A A A A Auteur Sujet: (H) Feux hella type xenon  (Lu 89473 fois)
Re : [hella] feux type xenon en apres vente.
« Réponse #90 le: 19 décembre 2007 à 14:32:20 »
une vue du système :
« Réponse #91 le: 19 décembre 2007 à 20:34:26 »
une image en action :
« Réponse #92 le: 19 décembre 2007 à 21:31:09 »
Sur la fiche descriptive ils disent :
Citer
- Feu de position en arc de lumière utilisant la technologie CELIS® à LED
Je vois rien de tout ça :bizarre1:
C'est carrément un feux Xenon normal :reflexion:
T'as eu ça où s'il te plait ? :wink:
« Réponse #93 le: 19 décembre 2007 à 21:34:36 »
astra-h.
« Réponse #94 le: 16 janvier 2008 à 12:08:37 »
A gauche les originales, à droite (avec calandre irmscher) les AFL hella.
« Modifié: 16 janvier 2008 à 12:10:21 par magic »
Hors ligne RPM
« Réponse #95 le: 21 septembre 2008 à 23:04:55 »
Un petit up sur ce post !
Je viens de voir ça  :love: :
http://www.hella.com/produktion/HellaResources/WebSite/HellaResources/HellaBE/Company/Press/FR_015F_Dynabeam.pdf
D'après ce que j'ai compris, c'est du bi-halogène donc une seule source pour les codes et phares.
Donc avec un kit HID, ça devient du bi-xénon  :cool5:
Si j'avais vu il y a un mois  :colere2:
Qui veut des angel eyes pas cher  :cool2:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #96 le: 21 septembre 2008 à 23:12:42 »
Oui mais c'est extrêmement cher :bizarre1: Pas loin des 700€ ça m'avais refroidit :twisted:
Hors ligne RPM
« Réponse #97 le: 22 septembre 2008 à 08:09:52 »
Oui, c'est pas donné, je les ai vu a 549 €
Edit : c'est pas gagné ce truc.
J'ai trouvé le mode d'emploi pour l'installation.
http://dynabeam.hella-online.com/EN/pdf/montage_opel_astra.pdf
ça a l'air très simple MAIS le support de l'ampoule H7 empêche le montage d'un kit HID (voir p 23)
C'est mort pour du bi-xénon  :cry: :mouchoir:
« Modifié: 22 septembre 2008 à 13:21:20 par RPM »
Hors ligne RPM
« Réponse #98 le: 22 septembre 2008 à 20:01:06 »
up
Un kit HID est possible ou non sur les DynaBeam d'après vous  :bizarre2:
« Réponse #99 le: 22 septembre 2008 à 22:39:29 »
Oh punaise :twisted:
Ce fichier est très très bien :bien:
C'est déjà un beau tuto pour le démontage du PC avant :victoire:
Par contre c'est quoi ce boitier qui relie les 2 phares et qui va dans l'habitacle :?:
Pour le support ce n'est pas un problème :cool2: moi j'ai bien mis du H7 dans un support de D2S :smiley:
Dans ce cas il suffit de couper les fils ou tout simplement utiliser les connections nouvelles générations qui permet de ne pas couper les fils :bien: (je pense que c'est possible)
« Réponse #100 le: 22 septembre 2008 à 22:45:03 »
oui c'est bien expliqué, il avait déjà été posté il me semble.
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #101 le: 22 septembre 2008 à 22:51:20 »
Il est plus beau le tuto en photo  :cool5: ! Apparement le boitier est un relais avec un genre de potentiomètre, à mon avis c'est pour le réglage en hauteur pour ceux qui ne l'ont pas d'origine mais à confirmer, ainsi que le relais pour passer en feux de routes  :reflexion:
Hors ligne RPM
« Réponse #102 le: 22 septembre 2008 à 23:20:58 »
T'es sur parce que c'est pas évident sur le dessin. Comment l'ampoule peut tenir, il n'y a pas de petit "ressort" comme d'habitude  :reflexion:
J'ai cherché des photos sur le net mais j'ai rien trouvé.
ça m'emmerderais d'acheter ces feux et de pas pouvoir y mettre le kit HID  :colere2:
« Réponse #103 le: 23 septembre 2008 à 07:22:15 »
Oui en photo c'est carrément mieux :victoire:
Bizarre cette histoire de boitier :reflexion:
ça m'em¤¤¤tut¤¤¤rais d'acheter ces feux et de pas pouvoir y mettre le kit HID  :colere2:
Ben on dirait qu'il faut tourner le support pour retirer le support + ampoule!
Donc le support est obligatoire car c'est lui qui fait la connexion électronique (ce  qui n'était pas le cas avec le support en métal de l'halogène)
Hors ligne RPM
« Réponse #104 le: 23 septembre 2008 à 07:34:45 »
Bizarre cette histoire de boitier :reflexion:Ben on dirait qu'il faut tourner le support pour retirer le support + ampoule!
Le boitier, c'est ce qui contient le dispositif de détection des mouvement latéraux qui ajuste la position des phares.
Citer
L’ordre de pivotement est transmis aux projecteurs par un calculateur électronique breveté qui obtient les données nécessaires grâce à des capteurs de lacet et d’accélération. Pour fonctionner, il n’a pas besoin d’autres signaux de capteurs du véhicule, de sorte que le montage n’implique aucune intervention sur l’électronique véhicule. L’appareil est placé dans le compartiment moteur afin de le protéger des projections d’eau.
source : http://www.hella.com/produktion/HellaResources/WebSite/HellaResources/HellaBE/Company/Press/FR_015F_Dynabeam.pdf
Pour le support c'est mort alors  :(
  • user Invités: 1860 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (4) Point Baidu (6)
