A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 541126 fois)
Hors ligne mentos33
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1605 le: 14 mars 2014 à 13:15:39 »
Oui j'avoue ^^ Mais j'avais aussi cherché sur google
Astra GTC 150
Hors ligne micka13840
probleme xenon.
« Réponse #1606 le: 23 avril 2014 à 08:14:50 »
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car je rencontre un soucis depuis quelques temps
En effet  j ai une opel astra H gtc avec des phares angel. Eyes
J ai mis en place des kits xenons pour les feux de croisements
Aucun soucis sur le feu cote droit
Seulement celui cote gauche n arrete pas de deconner
J ai le message probleme feux gauche qui apparait de temps en temps
J ai decide de changer le kit pae un kit neuf
Mais ce matin en allumant de maniere manuel
Le feux gauche est encore reste eteint
Auriez vous une idee ?
Le probleme. C est que c est aleatoire
Cordialement
Opel astra GTC 1.9 150 CV de 2006
Re : probleme xenon.
« Réponse #1607 le: 23 avril 2014 à 10:10:48 »
je dirais un problème de masse.
Tu as mis quel kit?
nonoblack
« Réponse #1608 le: 23 avril 2014 à 13:03:28 »
Moi j'ai un problème d'allumage le matin,la décharge ce fait l'ampoule s'éclaire un instant et s'éteint.
Le fait de la débrancher et rebranché sous tension,ça remarche.
Après dans la journée le problème disparé.
« Réponse #1609 le: 23 avril 2014 à 16:43:57 »
sujet fusionné  :bonjour:
« Réponse #1610 le: 23 avril 2014 à 22:21:32 »
J'ai des kits de chez shopping tuning
Ca fait un peu la même chose parfois il s allume s éteint se rallume etc
Je pensais que c était le ballast mais même avec le changement le problème est beaucoup moins présent mais ce matin le petit ne s est pas allumé du tout
Et ce soir aucun problème
Je ré contrôlerai demain matin voir si c est ça uniquement le matin
« Réponse #1611 le: 30 avril 2014 à 16:27:32 »
petit retour d'expérience
....depuis cette hiver où j'avais changé de kit hid pour du Francexenon  ...pour la 3 ème fois en 3/4 ans , j'avais régulièrement des soucis d'allumage d'un coté ... :zen:
Bref dernièrement c’était pire , j'ai donc redémonté et fais une recherche de panne en branchant le kit directement sur la batterie , il c'est avéré que mes coupures venait du module anti erreur odb externe que j'avais rajouté par précaution et me causé des faux contact , de plus ils sont totalement inutile avec le kit france xenon slim 35w qui est DIGITAL pour info (voir video)
mon souci est résolu , le kit s'allume des 2 coté du premier coup  :cool5:
A savoir les kit hid dit "normaux" peuvent engendré des soucis d'allumage , je vous conseil de vérifier avant achat si la mention "Digital" y est apposé dans le descriptif
....la vidéo parle d'elle même  :smiley:
Hors ligne Lex29
« Réponse #1612 le: 17 juin 2014 à 20:33:36 »
bonjour à tous
je viens de passer mon CT ce matin, refusé car la machine n'arrivait pas à voir le faisceau de mes feux de croisement avec xénon.
j'ai bidouillé le côté passager et en repassant à la machine, c'est le côté conducteur qui s'en trouve être détecté  :bizarre1: pas le coté passager
à savoir que j'ai des angel eyes donc phare lenticulaire pour le feu de croisement.
je pense galérer à mettre des halogènes pour repasser le CT (j'ai des X-trem vision dans le coffre) mais par la suite, je veux rester en xénons.
et donc, j'ai vu 2 modèles : 55W slim digital
55W pour ODB à détection d'ampoule grillée et pour véhicule multiplexé
j'ai enlevé un clignotant ce soir, les 2 autres accélèrent, normal, mais pas d'INSP3 au TDB, je suppose donc que je n'ai pas d'ODB à détection d'ampoule grillée mais me semblait que nos Astra étaient multiplexées.
j'ai une H GTC Cosmo de juin 2006 si ça peut aider.
alors que dois-je prendre si je change mon kit xénon ?
PS : mon kit est un Helligkeit sur lequel est marqué :
INPUT : 13.5 VDC NOM / OUTPUT 35W/50W @ 85V RMS
BALLAST SYSTEM XENON LIGHT 9V-18V
dois-je comprendre que je n'ai qu'un 35W ?
merci pour vos réponses :)
« Modifié: 17 juin 2014 à 20:37:40 par Lex29 »
problème xénon gauche
« Réponse #1613 le: 13 décembre 2014 à 17:29:29 »
Bonsoir,
Je viens vers vous car je rencontré un petit problème sur mon open astra h gtc 150cv
En effet j ai 2 kit xénons en feux de croisement et antibrouillard
J ai un problème au niveau du phare gauche
La plupart du temps il s allume et s éteint au bout de quelques secondes
Il arrive aussi qu il ne s allume pas du tout
Ou bien il s allume correctement
Avez vous une idée
Cordialement
Re : problème xénon gauche
« Réponse #1614 le: 14 décembre 2014 à 00:44:31 »
ampoule ou ballast hs
« Réponse #1615 le: 14 décembre 2014 à 11:44:37 »
+1 intervertis tes ballasts pour voir si le souci se reporte de l'autre côté
« Réponse #1616 le: 14 décembre 2014 à 12:09:36 »
Moi sa me le faisais d'un coté et maintenant c'est les deux, sa s'allume 10 seconde, et hop le gauche s’éteint suivi du droit  :colere1:
« Réponse #1617 le: 14 décembre 2014 à 13:01:43 »
C est pas le ballast ça fait 2 fois que je le change et même problème
« Réponse #1618 le: 14 décembre 2014 à 13:09:26 »
c'est un kit digital?
« Réponse #1619 le: 14 décembre 2014 à 13:20:07 »
Bonne question je peux voir ca ou
d'après ce que je sais ce sont des ballast avec kit anti erreur ODB incorporé j'ai jamais de probleme avec le droit toujours avec le gauche
  • user Invités: 857 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
