A A A A Auteur Sujet: (H) Astra OPC 240 et la concurrence  (Lu 144168 fois)
Hors ligne michael
Re : Astra OPC 240 et la concurrence
« Réponse #195 le: 10 février 2009 à 23:21:35 »
pour etre le plus precis il doit etre raccorde sur une depression au collecteur d'admission
Hors ligne silva-opc
« Réponse #196 le: 11 février 2009 à 17:28:49 »
merci , reste à savoir ou exactement...
Hors ligne proxi
« Réponse #197 le: 11 février 2009 à 19:20:51 »
Sur le tuyau de depression du régulateur de pression d'essence (FPR)
Hors ligne chris 57
« Réponse #198 le: 11 février 2009 à 19:40:46 »
Je t'ai dis regarde à l'électrovanne et branche sur le tuyau qui va vers le collecteur d'admission,sa marche chez moi,alors pourquoi pas chez toi
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
« Réponse #199 le: 11 février 2009 à 20:13:13 »
...certe tu me la dit mais t'avais pas l'aire d'en etre très sur de toi par rapport à mon mano... :cool2:
et avec tous ceux qui me disent branche toi :
- sur la durite de la dump valve
- sur la soupape de pression d'essence
- sur la durite de la wesgate
- et etc ...
bein à la fin je me retrouve avec toutes mes durites coupé... :colere1:
« Modifié: 11 février 2009 à 20:44:29 par silva-opc »
Hors ligne proxi
« Réponse #200 le: 11 février 2009 à 20:59:37 »
Pas si tu te branche sur le régul de pression d'essence. Il te suffit de coupé un petit bout de la durite qui est fourni avec, puis tu débranche le régulateur, au bout de sa durite tu y insere le T et tu met ton petit bout de l'autre coté et tu rebranche le tout.
Hors ligne michael
« Réponse #201 le: 11 février 2009 à 22:31:39 »
- et etc ...
ceux qui te disent de prendre la depression sur la durite de dump valve ou de wesgate sont des abrutis
sur ton collecteur d'admission il y a bien une durite de depression,branche toi dessus
sinon sur la depression du regulateur d'essence ca ira egalement.
Hors ligne michael
« Réponse #202 le: 14 février 2009 à 16:35:23 »
elle est a un membre l'opc repro eds 280ch contre une s3 tfsi 265 stock?
video
&feature=channel
« Réponse #203 le: 14 février 2009 à 20:01:00 »
je viens de faire le branchement sur la durite coudée du régulateur de pression d'essence qui est sur la rampe d'essence , résultat :
_ au ralenti sans la position sport ça donne - 0,5 bars
_ en faisans une poussée (sans position sport) en 2 de 40 km/h à 100 km/h passé ça donne 0,6 bars
_ en faisans une poussée (avec position sport et ESP désactivé) 40 km/h à 100 km/h passé ça donne 0,9 à 1 bars
Moi je dis que niveau résultat ça devrait etre nettement meilleur par rapport au mano... :bizarre1:
je sais qu'après reprog faite par l'envoi de mon boitier à opel-tech , l'opc n'envoie pas comme elle devrait c'est à dire à 100 % de sa prépa ...mais quand je vois se qu'indique le mano alors là c'est bizarre car elle marche mieux que à l'origine avec moins de pression qu'à l'origine... :reflexion:
« Modifié: 14 février 2009 à 21:52:34 par silva-opc »
Hors ligne michael
« Réponse #204 le: 14 février 2009 à 23:32:57 »
normalement tu devrais avoir 0 bar au ralenti
a la deceleration -0,6 a - 0.9bar
a pleine charge??? tout depend de la pression mise lors de la repro
tu as essayer sur un rapport plus eleve,5eme ou 6eme pied au plancher?
sur certaines voitures la pression est diminue sur les 2 premiers rapports
« Réponse #205 le: 15 février 2009 à 00:21:09 »
j'essais demain
...genre en 5 à 60 km/h j'appui l'accélèrateur au planché
Hors ligne michael
« Réponse #206 le: 15 février 2009 à 11:40:23 »
oui tu testes en 5eme de 60 a 130 par exemple.
c'est quoi la marque de ton mano?
« Modifié: 15 février 2009 à 12:16:27 par silva-opc »
Hors ligne michael
« Réponse #208 le: 15 février 2009 à 13:06:52 »
connais pas cette marque
deja au ralenti si tu as -0,5bar c'est pas normal :bizarre2: tu dois etre obligatoirement a 0bar,pression atmospherique
donc en rajoutant les 0,5 bar qu'il manque au mano au ralenti ca donnerai a pleine charge 1,5 bar
ca serai normal pour ta repro ou pas?
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #209 le: 15 février 2009 à 13:17:35 »
Opel Astra H opc
  • user Invités: 847 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 1
