A A A A Auteur Sujet: (H) Changement CD30 par CD30MP3  (Lu 98813 fois)
Re : (H) Changement CD30 par CD30MP3
« Réponse #225 le: 17 janvier 2016 à 10:38:32 »
et tout ce qui est dés-appairage (entre l'ancien poste et l'écran) et ré-appairage (entre le nouveau poste et l'écran), tu as tout bien fait ?
Re : Re : (H) Changement CD30 par CD30MP3
« Réponse #226 le: 17 janvier 2016 à 11:23:32 »
salut
J'ai juste changer l'autoradio . Je suis aller dans le menu DIS (dans infotainment),je programme le menu passe en français  :bon: mais quand j’appuie sur setting il repasse en anglais . c'est a rien comprend  :mort:
Tu as quoi comme écran avec ton CD30 MP3 ?  t'as déjà essayé quand tu es dans "Setting" de changer la langue ?
Re : Re : Re : (H) Changement CD30 par CD30MP3
« Réponse #227 le: 17 janvier 2016 à 11:39:41 »
Stinger, pas encore cuvé ?  :mrgrin:
Il dit que quand il passe dans Settings, il repasse en anglais:
salut
Hors ligne maxdo
« Réponse #228 le: 17 janvier 2016 à 12:27:50 »
Merci de porter attention a mon soucis.
oui au sujet de dés-appairage- ré-appairage c'est passé sans soucis a part les problèmes que je vous ai exposé.
ca ne garde pas en mémoire. :cry:
« Modifié: 17 janvier 2016 à 12:29:41 par maxdo »
Re : Re : Re : Re : (H) Changement CD30 par CD30MP3
« Réponse #229 le: 17 janvier 2016 à 15:24:09 »
Je ne comprends pas pourquoi ça repasse en anglais en appuyant sur Setting, normalement si tu changes la langue à l'opcom, l'autoradio ne va pas changer de langue comme ça en appuyant sur un bouton.
Hors ligne maxdo
« Réponse #230 le: 17 janvier 2016 à 16:18:01 »
c'est bizarre  :desole:, j'ai l'indicateur d'autonomie de carburant qui reste a zéro aussi . j'ai du pas mettre le bon code index ??
« Réponse #231 le: 17 janvier 2016 à 18:48:45 »
oui le code index influe aussi sur le type de sonde de carburant... quand c'est pas la bonne, la lecture du niveau n'est plus possible
Hors ligne maxdo
« Réponse #232 le: 19 janvier 2016 à 13:10:55 »
Salut
Problème résolu pour le soucis de langage ,j'ai reprogrammer avec l'op-com et laisser 2 jours comme tel sans toucher au bouton setting .
 du coup maintenant ca reste en Français .
pour ce qui est de l'autonomie j'ai mis le code index 7 et j'ai l'autonomie a 570 km afficher avec le plein, ca ma pas l'air très juste comme info   ?
« Réponse #233 le: 19 janvier 2016 à 13:24:59 »
l'histoire de l'autonomie est un sujet, semble il, assez aléatoire..
  • certains le disent pas très fiables (soit pour des raisons techniques réelles, soit par incompréhension du mode de calcul) et
  • d'autres n'ont pas de soucis particuliers (c'est mon cas, je le trouve assez proche de la réalité, en ayant fait le calcul manuellement entre le nombre de litres que j'ajoute à la pompe et le nombre de kms effectivement parcourus depuis le dernier plein)
Techniquement il peut y avoir beaucoup de paramètres qui influent: la fabrication de la sonde (différents constructeurs, évolution au sein du même constructeur, défaut de production, ...), le paramétrage, la conduite, la gestion de la sonde dans le calcul, etc, etc, etc
« Réponse #234 le: 19 janvier 2016 à 14:04:38 »
Bonne nouvelle pour la langue  :cool5:
Concernant l'autonomie du plein, j'avais le même soucis que toi quand j'ai changé mon écran + autoradio, je précise que j'ai un CID (je sais pas si ça peut varier en fonction des écrans ou non ???), voici mes posts au sujet du code index pour l'autonomie :
J'avais aussi au début un problème avec le plein, j'étais allé dans "Body" et j'avais mis "Linear Voltage Type B"  avec comme code index pour le CID 009.01
Voici un lien qui pourrait t'aider je pense : http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/3-Astra-H-GID-Graphical-Info-Display
Hors ligne maxdo
« Réponse #235 le: 19 janvier 2016 à 14:09:58 »
merci  :bon: je vais tester  :combat1: , dans body tu dit? après c'est ou (REC....) stp
« Modifié: 19 janvier 2016 à 14:12:35 par maxdo »
« Réponse #236 le: 19 janvier 2016 à 14:11:50 »
merci  :bon: je vais tester  :combat1: , je ferais un retour.
N'hésites pas, en tout cas chez moi ça fonctionne niquel :)
Hors ligne maxdo
« Réponse #237 le: 19 janvier 2016 à 14:13:29 »
Dans body après faut aller ou ?
« Réponse #238 le: 19 janvier 2016 à 14:48:50 »
IPC ECU je crois
Hors ligne samaf
« Réponse #239 le: 07 avril 2016 à 16:16:30 »
Bonjour à tous,
J'aurais quelques question sur ce changement d'autoradio.
Si je comprend par rapport au fil de discussion, il faut :
- Que le CD30MP3 soit désassocié par opel ou enlever et le carpass donné par le vendeur
- Le monter à la place de l'autre puis le passé au tech2 par opel.
Est-ce bien cela ?
Aussi, j'aimerai savoir si tous les CD30MP3 avait la possibilité d'avoir une prise auxiliaire ?
Astra H GTC 1,9CDTI 120CH Pack Sport Rouge
  • user Invités: 480 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
