A A A A Auteur Sujet: (H) Problème plafonnier  (Lu 36119 fois)
Re : Plafonnier qui ne s'éteint pas
« Réponse #30 le: 23 juillet 2008 à 10:52:18 »
démonte ton plafonnier, tu verras bien. Si c'est l'électronique qui fait des siennes débranche ta batterie 5 min ça devrait réinitialiser
Pone
« Réponse #31 le: 23 juillet 2008 à 12:37:27 »
J'ai regardé si ce n'était pas les 2 boutons latéraux qui étaient enfoncés, mais non. Le truc bizarre c'est que la lampe du milieu s'éteint quand j'appuie le bouton de 2 millimètres (sans aller au bout de sa course, donc).
Je passerai chez Opel ce soir si je ne trouve pas de solution d'ici là.
« Réponse #32 le: 23 juillet 2008 à 12:42:38 »
C'est ce qu'il y a de mieux à faire. :bien:
Pone
« Réponse #33 le: 23 juillet 2008 à 12:46:25 »
Je viens de trouver un message qui raconte le même problème : http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_1129528_1.html
Donc c'est peut-être une diode qui est grillée mais ça m'étonne quand même sur une voiture qui a 1 mois et demi !
Pone
« Réponse #34 le: 23 juillet 2008 à 18:10:16 »
Problème résolu !
Shuntage du circuit en faisant toucher les 2 fils qui vont à la batterie. Par contre il faut réinitialiser les vitres électriques, réglage de l'heure etc...
Merci Opel  :cool4:
Hors ligne mtisse3637
Re : [Résolu] Plafonnier qui ne s'éteint pas
« Réponse #35 le: 25 juillet 2008 à 09:06:45 »
Tu veux dire que tu à débranché ta batterie.Et tu as mis en contact le + et le - des cables qui étaient dessus?
Pone
« Réponse #36 le: 25 juillet 2008 à 16:21:54 »
Oui c'est ça, le mécano à mis en contact - avec sa clé plate - pendant une trentaine de secondes les 2 fils qui vont sur la batterie (après les avoir retiré de la batterie).
A ce qui parait, ça réinitialise l'électronique et ça a donc corrigé ce bug de plafonnier.
« Réponse #37 le: 27 juillet 2008 à 17:54:49 »
Content que ce soit résolu.
Excuse-moi d'insister, mais c'est intéressant et il ne faut pas se planter ...
Tu veux dire qu'ils ont débranché les cables principaux connectés aux causses de la batterie, et que ce sont ces cables qu'ils ont mis en contact pendant une trentaine de secondes ?
P.S.: je crois qu'un problème analogue est arrivé a un autre membre du forum.
« Modifié: 27 juillet 2008 à 17:58:02 par AstraTJ »
Pone
« Réponse #38 le: 27 juillet 2008 à 18:50:38 »
Oui c'est tout à fait ça, je confirme.
Mais en cas de doute ou crainte, demandez confirmation à votre mécano avant ;)
« Réponse #39 le: 27 juillet 2008 à 19:07:21 »
OK, merci.
Hors ligne Tiju!
(H) Problème de lumière dans l'habitacle
« Réponse #40 le: 27 juillet 2009 à 16:36:21 »
Bonjour voilà j'ai un problème, mes lumière de plafonnier et de coffre ne s'allume plu sà l'ouverture des portes!! Mais elles marches quand on les allumes avec les bouttons! Le fusible n'est pas griller, je ne vois pas tro de quoi cela peu venir!!
Merci pour vos rp!
« Modifié: 28 juillet 2009 à 00:09:40 par ptitoto »
Opel Astra GTC Sport noir saphir 120ch de 2008
Kit xénon 6000k
Lumière plafonnier bleu + coffre
Ampli, sub, lecteur dvd
Réflecteur + répétiteur latéraux fumés
Becquet ICC
Paupière de phare
Intégrale rétroviseur
Re : (H) Problème de lumière dans l'habitacle
« Réponse #41 le: 28 juillet 2009 à 00:10:34 »
Est-ce que le problème se fait avec toutes les portes?
On pourrai penser sinon à un contacteur de porte  :reflexion:
« Réponse #42 le: 28 juillet 2009 à 01:16:39 »
Je vais faire le :boulet:
Sur la TT, il y a un bouton pour empêcher l'allumage lors de l'ouverture des portes (gros bouton central du plafonnier, je ne sais pas s'il existe sur la GTC)
... Ca serait pas ça tout bêtement ?
« Réponse #43 le: 28 juillet 2009 à 13:14:21 »
j'y ai pensé aussi ,mais sur les portes et le coffre en même temps ????????,
Hors ligne Tiju!
« Réponse #44 le: 01 août 2009 à 15:12:31 »
C'est bon merci les gars mais problème résolu! sa vené encore de mon plafonnier banquette arrière qui me fesé sauté les fusibles la le fusible été encore vivant mais sa ma fait un truk très bizzare, j'ai triffouillé un bou derrière  :D le fusible a pété, j'ai remis mes ampoule d'origine un fusible et en avant la musique!!!  :lol:
Kit xénon 6000k
Becquet ICC
Paupière de phare
  • user Invités: 851 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
