passé à 0.9l)
-Plus de punch à l'accélération
-Et forcément le fait de voir plus de litres s'afficher que d'€uros à la pompe (j'étais plus habitué :moqueur3:)
Bref hormis le fait que je vais être obligé de regarder aux fixations du tableau de bord c'est que du bonheur. J'explique pour le fait que le préparateur ait démonté une partie du tableau, il a fait passé un interrupteur dans l'habitacle qui permet de choisir si l'on met de l'essence ou de l'éthanol ( à désactiver dés que la proportion d'éthanol devient inférieure à 40% du mélange).
Enfin pour conclure je le recommande  :bien: si vous êtes un brun écolo et que vous souhaitez faire des économies vous pouvez y'aller les yeux fermés!
« Réponse #38 le: 02 juin 2008 à 18:59:12 »
 :joyeux2: :joyeux2: sympa le ressenti  :bien:
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #39 le: 02 juin 2008 à 19:13:57 »
tu as oublié de dire le prix  :wink:
ex-The Moderator ™
Hors ligne slamer
« Réponse #40 le: 03 juin 2008 à 07:11:09 »
Ah le prix pardon, ca ne m'a pas sauté à l'esprit étant donné que je l'avais déjà dit plus haut. Donc J'en ai eu pour moins de 600 € (550€ + plein d'éthanol)  :bizarre3:
A ce prix là j'aurais été fou de m'en passer.
« Modifié: 03 juin 2008 à 07:12:57 par slamer »
Re : Re : Astra GTC OPC au bio ethanol e85????
« Réponse #41 le: 03 juin 2008 à 07:58:45 »
Tu m'étonne à ce prix tu vas vite rentabiliser ton installation surtout  :bien:
Hors ligne peta57
    • Forum de la golf Gti
« Réponse #42 le: 03 juin 2008 à 08:41:25 »
je reste comme meme septique :bizarre2: :bizarre2: jai regarder sur plusieur autre forum et autre et beaucoup de gens le déconseil..mais bon  :boude:
Et Maintenant [Golf 5 GTI]
Hors ligne slamer
« Réponse #43 le: 03 juin 2008 à 19:31:29 »
Tu as peur de quoi? D'une usure prématurée du moteur? Sincèrement même si le moteur ne devait tenir que jusqu'à 200 000kms, je pense que j'aurais changé de voiture d'ici là. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes font la pose eux même (aïe les réglages moteurs!) et ne cherchent pas à savoir si le moteur est capable de supporter l'éthanol.
Maintenant à titre d'exemple je connais une personne qui a roulé avec sa voiture pendant 150 000kms au fuel (pas bien le fuel ca tue le moteur ca pollue caca tout ca) et cela fait maintenant 2 ans que le nouveau propriétaire du véhicule roule toujours avec et sans aucun problème.
Hors ligne fafarider
Biocarburant ?
« Réponse #44 le: 23 octobre 2008 à 21:43:26 »
Resalut ;)
Ca fait un bail que je n'ai pas posté, mais toujours un oeil ici :D
Voilà, en fait je me demandait si on pouvait mettre du biioethanol dans nos moteurs, plus particulierement pour l'OPC .
Outre l'aspect écolo qui n'est pas dénué d'intéret, c'est aussi le prix du biocarburant qui estt interressant.
Si vous avez des info, chui preneur...
J'ai de mon coté envoyé un mail a GM france, mais je n'attends pas trop de réponse ...
D'un autre coté, un pote qui a un grand cherokee qui date n'a eu aucune modif a faire car les moteurs américains sont prévus pour ca ...
A+
La route pour balader, se détendre et pouvoir s'arreter ou l'on veut ;)
Mon 2 roue est maintenant une Harley Fat Bob :D
  • user Invités: 470 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
