Sondage
Quels sont la taille de vos jantes?
15" à 8 branches (option sur Essentia)
3 (0.5%)
16" à 10 branches
64 (9.9%)
16" Sport à 5 branches
78 (12.1%)
16" Dynamic
97 (15%)
17" Sport à 5 branches
122 (18.9%)
17" Cosmo à 10 branches
79 (12.2%)
18" Sport à 5 branches (Etoile)
85 (13.2%)
18" Dynamic à 9 branches
6 (0.9%)
18" Turin à 11 branches
17 (2.6%)
18" à 6 branches [OPC]
11 (1.7%)
16" Sport 5 branches doubles (2007)
6 (0.9%)
16" Cosmo 7 branches doubles (2007)
27 (4.2%)
17" 5 branches doubles (TwinTop)
22 (3.4%)
19" OPC à 5 branches
3 (0.5%)
19" OPC à 5 branches doubles
4 (0.6%)
18" Sport 5 branches (2008)
10 (1.6%)
autres
11 (1.7%)
Total des votants: 609
A A A A Auteur Sujet: (H) Taille et modele de vos jantes  (Lu 325733 fois)
« Réponse #540 le: 24 avril 2012 à 13:41:26 »
si c'est du 5 trous pour les 2 ....oui c'est du 5x110  :bonjour:
Hors ligne Geox
  • Geox( (Astra H 1.7 cdti 80ch)
« Réponse #541 le: 25 avril 2012 à 08:46:43 »
Merci  :+1):
A priori c'est aussi du 5 trous donc on fera le test ce soir après avoir monté le cablage multiplexé pour mon attelage  :D
Astra un jour ...  Astra toujours !!!!
Hors ligne Tical
« Réponse #542 le: 26 septembre 2013 à 22:00:47 »
A l'approche de l'hiver je voudrais m'équiper de pneus neiges, j'ai trouver ces jantes sur Leboncoin:
Marque : VOLCANE
Dimensions de la jante : largeur 7 pouces / diamètre 16 pouces
Alésage : 67.1 + bague de réduction à 65.1
Entraxe : 110.00
Nb de trous : 5
Déport : 35.00 mm
soit: 7?16 5x110 ET35 Alésage67,1 ou 65,1?
, mais je ne sais pas si elles sont vraiment compatible avec mon Astra H de 2009 1,7cdti 110cv
Jante d'origine:6,5J16 5x110 ET37 Alésage 65
Si quelqu'un pourrais m'aiguiller notamment sur l'histoire de la "bague de réduction" et, est ce que les différences (petites) entre les dimensions sont compatibles? Est ce légale aux yeux des assurances en cas d'accident?
Merci beaucoup.
Astra H 1.7 cdti 110cv Cosmo
« Réponse #543 le: 27 septembre 2013 à 15:22:00 »
L'alesage est de 67.1 sur ta jante et de 65 sur ton moyeu . La bagueest donc prévue pour que ta jante soit centrée et n'est pas de jeu sur le moyeu une fois montée.
Pour la largeur et le déport , tu peux y aller sans soucis.
Hors ligne Tical
« Réponse #544 le: 27 septembre 2013 à 15:31:03 »
Merci pour la réponse.
Une dernière question, les écrous d'origine de mes jantes alu iraient sur ces jantes?
« Réponse #545 le: 30 septembre 2013 à 12:56:13 »
Normalement oui  :wink:
Hors ligne Shifty XIII
Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #546 le: 17 janvier 2014 à 03:32:06 »
Bonsoir à tous,
Petit déterrage de topic désolé mais j'ai une question. Peut-on mettre des jantes 19 pouces d'OPC sur une GTC 150cv ?
Opel Astra GTC 1.9 CDTi ? J'y ai goûté j'veux rien d'autres !!!! *_*
Re: (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #547 le: 17 janvier 2014 à 03:35:04 »
Oui
Re : Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #548 le: 17 janvier 2014 à 12:30:42 »
Bonsoir à tous,
 :+1): j'en aies sur la mienne sur un CDTI 125
« Réponse #549 le: 18 janvier 2014 à 09:18:42 »
Bonsoir à tous,
oui mais ça ne passe pas au controle technique.
Hors ligne oliv121
« Réponse #550 le: 18 janvier 2014 à 11:18:13 »
Du moment que tu restes dans les dimensions constructeur, ça passe au CT
« Réponse #551 le: 18 janvier 2014 à 14:52:16 »
Et le 19 pouce n'existe que pour l'OPC pour l'astra H, ça ne passe donc pas au CT ^^
Re : Re : Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #552 le: 18 janvier 2014 à 16:25:26 »
tiens c'est nouveau ca ...j'en ai pourtant passé 2 avec  :cool2:
« Réponse #553 le: 18 janvier 2014 à 18:06:49 »
Merci de vos réponses. Donc il n'y a pas de soucie pour ce modèle ci ? (Désolé j'ai repris une photo de la présentation du topic)
Re : Re : Re : Re : (H) Taille et modele de vos jantes
« Réponse #554 le: 18 janvier 2014 à 19:11:32 »
Peut être car tu as un 2.0 turbo ou que le gars n'a pas vérifié.
Je rappelle quand même que j'avais des 19pouces opc donc je sais de quoi je parle. J'ai passé les contrôles techniques car je connaissais le gars.
Il est important de ne pas donner des informations erronées.
Libre à Shifty de monter des 19, mais il faut juste qu'il soit au courant pour le CT ^^
  • user Invités: 1090 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
