A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3  (Lu 218367 fois)
Hors ligne Romone72
Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #120 le: 14 février 2016 à 13:43:01 »
Ce n'est pas trop le problème , couper et souder des cable sur ceux déjà présent je peux le faire sans problème mais si il y a des cable cela doit correspondre à quelque chose quand même ! Si je fais sa a tout les coups à ca être en confusion une fois que je voudrais mettre sur auxilliaire...
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
Hors ligne Romone72
« Réponse #121 le: 15 février 2016 à 17:41:40 »
 :aide1: :aide1: :aide1: :aide1: :aide1: :aide1: :aide1: :aide1: :aide1:
Re : Re : (H) Entrée Auxiliaire CD30 MP3
« Réponse #122 le: 15 février 2016 à 18:56:49 »
Alors pour les câbles, je pourrais pas te dire comment faire, car j'ai l'aux d'origine sur ma voiture, j'ai juste changé d'autoradio et du coup fallait juste équiper la nouvelle autoradio avec l'aux.
Mais tu as aussi des composants à souder dans ton autoradio ;)
Hors ligne Romone72
« Réponse #123 le: 15 février 2016 à 19:09:06 »
Bon , je crois que vous n'avez pas compris ce que je veux faire!  mon autoradio est equipé de la prise AUX !! il suffit simplement d'ajouter cette prise par exemple : http://www.ebay.fr/itm/Cable-auxiliaire-adaptateur-mp3-Opel-Astra-H-a-partir-de-2004-CD30-CD30-MP3-/161475251975
Et peut par la suite allez chez opel activer la sortie avec le tech2 !
Seulement a cette endroit il se trouve que j'ai dejà des cables, je ne vais les couper je ne sais pas a quoi cela correspond et je suis incapable de les suivre, je ne doit pas être le seul dans ce cas la preuve j'ai trouvé une photo mais sur un site allemand...
je ne vois pas du tout pourquoi vous me parlez de souder dans l'autoradio, ou de changer d'autoradio etc.. Ce n'est pas question du tout ....
Merci d'essayé de m'aider mais mal heuresement vos reponses ne m'apporte aucune aide pour le moment.
« Réponse #124 le: 15 février 2016 à 19:30:40 »
Dans ton premier post, je n'avais pas compris que ton autoradio avait déjà l'aux. Autre question (pour être sûr de bien répondre pour pas te faire perdre ton temps et accessoirement le mien aussi)  ta voiture a déjà la prise Aux ? elle est situé au niveau du frein à main.
Car pour moi, il n'y a rien à couper, tu dois rajouter des pins dans ta prise
Hors ligne Romone72
« Réponse #125 le: 15 février 2016 à 19:36:05 »
Non la voiture n'a pas l'auxiliaire d'origine, mais l'autoradio peut en être equipé par l'intermediaire des pin ou son deja branché les cable violet trainé rouge, violet trainé blanc, noir et sur les PH, jaune, jaune trainé marron, ..
J'ai egalement retiré le cable du frein a main, le porte gobelet etc, pour que je vois si la voiture n'atait pas pré-équipé de la sortie mais non je ne trouve rien... Je ne vois donc pas du tout ou peuvenet allé les cables ici présents... Je ne peux pas ajouté de pin les cable concerné sont au même endroit que la prise aux... Je ne comprend vraiment rien...
cela me soucie de demonter tout le tableau de bord afin de pouvoir suivre les cables... J'ai deja démonté toute la console central pour ne pas les trouver.
Hors ligne Romone72
« Réponse #126 le: 15 février 2016 à 19:43:42 »
Si cela peut nous aidez, enfin surtout moi lol et si quelqu'un parle l'anglais courrament voici une photo  http://s479.photobucket.com/user/layoira/media/radiopics008.jpg.html (qui n'est pas la mienne, mais qui coorespond EXECTEMENT à mon faisceau) comme quoi cela est bien d'origine !
Cette photo appartient au lien de cette discution sur un autre forum... http://www.saturnfans.com/forums/archive/index.php/t-128461.html
(Et plus exactement à la personne prénomé "layoira")
« Modifié: 15 février 2016 à 19:45:18 par Romone72 »
Hors ligne Romone72
« Réponse #127 le: 15 février 2016 à 19:54:05 »
Je me demande si je ne suis quand même pas juste déja "pré-cablé" et qu'il me suffirait d'ajouter cette accesoire : https://www.google.fr/search?q=13255833&espv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjTq5y-uPrKAhUBwxoKHczuBD0QsAQIHg
Mais je ne vois pas du tout l'emplacement pour le brancher si c'est le cas...
« Réponse #128 le: 15 février 2016 à 20:08:05 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne Romone72
« Réponse #129 le: 16 février 2016 à 15:15:00 »
Bonjour,ah oui désolé je n'y avais pas pensé, j'ai dunouveau concernant ma prise auxiliaire j'ai redemonté l'autoradio et je me suis appercu que j'avais mal regardé ! sur le schemademon autoradio il n'est pas écris "aux r, aux l, aux gnd" mais il est ecris DAB L, DAB R, DAB gnd...
Quesque le dab? et est cevraiment utile ou puis-je mettre une prise auxiliaire à la placede celui ci?
Désolé et merci.
« Réponse #130 le: 16 février 2016 à 15:40:01 »
en 1mn, j'ai trouvé çà:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
sinon, comme c'est différent de "AUX", cela ne sera pas compatible (la nature des signaux est différente)
Hors ligne Romone72
« Réponse #131 le: 16 février 2016 à 15:51:33 »
Et si je coupe les fils, j'achète un autoradio cdc 40 mais sans le dab par contre avec l'aux, je devrais configurer quelque chose ou allez chez Opel pour qu'il fonctionne avec ma voiture ? Comment cela se passe t'il ? A la base je voulais acheter un poste eonon mais j'ai vu que le menu caché allez être supprimé et je n'ai pas envie de perdre ce menu très pratique pour la tempe moteur etc...
« Réponse #132 le: 16 février 2016 à 18:31:45 »
Achète toi un CD70, tu en trouves souvent avec des aux (les CDC40 sont plus rare, j'en vois pas beaucoup), avec le CD70 tu auras le GPS en plus  :cool4:
« Réponse #133 le: 16 février 2016 à 18:43:54 »
Oui mais le son du CD40 est beaucoup mieux que celui du CD70   :mrgrin:  Mais j'ai abandonné l'idée d'y rajouter une prise aux  :x
« Réponse #134 le: 16 février 2016 à 18:52:17 »
Faut prendre un DVD90 alors :twisted: c'est la meilleure autoradio que tu puisses avoir, tu auras le GPS dans toute l'Europe.
Pour la qualité du son, j'avais remarqué une sacré différence entre le CD30 MP3 (radio d'origine dans ma astra) et le DVD90 :o
  • user Invités: 440 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
