A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 961418 fois)
Hors ligne ded the cat
Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2715 le: 03 septembre 2016 à 18:34:41 »
Il y a des câbles ou cest ecrit power 12w et memory 12w cest sa ?
  Oui, le mémory 12V sert à garder tous tes réglages programmés quand tu coupes le contact, et il est donc alimenté en permanence. :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne AstraH1
« Réponse #2716 le: 03 septembre 2016 à 20:31:01 »
Donc si je change leur place il ne sera plus alimenté en permacence et sa ne gardera donc pas les réglages, si ?  :pas-ca:
« Réponse #2717 le: 04 septembre 2016 à 19:59:14 »
  Pour faire simple.....si tu ne  branches l'alimentation du poste que sur le mémory12V, tu auras ton poste alimenté en permanence, et avec tous tes réglages sauvegardés puisque même avec le contact coupé, il est alimenté. Et quand tu arrêteras ton poste par son bouton Marche /Arrêt, le poste s'arrêtera mais les réglages seront toujours sauvegardés. Je me souviens même avoir branché un poste avec les 2 fils reliés ensemble  :wink:
« Modifié: 04 septembre 2016 à 20:02:02 par ded the cat »
Hors ligne AstraH1
« Réponse #2718 le: 05 septembre 2016 à 12:58:47 »
D'accord merci beaucoup pour vos réponses  :smiley:
Hors ligne cooks08
« Réponse #2719 le: 08 novembre 2016 à 13:55:59 »
bonjour à tous,voila j'ai installer un poste pioneer hier en lieu est place du poste d'origine(un cd30mp3),j'ai acheter l'interface pioneer pour garder les commandes au volant,tout marche nikel,juste je ne peut allumer le poste qu'au deuxieme tour de contact quand tous les voyant s'allume.Avec le poste d'origine je pouvait l'allumer au premier tour de contact,donc si quelq'un aurait l'astuce pour y remedier je vous remercie :smiley:
« Réponse #2720 le: 08 novembre 2016 à 13:59:51 »
tu veux dire dès le tout 1er cran avec la clé?  :reflexion: (je saurais pas affirmer ça mais il me semble que sans clé je peu même allumer mon poste d'origine, alors que l'écran est éteint, je me trompe peut être :desole:)
J'ai aucune idée pour t'avancer dans ta recherche  :oops: Je suis même pas sûr que tu puisse faire ce que tu veux  :bizarre2:
« Réponse #2721 le: 08 novembre 2016 à 15:05:04 »
certaines postes(origine ou 2din) ont cette possibilité de s'allumer sans mettre contact alors que d'autres on besoin d'une + apres contact
donc pour pas dire des betises il me semble faut soit ajouter une + constante ou ca viens d'autoradio en lui même
Hors ligne cooks08
« Réponse #2722 le: 08 novembre 2016 à 16:13:38 »
Apres ça ne me derange pas trop c'est une habitude à prendre mais est-ce que cela change quelque chose à la batterie  ou l'alternateur qu'il ne s'allume que sur le dernier cran du contact,car y'a le prechauffage d'allumer et tout les voyant dans cette position c'es t le cran juste avant de demarrer
« Réponse #2723 le: 08 novembre 2016 à 16:48:02 »
t'as pas de button d'allumage sur ton autoradio?
Hors ligne cooks08
« Réponse #2724 le: 08 novembre 2016 à 17:45:37 »
Si bien sur mais ça ne change rien au probleme qu'au premier cran il n'y a pas de jus qui arrive au poste
Alord qu'avec celui d'origine si
« Réponse #2725 le: 08 novembre 2016 à 18:29:53 »
alors a mon avis ca doit venir de ton autoradio qui est programmé de cette façon
Hors ligne Gtaycay
« Réponse #2726 le: 08 novembre 2016 à 18:37:04 »
C'est pas ton poste qui fait que tu as du "jus" ou non. Soit y'a du courant soit y'en a pas, après reste à savoir si le poste d'origine est branché sur un +apc ou non.
Astra H GTC 1.7 CDTI 100ch, année 2006, ultrablue, finition sport.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2727 le: 08 novembre 2016 à 18:51:57 »
Si je remet le poste d'origine je peut l'allumer sans cles de contact alors qu'avec le poste pioneer il ne peut s'allumer qu'au 2eme cran du neiman juste avant de demarrer quand tous les voyants s'allume sur le tableau de bord
Donc sans cles et meme au premier tour de cles dans le neiman nan impossible de l'allumer
Alors que l'origine si :reflexion:
« Réponse #2728 le: 08 novembre 2016 à 18:55:04 »
J'avais le même avec mon pioneer et mon interface également. En fait mon poste ne possédait pas de bouton ON/OFF et il démarrait seulement une fois que le +apc était présent. A mon avis ça doit être le même  :wink:.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2729 le: 08 novembre 2016 à 20:18:58 »
Donc ça viendrais plutot du poste?est est-ce que sa endommage quelque chose si j'ecoute la radio moteur eteind mais sur le cran juste avant le demarrage(prechauffage)avec tout les voyant du tableau de bord allumer?
  • user Invités: 1106 user Robots: 90 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (87)
