A A A A Auteur Sujet: (H) Attelage (faisceaux, boitiers, etc)  (Lu 139641 fois)
Hors ligne david83400
« Réponse #225 le: 20 juin 2017 à 17:45:18 »
Merci pour ta réponse Armen, j'ai relevé les codes ECN et j'en ai quatre : 161450/161500/065074/050074. Cordialement
« Modifié: 20 juin 2017 à 18:14:03 par david83400 »
Opel Astra H break 1.7 cdti Cosmo 100 cv
« Réponse #226 le: 20 juin 2017 à 19:24:09 »
essaye de debrancher la batterie pendant 15-20minute et voir ce que ca donne apres, car ca a l'aire d'etre juste un souci avec communication avec une ou plusieurs modul de REC dont CIM, et ABS/ESP avec capteur de vitesse, ca doit etre du fait de cablage car quand t'as une remorque derriere l'abs/esp ne se déclanche pas de même maniere
« Réponse #227 le: 20 juin 2017 à 21:23:03 »
Merci à toi je vais essayer ça demain, je n'ai pas encore brancher la remorque j'espere qu'il y va pas avoir de soucis quand elle sera brancher..., et pour tout ces codes est ce que qu'il faut rapidement résoudre le soucis car moi je n'ai pas de soucis en particulier sur mon Astra?
« Réponse #228 le: 20 juin 2017 à 22:37:10 »
non rien grave, peut etre des defaut enregistré, par contre hesite pas a tester remorque comme ca tu fait refaire cablage en cas de souci
« Réponse #229 le: 21 juin 2017 à 06:55:50 »
C'est ce que je vais faire je vous tiens au courant, merci encore Armen pour tes précisions, heureusement que le forum est là....
Hors ligne Ralph59300
« Réponse #230 le: 23 avril 2018 à 21:00:17 »
Bonjour, je viens d'acheter un attelage Bosal 027391 d'occasion qui est censé être compatible avec les opel astra H GTC (vu sur france-attelage).
Cependant, les trous pour fixer l'attelage sur la voiture sont plus écartés que les pointeaux présents dans mon coffre qui sont, eux, bien plus rapprochés.
Comment faire dans ce cas pour le fixer ?
Merci par avance.
Hors ligne cal_be
« Réponse #231 le: 24 avril 2018 à 14:53:36 »
Bizarre il est censé être compatible.
« Réponse #232 le: 24 avril 2018 à 17:26:07 »
Contactes le site que tu indiques pour poser la question de la compatibilité ou s il te manque des pièces ?
Hors ligne cal_be
« Réponse #233 le: 24 avril 2018 à 22:43:43 »
Tu peux prendre une photo de ton coffre et de l'attelage ?
  • user Invités: 704 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
