A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 939243 fois)
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2610 le: 27 novembre 2013 à 13:38:09 »
Il y a obligatoirement un cable relié au feu de recul  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne jeremy31
« Réponse #2611 le: 27 novembre 2013 à 14:10:00 »
C'est ce que je me disais aussi ^^ merci je vais essayer demain.
Astra un jour, Astra TOUJOURS!
« Réponse #2612 le: 27 novembre 2013 à 14:51:30 »
J'ai enfin pris le temps d'installer ma camera de recul mais je n'arrive pas à afficher l'image automatiquement lorsque je passe la marche arrière. Quelqu'un aurait il une idée? J'ai un câble qui s'appel "rear view control" je ne sais pas ou je dois le brancher. Merci pour votre aide.
il y a un topic sur ce sujet ...fonction "recherche" :bonjour:
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
« Réponse #2613 le: 06 décembre 2013 à 09:09:07 »
Bonjour à tous,
Voila, hier j'ai essayer d'installer l'entretoise 2din dans mon astra, mais je suis tomber sur un IC.
Apres avoir retirer la cage metalique qui permet de verrouiller le CD30, je n'arrive pas a faire tenir
cette fichu entretoise.
Pour la partie haute tout va bien, il y a 3 clips qui tienne.
Par contre la partie basse n'est pas maintenue, il n'y a rien pour la clipser!
Je precise que je veux installer une entretoise 2 din puis ajouter une vide poche 1 din +
l'autoradio 1 din.
1- FAUT IL FIXER UNE VIS AU FOND DU VIDE POCHE???? ou autre chose? OUI
2- Ou trouver cette fameuse patte? FABRICATION MAISON
https://www.astraforum.fr/galerie/albums/Tuto/Changer_lautoradio_dorigine/kawa_z1000_1120813093_pict0027.jpg
3- De plus la partie basse force pour rentrer a fleur de la console, faut il limer le bloc plastique?? OUI
4- Une fois branché mon nouveau poste s'allume seulement quand il y a le contact. Est il possible de le
    faire s'allumer quand ma clef est en position accessoire?
5- Je vien de deprogrammer mon cd30 mp3 puis de monter mon kenwood, mais maintenant
    j'ai le message display safe sur l'odb savez vous comment le supprimer
5- REP: J'ai rebranché mon cd30 puis l'ai reprogrammé pour la voiture puis je l'ai remplacé par mon kenwood.
et la plus de message d'erreur.
« Modifié: 10 décembre 2013 à 08:22:24 par Bryceloulou »
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
Hors ligne Reydh
« Réponse #2614 le: 09 décembre 2013 à 21:51:49 »
J'aimerais changer le CD30 de mon astra h pour un autoradio Sony: http://www.feuvert.fr/autoradios/sony-autoradio-sony-mexbt3100u/p86387.html
Cet autoradio permet-il l'affichage déporté? (question posé à Sony, j'attends une réponse, mais si quelqu'un a testé, je suis preneur )
Après avoir lu une très grande partie du forum, j'ai compris qu'il me fallait:
-une façade http://www.adnauto.fr/facade-autoradio-1din-opel-astra-h-05-09-argent-raf1903s-avec-vide-poche-196328.html
-un câblage pour les commandes aux volants et l'affichage déporté.  http://www.carteq-autoradio.fr/cable-remplacement-sony-interface-commande-volant-pour-autoradio-sony.html Celui la convient-il?
Faut-il d'autres câbles?
Je suppose que les câbles pour alimenter l'autoradio sont fournis avec?
Pour la pose de l'autoradio,je suis un peu perdu après avoir tout lu! Certains de vous parlent d'aller chercher le + après contact....Le guide en première page ne fait pourtant pas mention d'un quelconque "tirage" de câble supplémentaire,quel est l’intérêt de ce branchement ?
 N'étant pas un génie en électricité, je supposais que le branchement consistait juste à emboîter les prises les unes dans les autres (en espérant qu'elles soit toutes différentes!), ou est-ce plus compliqué que ça?
En vous remerciant par avance pour votre aide, j'attends vos réponses!
« Réponse #2615 le: 09 décembre 2013 à 22:52:16 »
non le cablage est pas bon ..c'est ca qu'il te faut http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-interface-commandes-au-volant-opel.html?mode=list et des modif genre inversion des alims sont souvent necessaire sur le faisceau  :bonjour:
« Réponse #2616 le: 10 décembre 2013 à 09:26:12 »
Alors personne?
« Réponse #2617 le: 10 décembre 2013 à 09:53:11 »
Alors personne?
il faut inverser le + après contact et le + permanent  :wink:
« Réponse #2618 le: 10 décembre 2013 à 13:23:49 »
Tu veux dire le fils rouge et le fils jaune du faisseau du poste?
J'ai deja essayé ca ne change rien!
Je ne sais pas si ca a de l'importance, mais il y a mon mki 9100 parrot
de branché en parallele sur le faisseau.
« Modifié: 10 décembre 2013 à 13:54:02 par Bryceloulou »
« Réponse #2619 le: 10 décembre 2013 à 22:24:02 »
Ou à tu brancher ton + 12 après contact ?
Car pour moi vu que ton poste s' allume avec le moteur c'est que la ou tu as ton 12v apc il n'est pas relier sur les premier cran de clé
Je suis sur que ton parot démarre comme ton autoradio nan ?
« Réponse #2620 le: 11 décembre 2013 à 08:14:04 »
En faite j'ai juste branché la faisseau que j'ai acheté.
Je n'ai coupé aucun cable, de plus acun cable ne disposait de cosse.
Pour le parrot oui il s'allume en meme temps que le poste lorsqu'il y a le contact.
Pour info mon parrot c'est toujour allumé comme ca sauf qu'avec mon ancien faisseau
j'avais le fils bleu de branché sur l'allume cigare.
J'ai pensais a un truc, en parcourant le forume j'ai remarqué que le voyant du warning
s'allumait sur la position accessoire.
Si je branche ce fils sur le fils jaune de mon poste ca devrais marcher non?
« Réponse #2621 le: 17 décembre 2013 à 08:25:39 »
OUI C'EST TOUT A FAIT CA! COMMENT Y REMEDIER (12v premier crant de clé)
___________
J'ai cherché au niveau du warning un+12v  accessoire, mais j'y ai trouvé
uniquement un 12v apc ainsi qu'un 6v accessoire.
Savez vous ou je peux trouvé un 12v accessoire?? (et non pas contact)
« Modifié: 17 décembre 2013 à 08:28:34 par Bryceloulou »
« Réponse #2622 le: 17 décembre 2013 à 10:28:04 »
Logiquement a l' allume cigare y' a du 12v permanent  :smiley:
« Réponse #2623 le: 17 décembre 2013 à 10:41:50 »
je ne cherche pas un 12v permanent il y en a deja un sur le faisseau.
Je ne cherche pas non plus un 12v apres contact, il y en a aussi un sur le faisseau.
Je cherche un 12v position accessoire (c'est le crant du milieu quand on met la clé dans le néman)
« Réponse #2624 le: 17 décembre 2013 à 10:59:26 »
je comprends pas bien pourquoi tu veux un contact accessoire, le plus permanent et l'APC sont suffisant  :reflexion:
  • user Invités: 415 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
