A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial : Installation d'un kit main libre, le CK3100 de chez PARROT  (Lu 101760 fois)
Hors ligne Alexei
« Réponse #30 le: 26 janvier 2012 à 23:03:53 »
Merci pour le tuto, il m'avait aidé a installer mon kit ;)
Juste une petite remarque, enfin si cela peut en aider certain, avec les modèles Astra - 2008 (CD30) et le kit CK3100(Peut-être d'autre, a essayer), il faut branché le fils jaunes sur le fils mute2(Blanc si je me souviens bien) pour permettre au poste de passer en "Externe IN" et ainssi, il coupe tout les hauts parleurs en même temps (Même le 7iemes)  ;)
Voila, bonne soirée !
Hors ligne berceker united
« Réponse #31 le: 10 octobre 2012 à 23:11:35 »
Je suis nouveau sur le forum donc je débarque un peut. J'ai installé le kit il y a un certain temps sans trop savoir ou pouvoir placer les éléments. Je vous dit comment j'ai fais. Je ferais les photos des que possible.
Le boitier bleu du Parrot je l'ai placé derrière la boite à gant. En faite, elle se défait et il est donc de poser le boitier sans problème. Le boitier de commande peut être placé au niveau du plafonnier. Le câble est caché par un passe câble en caoutchouc souple ainsi que le micro qui se trouve au niveau du par-soleil. Si vous ouvré la parte avant passagé avant, vous verrez qu'il y a un cache en plastique sur le coté droit du tableau de bord. Les câble passes par là. Je ferais des photos pour que ça soit plus claire.
« Réponse #32 le: 10 octobre 2012 à 23:23:17 »
Perso le boitier bleu je les mi sous le souflet de pommeau de vitesse.
Dans le tuto du parrot mki il y a tout les photos
Hors ligne Jay67
Re : (H) Tutorial : Installation d'un kit main libre, le CK3100 de chez PARROT
« Réponse #33 le: 01 janvier 2015 à 19:58:27 »
Hello tout le monde !
Avant toute chose, bonne année  :cool4:
J'ai essayé aujourd'hui d'installer le Parrot CK3100 dans ma GTC de 2008 (autoradio CD30 MP3) et le boitier ne s'allume pas !
Ma question est : faut-il brancher quelque part (et si oui, où de préférence  :cool5:) le câble bleu présent dans la nouvelle version de l'adaptateur PC000043AA ??
Merci de m'aider.
J'attends rapidement de vos nouvelles !!  :smiley:
Rock'n roll will never die ! And my GTC too ^^
Hors ligne Jay67
« Réponse #34 le: 15 janvier 2015 à 07:48:29 »
Bonjour à toutes et à tous.
Depuis ce week end, mon problème est résolut.
Il fallait bien raccordé ce maudit fil au + de l'allume cigare.
Sinon au niveau du montage de ce kit bluetooth + adaptateur faisceau, ça m'a prit en gros 45 minutes en tout, ce qui est correct je trouve pour un petit bricoleur du dimanche  :winner:
Aucun câble visible, kit bluetooth "caché et fixé" au niveau du levier de vitesse   :bon:
Bonne journée à vous !!
salut jay,
j'ai des amis qui ont un kit parrot et tout comme toi, le kit n'est pas alimenté. Je voulais savoir si tu avais des photos de ton branchement à l'allume cigare :).
merci par avance :copain:
  • user Invités: 844 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (6)
