A A A A Auteur Sujet: (H) Topic anti brouillard avec intégration feux diurne  (Lu 130928 fois)
Re : (H) Veilleuse LED (anti-brouillard)
« Réponse #225 le: 01 novembre 2009 à 20:17:40 »
Hors ligne BEBER_OM4Ever
Re : (H) Veilleuses leds type audi A6 sur Astra !!
« Réponse #226 le: 02 novembre 2009 à 00:11:41 »
Bonjour à tous,
modif' très intéressantes et félicitations à toutes les réalisations !
Simplement, si j'ai bien suivi, deux solutions pour l'allumage :
soit sur la lumière de la plaque arrière, soit sur les veilleuses.
Ne pourrait-on pas en faire de véritables feux de jour, allumé au démarrage du véhicule ? :reflexion:
Hors ligne jean68
« Réponse #227 le: 03 novembre 2009 à 23:11:57 »
Ben en prenant sur l'éclairage sa devient des feux de jour, les lumières de la plaque sont toujours alimentée dès le démarrage !!
« Réponse #228 le: 03 novembre 2009 à 23:17:34 »
...les lumières de la plaque sont toujours alimentée dès le démarrage !!
Ah non non :non:
Moi je pense qu'il faut prendre le +12 du Warning par exemple
« Réponse #229 le: 04 novembre 2009 à 09:41:33 »
je ne pense pas, car les warnings sont alimentés même si la voiture n'a pas démarré, dans ce cas les veilleuses seraient allumées non stop 24h/24
Ah oui t'as raison donc il faut prendre le +12V du compteur :idea: (si c'est possible)
Comme ça dès que tu déverrouille les LED s'allument, tu ouvres la porte conducteur, et bien entendu dès qu'il y a contact
« Réponse #230 le: 04 novembre 2009 à 10:16:33 »
moi j'aurais pris sur la borne contact du nieman,
j'avais fait ça sur ma corsa mais pour une LED façon alarme factice
elle clignotait en mode "repos" jusqu'a ce que le contact soit mis
Elle clignotait pas beaucoup alors :?:
Hors ligne Syl20du54
« Réponse #231 le: 04 novembre 2009 à 11:48:53 »
Salut. Alors pour faire des vrais feux de jour, vous branchez le + des leds sur un + au contact, puis le - des leds sur l'alimentation des veilleuses. Ce qui fait que dès que vous démarrez, les leds s'allument et elles s'éteignent quand vous allumez les phares :cool5:
« Réponse #232 le: 04 novembre 2009 à 23:39:48 »
OK, donc en résumé pour les avoir tout le temps comme des feux de jour, l'alimentation est à prendre sur le Neiman ?
Dur ça, faudrait voir niveau de la boite à fusible direct peut-être...
Hors ligne jean68
« Réponse #233 le: 05 novembre 2009 à 08:47:06 »
Ah non non :non:
ben si chez moi c'est le cas, sinon sa ne marcherait pas constamment mes feux, tester et vous verrez !!
« Réponse #234 le: 05 novembre 2009 à 09:49:47 »
Et chez moi ça ne fonctionne pas comme ça :wink:
Les plaques s'allument constamment dès que les feux sont allumés constamment (veilleuses et +)
les lumières de plaques s'allument dès que tu actives le déverrouillage, et tu dis que ça reste constamment allumé en plein jour quand tu roules?
:+1(: :reflexion:
Hors ligne jean68
« Réponse #235 le: 05 novembre 2009 à 18:28:40 »
C'est peut etre différent chez moi parce que ma voiure vient d'allemagne !!
Hors ligne gtc45
« Réponse #236 le: 05 novembre 2009 à 18:41:09 »
Salut, une petite question, j'ai lu ce post enfin surtout regardé les photos et ca rend très bien..une question me vient a l'esprit, pourquoi personne n'a disposé une bande a led entre le phare et la carosserie? ca ne passe pas? celle de bluecars peuvent faire l'affaire? http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=152&products_id=422
Merci  :cool4:
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
Hors ligne grigou62
« Réponse #237 le: 05 novembre 2009 à 19:41:14 »
Merci  :cool4:
moi je l'ai fait est ca passe nikel je les ai achetées la bas moi aussi
ils sont serieux et commande passé le mardi recu le samedi dans la boite
« Réponse #238 le: 05 novembre 2009 à 19:45:48 »
Ah oui pas mal ça, à étudier de près
Hors ligne gtc45
« Réponse #239 le: 05 novembre 2009 à 19:53:44 »
Hum interessant alors  :D, as tu une photo grigou? L'eclairage est il suffisamment puissant? la lumiere est plus a tendance bleu ou blanche? ta pris quel taille de bande?
  • user Invités: 855 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
