A A A A Auteur Sujet: (H) Rabaissement  (Lu 186081 fois)
Hors ligne Astra Cleaned
Re : Rabaissement
« Réponse #90 le: 13 novembre 2008 à 23:38:00 »
Bonne  :idea:  :mdr:
c'est pas le vert pomme en tout cas  :roll:
zut...enfin du coup tu peux enlever weitec  :mouais:
 :cool5: :cool5:
Hors ligne RPM
Re : Rabaissement
« Réponse #91 le: 15 novembre 2008 à 12:39:27 »
J'ai trouvé un ensemble bilstein B4 + eibach pro kit pour 325 €  :cool4:
ça se précise  :cool2:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : Rabaissement
« Réponse #92 le: 15 novembre 2008 à 12:52:06 »
Tu as le temps pour te décider avant Mars-Avril  :lol:! Je te proposerais plusieurs date que l'on me propose pour faire mon stage  :wink:
Hors ligne RPM
Re : Rabaissement
« Réponse #93 le: 15 novembre 2008 à 13:11:37 »
Je mets du temps à me décider mais une fois que la décision est prise, faut que ça aille vite   :roll:
Je viendrais peut-être faire un tour dans l'est alors  :cool:
Hors ligne michey145
Re : Rabaissement
« Réponse #94 le: 17 novembre 2008 à 20:38:17 »
bonsoir et pourquoi pas alle chez un type qui fait les lames de ressort il peut te retravaille tes ressorts a la carte c'est a dire les cm que tu veut sur tes ressorts d'origine
Hors ligne RPM
Re : Rabaissement
« Réponse #95 le: 20 novembre 2008 à 19:08:09 »
ça existe ça  :bizarre1: ça doit être très cher  :colere7:
Sinon j'ai demandé des infos à Eibach.de pour le pro-kit pour savoir à partir de quel chassis était calculé le rabaissement et s'il fallait changer les amortos
Voilà la réponse :
Citer
Thank you for your interest in our products.
The lowering is appr. 30 mm considering a standard suspension.
Regarding the shockabsorbers you can keep the OEM one's.
Donc normalement ça ne descend que de 30 mm à partir du chassis standard et pas la peine de changer les amortos ... bizarre quand même que celles de GTCSpirit57 et de IRMSCHER57 soient descendues de 30 alors qu'elles ont le châssis sport  :reflexion:
Sinon, il y a aussi les H&R qui ont l'air pas mal. Ils font deux versions :
une pour la berline qui descend de 35 mm (par rapport au châssis standard, c'est préciser dans leur doc : http://www.h-r.com/bin/29209.pdf )
une pour la GTC qui descend de 30 mm
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : Rabaissement
« Réponse #96 le: 20 novembre 2008 à 19:13:10 »
Oublie cette solution  :desole: :non:
Hors ligne RPM
Re : Rabaissement
« Réponse #97 le: 20 novembre 2008 à 22:45:09 »
Pas d'avis sur les H&R  :?:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : Rabaissement
« Réponse #98 le: 20 novembre 2008 à 23:04:17 »
Si c'est pas mal aussi mais jamais testé, à voir  :wink:
Hors ligne marsupilami
  • ASTRA TWINTOP 1.9 cdti cosmo sport
Re : Rabaissement
« Réponse #99 le: 21 novembre 2008 à 16:41:29 »
bonne reputation, je crois meme que c est  ou c etait monter en origine sur une grande marque mais je sais plus laquelle :combat2: mais tres peut repandus.
sinon j ai jamais tester
en meme temps je pense pas que mon post va beaucoup t aider  :moqueur3:
Hors ligne RPM
Re : Rabaissement
« Réponse #100 le: 21 novembre 2008 à 21:48:06 »
:lol: effectivement, tu m'aides pas trop  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : Rabaissement
« Réponse #101 le: 22 novembre 2008 à 11:37:06 »
Je crois que quelqu'un du forum en OPC les avaient montés les H&R, à confirmer
Hors ligne RPM
Re : Rabaissement
« Réponse #102 le: 22 novembre 2008 à 13:32:32 »
Les ressorts H&R sont compatibles avec l'IDS+ contrairement aux Eibach
Sinon un post intéressant sur le rabaissement chez nos amis anglais de astraowners
http://forum.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?t=44217&highlight=eibach
« Modifié: 22 novembre 2008 à 18:56:50 par RPM »
Hors ligne gratout
Re : Rabaissement
« Réponse #103 le: 26 novembre 2008 à 19:31:04 »
salut
pour ma part j'ai achete des ressorts koni en -35 av et ar
je vien juste de les monter et ca fait pas mal du tous
l'arriere et encore un peut haut a mon gout ( je parle au niveau du part choc ar bien sur )
et pour l'avant c'est nikel
je vien d'aller faire un pti tour avec pour voir tous ca et au niveau tenu de route je trouve qu il y a du mieux
et ce qui est du confort vu que j'ai des jantes en 18" c'est raide mais pas plus qu'avant
au niveau de la hauteur (de l'aile > au sol )
a l'avant : 66.5 cm origine  63.5cm avec ressort court
a l'arriere : 67.5cm origine  64.5cm avec ressort court
ma voiture est une gtc avec chassis sport
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : Rabaissement
« Réponse #104 le: 26 novembre 2008 à 19:56:07 »
Tu n'as pas d'autre photo ou l'on voit la voiture entière ? Mé d'après ce que je peux voir, on dirais que je suis plus bas que toi
  • user Invités: 1171 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
