A A A A Auteur Sujet: (H) Topic anti brouillard avec intégration feux diurne  (Lu 130812 fois)
Hors ligne jean68
« le: 13 avril 2008 à 22:01:35 »
Salut, ce week end j'ai effectuer une petite modif sur mon astra, des veilleuses leds type audi a6. Voila ce que sa donne.
Nokia n70.
Préparation :
« Modifié: 29 juillet 2009 à 00:17:29 par Devilsilver »
Hors ligne jean68
Re : Veilleuses leds type audi A6 sur Astra !!
« Réponse #1 le: 13 avril 2008 à 22:03:06 »
Et résultat de nuit :
« Modifié: 13 avril 2008 à 22:08:31 par jean68 »
Hors ligne Blackstra
« Réponse #2 le: 13 avril 2008 à 22:33:45 »
Sympa ça ! :bien:
Astra GTC Cosmo 1.7l 125cv FAP Noir Saphir :victoire:
Hors ligne jean68
« Réponse #3 le: 13 avril 2008 à 22:39:49 »
Merci, qu'en pensez vous les autres ??
Hors ligne gtc-sport
  • Localisation: st ghislain Voiture: Astra GTC ultra blue 1.7 CDTi 100 cv pack sport esp bv6 jantes en 18'
« Réponse #4 le: 13 avril 2008 à 22:45:57 »
sa donne super bien dis donc...tres bonne idée sa....
sa tes revenu cher les leds???et dis moi une question,c'est quel marque et tu les as trouver ou et a quel prix tes leds blanche dans les feux de position?car moi les mienne vont plus ou deconne dans la mienne d'avance merci a toi
GTC-SPORT 1.7cdti 100pk ultra blue pack sport esp bv6 jantes en 18'
                phares xenon 12.000k string de capot style us en cuir
                              http///gtc-sport.skyblog.com
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #5 le: 13 avril 2008 à 22:47:45 »
ah ouai bravo, beau résultat :cool4:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #6 le: 14 avril 2008 à 09:05:57 »
C'est sympa  :cool4:
Tu pourrais nous dire tous le materiel necessaire pour le faire et éventuellement expliquer chaque étapes  :bien:
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne will83177
« Réponse #7 le: 14 avril 2008 à 09:22:35 »
merveilleux
explique nous SVP
Hors ligne Zandit
  • Astrabracadabra!
    • Maroc N'Roule
« Réponse #8 le: 14 avril 2008 à 10:05:36 »
c'est tip-top :cool4:
ASTRA 1.7 CDTI 125ch BM6 finition COSMO bleu métro
+ Alarme + Pack technique + Pack cuir + T.O.P.
Commande le 20/02 > Livraison le 04/04 !
« Réponse #9 le: 14 avril 2008 à 10:22:11 »
je voulais faire la même chose sur la mienne (voir mon topic de présentation) mais je n'ai pas trouvé comment bien isoler les leds pour l'humidité.
ça le fait  :cool5:
Hors ligne jean68
« Réponse #10 le: 14 avril 2008 à 12:13:47 »
Les leds viennent de ebay, voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130214169143&ssPageName=MERC_VIC_RCRX_Pr4_PcY_BIN_IT&refitem=130208333406&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m183&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%26itu%3DUCI%252BSI%26otn%3D4
1er étape :
Retirer les cache antibrouillards, il faut exercer une pression vers le haut, et tirer sur le bas du cache.
2éme étape :
Tracer l'emplacement de vos leds, moi j'en ai mis 7 avec un espace de 3cm entre chacune d'elle, c'est ce qui rendait le mieux. Si c'est trop large, c'est pas beau, et trop rapproché non plus, bref il faut trouver un bon compromis.
3ème étape :
Il faut percer vos caches avec un forêt de 7mm (avec un forêt bois de préférence avec pointe pour faire un percage précis).
4ème étape :
Mise en place des clips qui retiennent les leds, puis après, clipsage des leds dedans. Les leds dépassent d'environ 3-4 mm.
5ème étape câblage :
Niveau étanchéité aucun souci, les leds sont déja isolés avec de la gaine thermo, j'ai rajouter après chaque conducteur de chaque leds des embouts puis après j'ai fais la conection avec 2 barette de pontage, une pour le + et une pour le moins, puis j'ai tirer 2 fils vers le bloc phare pour me repiquer sur les veilleuses.
Matériel nécéssaire :
- Une petite table, bien plus pratique pour travailler
- pince coupante
- perceuse, visseuse
- gaine thermo, briquet
- forêt de 7 mm
- barette de pontage ou dominos
- embout de câblage
- un peu de scotch
Et de la patience, sans oublier une petite mousse pour se détendre et ne pas perdre patience quand c'est chiant.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
« Modifié: 14 avril 2008 à 12:23:55 par jean68 »
« Réponse #11 le: 14 avril 2008 à 14:47:01 »
 :cool4:  Super boulot.  J'ai quelques questions :
Il y a une résistance par led pour fausser l'odb ou un seule résistance par coté ?
Où t'es tu repiqué pour récuperer l'alim des veilleuses ? Par où es tu passer pour passer les cables dans le bloc phares ? Et est ce que tu as du couper les cables d'alim des veilleuses et mis des dominos pour te repiquer dessus ?
Hors ligne jean68
« Réponse #12 le: 14 avril 2008 à 18:15:43 »
Les leds sont équipés d'une résistance limitatrice pour protéger la led je suppose, si tu te repique comme moi j'ai fait c'est à dire sur les veilleuses tu n'aura aucun souci avec l'odb. Les leds consomment tellement peu que il ne verra rien !
Le câble je l'ai passé sous le cache rond en caoutchouc ( j'ai tiré 2 fils liés ensemble, que j'ai fixé avec des sere-flex). Je n'ai pas percé de trou dans le phare, les fils était assez fin pour que le couvercle rond se ferme sans problème.
( tu vois ce que je veux dire ).
Oui j'ai coupé le câble des veilleuses, et j'ai refait les connections avec des wago (domino nouvelle génération que j'ai ramené de mon taf) avec sa aucun problème de connection sa tient, alors que un domino avec le temp peut se desserer.
Ps: j'adore ta calandre, je suis en, train e chercher la même !
 :joyeux2:
Hors ligne jean68
« Réponse #13 le: 14 avril 2008 à 18:21:34 »
Dans mes feux, ce ne sont pas des leds, mais des ampoules mtek, veilleuses et croisement cosmo blue.
En ce qui concerne le prix des leds j'ai payé 7.90€ les 10 et 2.50€ de frais de port, mais la je viens voir qu'elle viennent de passer à 9 €.
Attention les leds que j'ai prix sont de puissance 40 000mcd, ne vous trompez pas si vous en achetez.
« Réponse #14 le: 14 avril 2008 à 19:02:49 »
Beau boulot :cool5:
  • user Invités: 480 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
