A A A A Auteur Sujet: (H) BRANCHEMENT NOUVEL AUTORADIO, problème CODES COULEURS  (Lu 4162 fois)
Hors ligne kikipremier
Bonjour !!
 J'ai acheté un autoradio 288BT 100Nitrous 2DIN que j'ai voulu brancher ce matin, mais lors de la connection je me suis aperçu que ce n'étaient pas les même connectique.
 Donc je voudrais couper les câbles pour ensuite faire le branchement mais autre problème je ne connais pas les codes couleurs de l'autoradio d'origine qui est un CD30.   :fusil:
 Merci beaucoup pour vos réponse.  :colere7:
« Modifié: 05 août 2009 à 23:19:48 par Devilsilver »
Re : BRANCHEMENT NOUVEL AUTORADIO, problème CODES COULEURS
« Réponse #1 le: 30 avril 2008 à 13:01:39 »
[bienvenue]
Pour les cables pas besoin de les coupe du doit pouvoir trouver un adaptateur comme décrit dans ce post:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,4018.0.html
« Réponse #2 le: 30 avril 2008 à 13:20:14 »
Merci de ta réponse, mais ou puis je trouver ce cable et a quel prix a peu pres.
 J'ai remarqué également que les cables d'alimentation + et - ne sont pas placé au même endroit sur mon poste que sur le CD30 (le cable arangerait il ce probleme)
« Réponse #3 le: 30 avril 2008 à 13:21:55 »
Le plus permanent et le plus après contact sont souvent à inversé sur les OPELs pour le cable tu doit le trouver chez opel ou sur Ebay ;)
Hors ligne Micke
« Réponse #4 le: 02 mai 2008 à 08:37:45 »
ou Roady, feu vert, Norauto...
« Réponse #5 le: 02 mai 2008 à 17:51:40 »
Merci beaucoup j'ai enfin trouver ma connectique.
 Je me suis aider du tuto sur le site pour l'installer mais j'ai un petit problème "et oui encore :combat2:" dans le tuto il est dit qu'il faut tirer les deux fils restant en haut pour les connectes a la prise de la console du haut. J'ai un fil rouge que j'ai connecté au fil noir puisque c'est le + mais il me reste reste un fil de couleur orange donc le deuxieme sur lequel est inscrit lighting....qelque chose. Faut t'il le raccorder à la même place que le rouge ou autre.
 Sinon a part ce fil non brancher il fonctionne mais quand je veux mettre un DVD j'entend bien la musique du film ou concert mais pas d'image, il m'inscrit "WARNING - Stop watch - video player" quelqu'un sait il a quoi cela correspond t'il  :aide1:
       Merci de votre aide précieuse
  • user Invités: 490 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
