A A A A Auteur Sujet: Ahocquel [Audi A3 Sportback Facelift S-Line TDI 143 BM6 Blanc Ibis]  (Lu 301146 fois)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
On fait comme ça alors  :wink:
Demain matin je vais chez Opel commander la moulure et l'échappement, pour mes dispos: week-end prochain ou celui du 7/8 juin. Ca t'arrangerai quand ?
Question toute bete, il me faut juste la moulure et l'échappement, il n'y a rien besoin d'autre ? Rivets, vis ou c'est fourni avec la baguette ?
Le week-end prochain sa me va, j'ai juste un gars qui vien dimanche pour les vitres teintées sur une clio. Normalement tu n'as rien d'autres à commander, avec le silencieux sport, tu devrais avoir le collier et avec la baguette les rivets en plasique.  :cool5:
Hors ligne ahocquel
Comme tu le sens, tu devais pas bosser avec ton père ce week-end là ? Si possible le samedi c'est bien...
L'autre inconnue, si je commande les pièces demain, quand les aurai-je ?
> BOSE Sound System
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Je travail juste le matin donc si tu viens pour 14 h c'est bon  :wink: ! Pour les pièces je penses que tu les auras vendredi mais pas sur
Hors ligne ahocquel
Ce que je te propose: demain matin j'aurai une estimation de la date de réception des pièces, si je les reçois avant samedi, alors on se dit samedi après midi, sinon on repousse au week-end du 7 juin si tu es dispo.
> BOSE Sound System
Il n'y a pas de rivet qui vont avec la baguette :!:
Il faut acheter ces fixations (celle qui dépasse)
Hors ligne ahocquel
Tu les achète ou ? Et comment ça se fixe sur toute la longueur ?
> BOSE Sound System
chez opel.
moi ils me les ont donné quand j'ai changé ma calandre.
tu as une partie ronde qui se clipse et ensuite tu dois enfoncer une tige en plastique qui écarte et clipse.
Hors ligne ahocquel
chez opel.
Ok mais ça se fixe uniquement par 2 tiges sur les extremités ? Au milieu du pare choc ça tiens par quoi ?
> BOSE Sound System
Voilà en photo
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Oui c'est des genres de rivets en plastique ! Tu as les même pour la calandre... Tu le clips avec la tige sortie et ensuite tu enfonces la tige. Si tu as les pièces avant Samedi, on fait ca samedi sinon ok pour le week-end du 7 juin.
Hors ligne ahocquel
@18 pouces: merci pour les photos, j'espère que ça aide GTCSpirit57 car moi pas comprendre  :bizarre1:
Donc il faut que je commande aussi les fixations pour la baguettes ?
@GTCSpirit57: j'espère que tu vois comment découper et comment fixer......
@18 pouces: tu as des recommandations à faire, au niveau de la découpe du PC ? Car sur mon PC il y a comme une démarcation qui semble être à la forme de la baguette, suffit-il de découper au niveau de cette démarcation ou faut-il garder une marge ? Le risque étant de trop découper...
> BOSE Sound System
c'est ce que j'ai mis au dessus  :mrgrin:
T'as question était le nombre de rivet qu'il y a...
De mémoire je pense qu'il y en a 4
Ben non il faut suivre la découpe de la baguette qui a la même forme que ta démarcation, du coup faut pas dépasser cette démarcation... mais si ta découpe est mal faite (au pire hein :cool2:) ben la baguette masquera tout ça :joyeux2:
Hors ligne ahocquel
Ok merci 18Pouces, je crois qu'il me reste à commander tout ça (baguette, fixations + silencieux) et laisser faire GTCSpirit57  :D
> BOSE Sound System
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Oui il y en a 4 ! 2 au niveau du pot , 1 au milieu et 1 l'autre extrémité... Après la baguette est clipsé environ tous les 10 cm sur le haut ! Il suffit simplement de découpé des rectangles d'envrion 30 mm sur 5mm, je crois qu'il y en a 12 pour que les clips de la baguette se loge dans les rectangles.
« Modifié: 18 mai 2008 à 21:05:33 par GTCSpirit57 »
  • user Invités: 514 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
