A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 855922 fois)
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #2700 le: 12 juillet 2016 à 10:36:53 »
Bonjour à tous, j'ai un CD30mp3 et un GID associer avec que je souhaiterais vendre séparément. Seulement je ne sais pas comment les déprogrammer (je possède l'op com) quelqu'un pourrait m'indiquer les manips à faire à l'OP com svp ?
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
« Réponse #2701 le: 12 juillet 2016 à 19:35:07 »
Stinger vient de m'en parler en mp ^^
il pense que c'est dans "infotainment" puis DAB ou EHU (il ne se rappel plus lequel des 2 ^^)
« Réponse #2702 le: 12 juillet 2016 à 19:43:20 »
Oui mais le soucis c'est qu'il faut mettre "not presente" à la place de present dans un ou plusieurs onglets mais je ne sais pas lesquelles :/
Édit: Bon je pense avoir trouver j'ai mis désactiver le code de securte, et maintenant l'écran me met: Display safe, donc escequ'il est bien déprogrammer ? :bizarre2:
« Modifié: 12 juillet 2016 à 20:29:22 par ArthurGtc »
Z17DTR
« Réponse #2703 le: 12 juillet 2016 à 20:36:14 »
je te copie un message de Superheroes :
Il va dans EHU  "entertaiment head unit "  apres programming et ensuite desactivatuon thief protection et il rentre son code carpass et clique sur Ok
même chose à faire pour l'écran après Sauf au lieu de EHU . Il va dans DIS
« Réponse #2704 le: 12 juillet 2016 à 21:11:53 »
C'est désactiver la protection dans EHU par contre dans le menu DIS j'ai pas trouver le menu n'es pas le même j'ai fouiller un peux partout pas trouver  :desole: Après demain Alex viens chez moi et je dois demonter son autoradio et tous donc je verrais si le CD30mp3 fonctionne sur sa voiture en le programmant ou si il est vraiment mal déprogrammer
Z17DTR
« Réponse #2705 le: 25 juillet 2016 à 17:54:46 »
Salut à tous, je voulais savoir si il est possible de déprogrammer un CD30mp3 de son écran GID sur une autre voiture que c'elle à laquel ils sont associer?
Je sais pas si c'est très clair  :lol:
Z17DTR
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #2706 le: 28 juillet 2016 à 16:24:58 »
Alors, Arthur, t'as réussi à déprogrammer le CD30 de l'écran ?
C'est pour savoir si on peut installer directement le poste ou s'il faut aussi installer l'écran pour les désacoupler avant ?
« Réponse #2707 le: 28 juillet 2016 à 20:32:31 »
Salut non je n'es pas réussi à les déprogrammer j'ai pas mal chercher mais je n'es pas trouver  :desole:
Z17DTR
Hors ligne AstraH1
« Réponse #2708 le: 02 septembre 2016 à 16:08:23 »
Salut, je n'arrive pas a relier mon nouvel autoradio a l'antenne, ni au fait qu'il s'allume au démarrage et s'éteigne quand je coupe le moteur. Comment faire ?
Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2709 le: 02 septembre 2016 à 16:12:01 »
t'as quoi comme autoradio? a tu le modul pour pouvoir garder les fonctions d'origine(par exemple commande au volant)
Hors ligne AstraH1
« Réponse #2710 le: 02 septembre 2016 à 16:48:25 »
Cest un JVC- R920BT, non il me semble que Jai pas tout sa, j'ai juste un cable adaptateur ISO pour relier les files à l'autoradio, c'est tout ce qu'on m'a dit d'acheter avec l'autoradio.
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #2711 le: 02 septembre 2016 à 18:39:59 »
Pour l’allumage et l'extinction automatique, il faut que tu inverses le + permanent et le + après contact. Pour l'antenne, il faut un adaptateur, en cherchant un peu tu devrais le trouver  :wink:
Hors ligne AstraH1
« Réponse #2712 le: 02 septembre 2016 à 18:43:13 »
qu'est-ce que le + permanent et le + courant stp ? J'y connaîs vraiment rien. Pour l'antenne c'est quels câbles que je dois relier ? Parce que tout les câbles sont brancher
« Réponse #2713 le: 02 septembre 2016 à 19:02:04 »
Le +permanent c'est le + qui reste alimenté tous le temps. Le + après contact c'est le plus qui est alimenter que quand le contact est mis. Il faut que tu repère ses deux fils au voltmètre et les inverser.  :smiley:
Z17DTR
Hors ligne AstraH1
« Réponse #2714 le: 02 septembre 2016 à 19:32:30 »
Il y a des câbles ou cest ecrit power 12w et memory 12w cest sa ?
  • user Invités: 1816 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (15) Point Google (2)
