A A A A Auteur Sujet: (H) installation pression des pneus  (Lu 7001 fois)
Hors ligne will83177
« le: 31 mars 2008 à 09:34:08 »
bonjour
j ai une question est ce que la mise en place des valves detecteurs de pressions et allumage de l'option sur l obd est ce suffisant comme le cruise control  ou faut il rajouter un module
cordialement
« Modifié: 26 juillet 2009 à 10:41:14 par v1987 »
Hors ligne BBT
Re : installation pression des pneus
« Réponse #1 le: 31 mars 2008 à 11:00:31 »
Pour reformuler ta question, un peu dûre à comprendre comme elle est:
"Si on installe les capteurs de détection de pression de roues, l'activation de l'option dans l'ODB suffit-elle ?"
Et ma réponse serait non, je pense qu'il faut avoir aussi les antennes qui doivent être logiquement positionnés dans les passages de roues pour récupérer les informations transmises sans fils par les capteurs.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne nietsch
« Réponse #2 le: 31 mars 2008 à 17:03:39 »
il faut aussi l'écran GID pour affiché le tout
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #3 le: 31 mars 2008 à 19:35:34 »
c'est impossible, il te faut les valves sur les roue (pas donné mais possible) et la pose et le câblage des capteurs à côté des roues vers l'odb.
« Réponse #4 le: 31 mars 2008 à 19:46:45 »
Si c'est possible Nighthawkii en avait parler... il me semble qu'il existe des kits (un peu comme les kit xenon) mais pour la pression des pneus grâce à je ne sais plus quel moyen :bizarre2: (faut chercher dans le topic de pression des pneus je crois)
« Réponse #5 le: 31 mars 2008 à 19:50:29 »
heuu oui mais pas avec l'odb 17Pouces  :wink:
c'est un écran déporté dans ce que tu cites.
« Réponse #6 le: 31 mars 2008 à 19:55:00 »
Oui sans l'affichage sur l'ODB effectivement :wink:
« Réponse #7 le: 31 mars 2008 à 21:02:45 »
donc des capteurs ??
« Réponse #8 le: 31 mars 2008 à 21:08:58 »
4 valves.
4 capteurs.
1 écran.
« Réponse #9 le: 01 avril 2008 à 11:27:24 »
4 valves.
4 capteurs.
1 écran.
Exact, et je crois qu'il existe des kits sans fil, donc sans nécessité de cablage entre les capteurs et l'écran.
« Réponse #10 le: 01 avril 2008 à 13:51:01 »
combien le kit ??
« Réponse #11 le: 01 avril 2008 à 17:23:54 »
oui tout à fait  :bien:
  • user Invités: 466 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
