A A A A Auteur Sujet: (H) Monter une DUMP VALVE  (Lu 30834 fois)
Hors ligne xaser59
  • Astra Gtc Opc
Re : (H) Monter une DUMP VALVE !!!
« Réponse #15 le: 07 juillet 2009 à 12:26:52 »
Salut les gars :D désoler de cette longue absence donc
je viens d acheter la mienne samedi je la reçois  demain je monte le tous samedi si j ai du courage car je tafff lol , et aussi  j ai acheté aussi un filtre courtenay sport
j ai pas acheté la forge car ma femme n est pas fan du bruit de la forge donc j ai pris une dv26D de cher bailey
je vous fais les photos desque je peux
euh aussi
sur vxr ils disent que faut pas condanné celle d origine vous en pensé quoi ?
- sur club opc france beaucoup on laissé celle d origine + une forge ou bailey
« Modifié: 07 juillet 2009 à 12:39:51 par xaser59 »
Astra H opc
« Réponse #16 le: 07 juillet 2009 à 22:49:12 »
je pense aussi m en prendre une mais chez Courteney ...et il preconise de ne pas boucher celle d origine alors autant les écouter ..c est eux les pro apres tout  :wink:
Hors ligne xaser59
  • Astra Gtc Opc
« Réponse #17 le: 10 juillet 2009 à 19:47:12 »
dump valve monter en 1H environ
ca marche niquel  je suis content :D
Astra H opc
« Réponse #18 le: 10 juillet 2009 à 21:09:59 »
 :cool5: mais 1 heure ...t 'es lent  :moqueur1:
Hors ligne xaser59
  • Astra Gtc Opc
« Réponse #19 le: 10 juillet 2009 à 22:58:40 »
bin le temps de sortir la voiture respecter le temp de chauffe
et après tous monter  , et encore re faire chauffer donc 1Heure  ca va trankil :D   :moqueur2:
Astra H opc
« Réponse #20 le: 10 juillet 2009 à 23:27:56 »
donc 45 min de temps de chauffe  :lol:
Hors ligne xaser59
  • Astra Gtc Opc
« Réponse #21 le: 11 juillet 2009 à 08:24:07 »
 :dehors:
 :mdr:
Astra H opc
Hors ligne krismo
« Réponse #22 le: 26 novembre 2009 à 05:22:42 »
Des photos, des photos je compte installer une dump des que j'aurai receptionné mon joujou mais je n'ai aucune idée sur le montage, merci de mettre des photos de vos installations ou me rediriger vers un tuto.
Et quelle dump (système complet) me conseillerez vous ?
Mikadu66 peut tu me donner les dimensions de la boîte air carbone BMC que tu as installé car je ne sais pas laquelle choisir.
http://www.admission-dynamique.com/pages/kit-admission-bmc-cda.html
Merci d'avance
Hors ligne Jm09
« Réponse #23 le: 26 novembre 2009 à 12:26:31 »
Si tu veux absolument mettre une BMC il te faut la 85-150, pour le montage de la dump il y a deja le tuto https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14641.0.html
« Réponse #24 le: 26 novembre 2009 à 12:50:33 »
2ndifférent montage de dump bailey  + photo du branchement de la dépression  :smiley:
Hors ligne krismo
« Réponse #25 le: 26 novembre 2009 à 13:21:50 »
Super nickel  :cool5:,
Merci Devil en fait je vais faire le premier montage où on voit la dump en haut d'ailleurs je comptais acheter les même pièces, par contre c'est quoi la différence entre les deux montages, il y en a t il un plus efficace que l'autre.
Enfin ultime question (pour le moment :mrgrin:), je compte souscrire l'extension de garantie integral Opel, si je rajoute les pièces durites + dump valve est-ce que la garantie fonctionnera toujours ou pas, sachant que je ne touche pas au moteur mais améliore uniquement la circulation du flux d'air et celle du turbo.
« Réponse #26 le: 26 novembre 2009 à 13:28:15 »
je sais pas trop au niveau de ta garantie ...au pire tu en a pour 2 min a remettre d origine....
suis encore en période d essai je commence a bien apprécier le second montage ...j ai une impression de réactivité en hausse ainssi que le bruit a l échappement...j attend le compte rendu de jm09 qui devrait faire ce montage tres bientot . :smiley:
Hors ligne krismo
« Réponse #27 le: 26 novembre 2009 à 13:36:41 »
Par contre l'embranchement en t ci dessous :
https://www.astraforum.fr/index.php?action=dlattach;topic=14422.0;attach=27707
il suffit de couper la durite noire partant du cylindre ( je ne connais pas le nom), il n'y a pas de fluide sortant de cette durite (genre essence ou huile.... :reflexion:)
« Réponse #28 le: 26 novembre 2009 à 13:59:11 »
non c est des durites de depressions d air ...pas de souci  :smiley:
Hors ligne Jm09
« Réponse #29 le: 26 novembre 2009 à 14:02:30 »
J'ai pas encore reçu ma Dump mais ca devrait pas tarder, la semaine prochaine normalement je monte tout ca
  • user Invités: 424 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
