A A A A Auteur Sujet: (G) Comment purger son lave glace  (Lu 30427 fois)
Hors ligne gwada91
« le: 01 mai 2008 à 19:52:44 »
vooila quand je met du lave glace avec mon essui glace on dirai que les goutttes colles vu que je vien d'avoir la voiture j'aurai voulu vider  tous le lave glzce et en remettre un autre mais comment je peux faire y a t'il une vis de purge.
« Modifié: 08 juillet 2009 à 10:48:40 par 18Pouces »
psikoporsche
Re : comment purger son lave glace
« Réponse #1 le: 01 mai 2008 à 21:00:10 »
non il n'y a pas de vis de purge pour le bocal de lave glace. ce que tu as de mieux a faire c'est de démonter le bocal le vider et éventuellement le nettoyer intégralement.
commence en fessant ça ensuite remonte le et met un petit peut d'eau claire dedans et fait aller tes gicleur AV et AR pour nettoyer le circuit .
une fois que c'est terminer tu n'as plus qu'a le remplir de lave glace.
 :wink: et il sera nickel chrome !!!
Hors ligne michael
« Réponse #2 le: 01 mai 2008 à 21:23:55 »
il y a plus simple pour le vider
tu laisses ton lave glace en marche jusqu'a temps que le bocal soit vide :cool2:
bon vu que ca colle ta voiture va en avoir un peu partout donc pas cool
a ta place je ferais:
tu debranches le tuyau qui se trouve a cote des gicleurs,tu enfonces ce tuyau dans un seau ou une bouteille
et tu fais fonctionner ton lave glace pour le vider.
ensuite tu remplis le bocal avec de l'eau un peu chaude et tu renouvelles l'operation
reste a rebranche le tuyau et remettre du liquide de lave glace
normalement il y a un fitlre sur la pompe donc aucun risque d'un depot passe dedans
Hors ligne gwada91
« Réponse #3 le: 01 mai 2008 à 21:44:31 »
merci j'essaierai sa ce week end.
Hors ligne michael
« Réponse #4 le: 02 mai 2008 à 01:30:48 »
j'ai oublie de preciser une chose
ne laisse pas le lave glace en continu pour le vider el bocal
en fonction 20 a 30 secondes,ensuites tu attends 1 minutes etc...
ca evitera de faire trop chauffer le moteur de la pompe
« Réponse #5 le: 02 mai 2008 à 17:06:20 »
tu tiens 1 bouteille devant chaque gicleur  :roll:
  • user Invités: 15145 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
