A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 252045 fois)
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #360 le: 11 août 2006 à 20:48:03 »
ah ben non, une résistance toute seule ca fait pas un filtre...
Pour un filtre passif, c'est fait à base de bobine, condensateur et résistance :D
Mais je pensais pas qu'ils planquaient ca dans le fil  :roll:
Sur notre Astra il y a une résistance au dos du tweeter et cette résistance qui sert de "filtre".
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #361 le: 11 août 2006 à 20:50:22 »
il doit y avoir un condensateur en plus, caché quelque part s'il n'est pas avec la résistance...
D'ailleurs tu es sûr que c'est une résistance et pas un condesateur ?  :moqueur1:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #362 le: 11 août 2006 à 21:11:18 »
Sur la photo de nonoland, les 2 tweeters à droite sont ceux d'origine
La partie verte est la résistance ou condensateur!!!! Je dirais plus une résistance mais bon...j'suis pas un pro :roll:
GTC.COSMO.CDTI.150
« Réponse #363 le: 11 août 2006 à 22:13:31 »
____________________________________________________________________________
D' accord avec toi !
La photo montre bien en bleu un condensateur chimique polarisé !
« Réponse #364 le: 11 août 2006 à 22:53:02 »
Cool j'ai appris un truc :cool5:
Hors ligne Vince971
« Réponse #365 le: 11 août 2006 à 23:16:35 »
ah ben un condensateur ok  :oops:
alala, j'suis pas électronicien  ou c pas quoi moi  :combat2:
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
« Réponse #366 le: 12 août 2006 à 00:51:44 »
oui, voilà :D
En tous cas je pensais pas que c'était les tweeters d'origine sur la photo, ils me paraissaient tout petits  :roll:
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #367 le: 12 août 2006 à 22:50:11 »
oui, voilà :D
si si ... suffisait de lire la legende sous la photo...  :combat2: ce sont bien les tweeters d'origine.
sinon... sur le filtre d'origine, ou filaire... il y a juste une Bobine (truc noir sur la photo) et un Condensateur (le truc bleu).
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
Hors ligne nonoland
« Réponse #368 le: 12 août 2006 à 23:19:19 »
plus haut je vous ais parlé des adaptateurs... cable d'origine...  HP d'autre marque.
on peut les trouver ici :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&langId=-2&partNumber=991996&ItemHighLightId=125383
mais je pense qu'on peut en trouver facilement dans toute les crèmeries prochent de chez nous...  :roll:
ce type de connecteur est indispensable, si vous souhaitez recupérer votre matos son avant de vous séparer de votre voiture. ;)
comme ça en 3 click, vos HP d'origine seront connecté.
« Réponse #369 le: 13 août 2006 à 00:45:06 »
merci pour les infos  :cool5:
Hors ligne pito6691
« Réponse #370 le: 20 août 2006 à 22:00:07 »
Ca y est, j'ai changé les miens! Remplacé par des Focal acces 2 voies séparées avec insonnorisation des portes, parcontre, la surprise de voir la gueule du HP d'origine en bicone  :o . En tout cas le resultat est là même si je n'ai pas autant de basse que sur mon Octavia 2 qui elle avait 4 HP en 16cm.
D'ailleur, je me demande si je pourrais adapter des 16 cm sur les portes arrieres sur mon break, quelqu'un pourrait me dire si c'est possible?
VDS Astra Break 1.9 Cdti Cosmo + 18" Dynamics 17000 euros
« Réponse #371 le: 22 août 2006 à 14:19:26 »
nonoland > regarde tes MPs stp  :roll:
« Modifié: 23 août 2006 à 00:31:47 par nighthawkii »
« Réponse #372 le: 26 août 2006 à 16:50:36 »
On m'a demandé la réf des agrafes du panneau de porte.
Agrafe -OPE 23 45 957- Prix Unitaire: 0,27€ (ceux du panneau de porte)
Clip -OPE 01 49 910- Prix Unitaire: 0,13€ (ceux des tweeters - élément du rétro chez Opel :wink:)
Sinon un conseil, les agrafes se vendent à l'unité, mais le vendeur va vous dire que ça se vend par sachet de 30 :colere7: et donc les commandés (ce qui est arrivé à notre ami KawaZ1000)
Hors ligne Micke
« Réponse #373 le: 26 août 2006 à 16:56:20 »
Merci ca peut servir  :wink:
« Réponse #374 le: 28 août 2006 à 16:19:53 »
J'ai une question concernant le joint à faire entre l'entretoise et la tôle : est-ce qu'il faut mettre du mastic (genre rubson) sur toute la surface  de l'entretoise qui va etre en contact avec la tole puis la poser et la visser (donc ca écrasera le mastic) ; ou bien est-ce qu'il faut visser l'entretoise sans rien, puis mettre du mastic sur tout le tour, un peu comme pour un joint de baignoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire :bizarre2:      :?:
  • user Invités: 375 user Robots: 1 user Caché: 0 user Membres: 0
