A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 280753 fois)
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #330 le: 07 août 2006 à 18:05:11 »
je confirme ;)
je n'ai toujours pas changé de source...
je suis donc encore avec le CD30mp3
ça marche correctement... en tout cas ça n'a rien à voir avec les HP d'origine...  :joyeux2:
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
« Réponse #331 le: 07 août 2006 à 18:06:21 »
+10000 :cool5:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #332 le: 07 août 2006 à 19:46:00 »
arretez les gars vous me faites trop envie là  :bave2:
Mais bon, je pourrai pas le faire avant plusieurs mois car sinon mon portefeuille va faire  :combat2: :combat3: :colere7:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #333 le: 07 août 2006 à 19:57:47 »
Ah bon, il ne le fait pas déjà :cool2:
« Réponse #334 le: 07 août 2006 à 20:02:01 »
euh si, surtout que j'ai pas encore payé la carte grise  :cry:
« Réponse #335 le: 07 août 2006 à 20:03:20 »
 :cry: :cry:
Donc il ne faut plus lire ce topic pendant au moins 2 ou 3 mois :moqueur1:
« Réponse #336 le: 07 août 2006 à 20:03:55 »
:lol:
Hors ligne nonoland
« Réponse #337 le: 07 août 2006 à 21:05:06 »
je voudrai juste rajouter un petit complement au different post ici présent au sujet du demontage des portieres et des HP
en fait, afin de demonter les garnitres de porte, il vous faut:
un petit tourne vis fin pour demonter les petit caches...
un gros tournevis  afin de faire levier sur les clips
un tourne vis Torx de 25 pour toute les vis de la portiere
je pense que la liste est complette... ;)
Bon démontage à tous
« Réponse #338 le: 07 août 2006 à 21:16:21 »
Oui c'est bon mais tu peux virer le gros tourne vis qui fait levier :wink:
Le Torx ferra l'affaire :cool4:
Hors ligne blazmanx
    • Annonces Tuning
« Réponse #339 le: 07 août 2006 à 22:11:33 »
Une petite question pour ceux qui ne sont pas trés bricolo :
un nauroto ou feux vert peut-il faire ce changement d'HP ???
Quelq'un l'a til deja fait et a kel prix ???
Astra 5P COSMO CDTi 120cv avec CD30MP3 et Clim auto
Hors ligne Petithom
« Réponse #340 le: 07 août 2006 à 22:16:00 »
Bah oui ils peuvent le faire mais faut pas tomber sur un branc qui va tous te casser, parce que des astra h y'en a pas beaucoup qui passe entre leurs mains.
Astra H break cosmo en 18", 1,9 CDTI 120 CV, ultra bleu, pack design, pack assistance, cd 70 navi, clim auto, alarmes.
« Réponse #341 le: 07 août 2006 à 23:37:04 »
c'est clair, ils te diront oui, mais si jamais ils petent des agraffes ou quoi, ben ils te les remplaceront certainement pas... et puis s'ils remettent pas les trucs correctement et qu'après ca vibre, ben voilà quoi  :bizarre1:
Hors ligne nonoland
« Réponse #342 le: 08 août 2006 à 09:20:38 »
Il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour changer les HP.
si tu le fais faire, cela te coutera cher...  Il faut compter 2 à 4 h pour faire cette operation, pour quelqu'un qui  n'a jamais demonté une portiere...
imagine 2/4 h de main d'oeuvre... :o  sans compter le prix de tes HP...
Mon conseil:
 achete:
           - de bon HP au moins les 4 Woofers, les twiters sont correct. ;)
           - les entretoises dont les ref ont été donné plus haut
           - de quoi faire la connectique  HP ==> Prise des HP d'origine
           - quelque colier de serrage de cable...
           - du joint porte / fenetre en mousse auto-adesif pour faire joint entre les entretoises et la tole. (tres important)
           - un tournevis TORX de 25.
apres il te faut un brin de patience, et de calme.
prend le temp de lire le tuto de 17Pouces sur le demontage des portieres
le tour est joué.  :joyeux2:
« Réponse #343 le: 10 août 2006 à 12:16:01 »
J'ai une question concernant la dimension des HPs : pour la berline c'est du 165 devant et 130 derrière, idem pour l'avant sur la gtc, mais à l'arrière la grille me parait assez grosse, est-ce que ca serait du 165 à l'arrière ?
Sinon, pour ceux qui ont changé les HPs arrières de leur gtc, qu'avez vous mis ? des HPs 2 voies ?
Est-ce qu'on peut mettre les woofers d'un Kit Eclaté et ne pas mettre les tweeters ou les 2 vont ensemble ?
Sinon est-ce que ca se change facilement les HPs arrières de la gtc ? (dans une portière ca doit aller, mais sur la gtc... :bizarre2:
Merci d'avance pour vos réponses :D
Hors ligne nonoland
« Réponse #344 le: 10 août 2006 à 13:24:23 »
Pour les HP tu montes ce que tu veux... si tu ne veux pas monter les twiters... ben... tu ne les montes pas... ;)
j'ai 2 Kit éclaté sur ma titine... à l'arriere j'ai juste monté les woofers. pas besoin d'installer le filtre... tu te branches directement sur la fiche d'origine. suffit juste d'avoir les adaptateurs.
tu vas finir par craquer...  :moqueur2:
« Modifié: 10 août 2006 à 13:27:47 par nonoland »
  • user Invités: 545 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
