A A A A Auteur Sujet: (H) fumée en cas de forte accélération  (Lu 42639 fois)
Re : fumée en cas de forte accélération
« Réponse #15 le: 13 novembre 2007 à 18:57:53 »
J'ai le même problème au point que le contröle technique m'a recalé. Je ne sais pas quoi faire si ce n'est aller voir le garagiste !
:o :o :o Ah quand même :bizarre1:
Mais :reflexion: tu n'as pas une Astra H :?: vu qu'elle est sortie en Avril 2004 :roll:
Hors ligne Streetone
« Réponse #16 le: 14 novembre 2007 à 10:53:27 »
Si je peux vous conseiller des produits..
http://www.hp2lab.com/
Additifs, huile, etc. C'est du lourd.  :bave1:
Ca vaut le détour.
Streetone - Polo 9N3 by Heinz / Corsa D GSi White by www.shiftech.be @ 236ch / 350nm ®
Hors ligne bol2riz
« Réponse #17 le: 19 novembre 2007 à 17:27:25 »
 :groupe:
merci pour toutes vos réponses
c'est de la fumée noire que je vois seulement la nuit avec une voiture derriere.
et seulement quand je tape dedans brutalement ( à chaud bien entendu )
sinon ok pour les liquides de décrassge   :D
merci à tous  :wink:
« Réponse #18 le: 19 novembre 2007 à 18:32:45 »
Tiens nous au courant sur le résultat avec le produit :wink:
Ca m'intéresse :mrgreen:
Hors ligne bol2riz
« Réponse #19 le: 20 novembre 2007 à 17:02:34 »
 :bizarre2:
heu.... à 40 eur le flacon frais de port IN je vais peut etre m'abstenir et prendre un décrasseur classique genre winn's
 :colere7:
Hors ligne bol2riz
« Réponse #20 le: 20 novembre 2007 à 17:16:04 »
 :idea:
quand vous dites ' tirer sur un moteur pour le décrasser ' , c'est
*  tirer dessus franchement  forte accélération répétée, conduite sportive   :bave2:
ou
* faire chauffer le moteur à haut régime ( 110 km/h en 3ème par exemple ) sur une courte distance
 :chaud:
 :wink:
« Réponse #21 le: 21 novembre 2007 à 08:33:32 »
:idea:
ou
 :chaud:
 :wink:
Après 16km en conduite constante, tu monte sur la voie rapide et tu reste appuie sur ta pédale d'accel, jusque ce que t'es au bout de ton compteur! Ca c'est décrasser  :cool5:
En gros, 0a220km/h et tureste 5minutes a 220, t'inquiet ELLE sera propre!  :cool5:
Hi guys!
Je vous avais parlé de la société HP2.Cette dernière produit et vend des huiles et
des additifs d'un niveau supérieur à ceux qu'on peut trouver sur le marché.Voici le
copié-collé d'un petit témoignage que j'ai trouvé sur forum-auto à propos de
l'AVX500(additif à base de céramique liquide):
" Salut!j'ai une question pour ARTOUTITOU:tu sembles bien connaître le produit
AVX500 de chez HP2...depuis combien de temps l'utilises-tu et qu'en penses-tu car je
le trouve un peu cher sauf s'il est "miraculeux",sur leur site ils conseillent de le
coupler au SD 128(nettoyant haut moteur),je suis curieux d'essayer mais vu le prix
je ne veux pas être déçu!merci de répondre..."
La réponse:
"Je peux te dire que ça fait un bon bout de temps.
Le premier AVX500 que j'ai acheté, c'était encore en francs, ça coûtait 800frs et
c'était vendu avec le nettoyant haut moteur.
Le représentant était là chez mon revendeur. Démo d'un coup de tournevis sur une
jupe de piston, un traité a l'AVX500, l'autre non. Le tournevis raye le piston non
traité, mais pas celui qui a tourné à l'AVX500.
Ça m'a convaincu de l'effet recherché, à savoir protéger mon moteur pour la garder
le plus longtemps possible.
J’en ai mis environ 6 fois dans ma corsa 1.5td qui a mouru au bout de 10 ans et
470.000km sans aucun problème dans une Ford sierra au petit matin a la croisé d'un
chemin.
Produit miracle ?
Même effet que le zenox, pas de chevaux miraculeux, mais une sensation de souplesse
accrue.
Différence avec le zénox, ça ne se perd pas à la première vidange.
J'ai toujours mis AVX500 tous les 80.000km environ.
Je ne cherche pas des chevaux, je ne cherche pas l'économie, j'y arrive en adaptant
ma conduite (record avec ma corsa 1.5td:3.8l/100, record Fiat Ulysse HDI:5.4l/100 et
avant additif).
Je cherche à garder un moteur en bon état.
470.000km avec ma corsa 1.5td, ça me semble bien. Peut-être y serait-elle arrivée
sans AVX500.
Mais je continue à faire confiance à cette marque.
Je paye l'AVX500 40€ et le zenox 35€.
Pour moi, je continu avec l'AVX500, je ne dis pas que le ZENOX est un mauvais
produit, mais j'ai été surpris de la disparition immédiate de l'effet souplesse a la
vidange au bout de 10.000km.
Quant à garder l'huile 30.000km, excusez-moi, mais ce charabia de concession ne me
convient pas.
OK, les huiles et les moteurs ont fait des progrès, mais Maurice, il ne faut pas
pousser le bouchon trop loin.
Pareil, dans mon HDI, c'est de la 5w40, mais avec de la 5w40 synthétique, sa
consomme 1/2l d'huile pour 10.000km, avec de la 10w40 semi-synthétique, ça ne
consomme rien en 10.000km.
Donc, 10w40 semi-synthétique + AVX500 et en avant vers les 500.000km si la pompe HP
ou l'électronique ne laisse le plaisir d'y aller."
Je vous mets en outre le lien permettant de voir les différents produits proposés
par HP2 (classés par catégorie -sportive-compétition-tuning-tourisme-etc):
http://www.hp2lab.com/contents/fr/d1.html
A la première lecture,on a un peu tendance à s'emballer et à se dire "zut,je les
veux tous!" :) car HP2 propose en effet un paquet de produits intéressants.Mais
bon,une fois calmé,on se rend comtpe que ces braves gens de chez HP2 n'ont pas
oublié de soigner l'aspect marketing de leurs produits.Il ne faut donc pas
considérer leurs produits comme étant aussi miraculeux qu'ils le
prétendent.Néanmoins,j'ai traîné assez longtemps sur les forums pour savoir que
leurs produits sont réellement supérieurs à ce qu'on trouve habituellement dans les
magasins et ont un réel effet positif sur les moteurs.
Ayant déjà pris le temps de lire attentivement les caractéristiques de leurs
différents produits,je conseillerais une huile comme la 905HP Kit-Car 10w50(c'est
suffisant pour nos voitures),avec un additif comme l'AVX500 ou le NVR512.
Je ferais encore juste un petit décrassage du circuit d'huile avec le DVA806 avant
d'utiliser les produits HP2 la première fois et un petit décrassage moteur une fois
tous les 20 ou 30000Km avec le SD128 (additif qui doit être mélangé au carburant
lors d'un plein).
Le reste des produits ne sont pas inintéressants,mais ils ne me paraissent pas
indispensables.Réduire les bruits du moteur ou encore les émissions de fumée...moi
perso j'en ai rien à kicker :D!...et en plus ça commence à revenir cher aussi! lol
« Modifié: 21 novembre 2007 à 09:22:38 par Streetone »
« Réponse #22 le: 21 novembre 2007 à 19:41:10 »
Merci  :cool5:
Mais pour réduire la fumée noir il faut mettre quoi :mrgrin: :mrgrin:
 :jesors:
Hors ligne bol2riz
« Réponse #23 le: 22 novembre 2007 à 17:01:11 »
le SD128
j'vais peut etre l'essayer moi...
par contre à rouler à fond à fond... non merci... j'tiens trop à mon permis ( et à ne pas perdre des sous bêtements )
« Réponse #24 le: 22 novembre 2007 à 18:48:55 »
Merci  :cool5:
 :jesors:
Pas de quoi!  :mdr:
Perso je vous tiens au courant, je passe commande dans la semaine.. Pour mon pote et son integra et pour moi et mon gazoil!  :bien:
Hors ligne Micke
« Réponse #25 le: 23 novembre 2007 à 09:22:09 »
Et leur produits sont adaptés a des turbos mazout a injection directe?
« Réponse #26 le: 23 novembre 2007 à 09:29:56 »
:+1: ça pourrait etre interessant de savoir...
« Réponse #27 le: 23 novembre 2007 à 10:03:06 »
Oui, biensur. Voici la commande que j'ai passé auprès de HP2.
Huile 905HP 10w50 HP² lab.
NV 510 (additifs huile) HP² lab. (équivalent du NV 512 pour essence)
AVX 500 (additifs huile) HP² lab.
Je vous invite a jeter un oeil sur le site, je le conseil vivement  :smiley:
Je vous tiens au jus, quant au résultat dès que ce sera fait.
« Réponse #28 le: 23 novembre 2007 à 10:09:25 »
Merci beaucoup  :bien: :cool5:
Hors ligne Micke
« Réponse #29 le: 23 novembre 2007 à 14:40:24 »
Oui je suis curieux en effet du résultat... merci  :wink:
  • user Invités: 505 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
