A A A A Auteur Sujet: (H) les phares de la gtc  (Lu 18375 fois)
Re : les phares de la gtc
« Réponse #45 le: 28 décembre 2008 à 12:54:48 »
ah ok, j'avais entendu parlé d'une molette sous l'activation des phares... bah alors comme ça je sais ou c'est, bon ils sont bien réglé mais on sait jamais ;)
il y a une molette de réglage à l'intérieur avec les bi xénon ?
toi ce n'est pas d'origine  :cool2:
Faut lire mon petit magic
:reflexion:
En ouvrant ton capot si tu regardes au dessus des phares, il y a moyen de régler manuellement la hauteur et la direction (droite/gauche) des feux.
toi tu parles dehors l'habitacle  :cool2:
« Modifié: 28 décembre 2008 à 12:57:15 par magic »
« Réponse #46 le: 28 décembre 2008 à 13:05:23 »
Oui tout à fait je n'ai d'ailleurs que parlé du réglage sur les phares et pas dans l'habitacle :!:
Sous l'activation des phares (ou plutôt à coté et sous le réglage de l'intensité de l'éclairage ) c'est le réglages de feux pour les halogènes qui n'existe pas pour les Bi-Xénon d'origine :cool4:
Hors ligne swisscore
« Réponse #47 le: 28 décembre 2008 à 13:24:21 »
en effet, j'ai moi les 2 anti brouillards, j'ai la luminosité mais je n'ai pas le 4e réglage des phares, je me demandais ce qui allait ici ;)
Swisscore
« Réponse #48 le: 28 décembre 2008 à 14:06:56 »
oui donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de réglage dans l'habitacle comme le demandait swisscore    :cool2:
tu as ta réponse comme sa  :bien:
« Réponse #49 le: 28 décembre 2008 à 14:12:31 »
Oui merci de votre aide :P
Swisscore
« Réponse #50 le: 30 décembre 2008 à 01:06:53 »
Hmmm ... Clarifions un peu les choses.
Sous le capot près des phare, c'est le réglage (en hauteur et en direction) et je pense que toutes les Astra l'ont. C'est pour régler quand la voiture est vide et horizontale.
Ensuite, il y a la correction d'assiette, temporaire en fonction de la répartition de la charge du véhicule.
Et ça, c'est automatique pour les Xénon d'origine, et c'est manuel avec le potentiomètre en bas à droite de l'interrupteur des feux pour les halogènes.
:chaud:
« Réponse #51 le: 30 décembre 2008 à 06:17:56 »
Merci TJ :bien:
« Réponse #52 le: 09 janvier 2009 à 15:58:37 »
Bon alors vu que ça a à voir avec les phares, je poste ici.
J'ai remarqué que le lave phare ne fonctionne pas avec les essuies glaces!
J'ai été cet a-m au garage pour autre chose et il a regardé, conclusion :
- Fusible OK sous le capot
- Relais commute (essai sur la batterie)
- en court-circuitant le contact, les lave glaces sortent
- L'option a été activée et réactivée avec TECH2
- Il n'y a pas de commande qui arrive au relais.
Donc je vous demande si vous avez déjà eut ce problème là ou entendu parlé?
ça doit être la commande, les câbles? fouines????
Swisscore
Hors ligne OPC81
« Réponse #53 le: 09 janvier 2009 à 16:23:52 »
Question qui peut sembler bête mais... tu as fais les tests avec les phares allumés ?
Les laves-phares ne sortent que si les phares sont allumé quand tu laves tes vitres. A noter que lorsqu'ils sont sorti une fois ils sont désactiver pour 2 à 5 minutes même si tu relaves ton pare-brise tout de suite après  :wink:
« Réponse #54 le: 10 janvier 2009 à 13:39:13 »
oui en effet, allumé ;) le garagiste savait assez bien ;) mais c'est vrai que je n'ai pas précisé!
Le truc c'est que le boitier vers les fusible ne recevait pas la commande comme quoi on avait activer le lave glace! mais bon...
si quelqu'un d'autre à une idée!
Swisscore
  • user Invités: 471 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
