A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 944928 fois)
« Réponse #2130 le: 18 mars 2012 à 10:12:34 »
oui pour le cadre , il faut prendre la couleur correspondent a ton intérieur ...
pour ton faisceau http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-autoradio-iso-opel-astra-h-corsa-c-vectra-c-avec-antenne-din.html
sinon pour récupérer les commande au volant pour poste compatible (le tiens n'est pas dedans  :!: )http://www.commande-au-volant.com/Opel/Opel-Astra.html
...tu as celui ci d'apres eux compatible , mais je cautionne pas , c'est a tes risque et périls http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-et-ecran-deporte-opel.html?___SID=U
Hors ligne Gauthier
« Réponse #2131 le: 18 mars 2012 à 11:18:16 »
Super merci Devilsilver pour ton aide ! :)
Les fils rouge et orange que l'on voit sur la photo du faisceau servent à quoi exactement ?
Avec ce faisceau c'est du plug and play donc un montage relativement facile ?
Je ne désire pas récupérer les commandes au volant donc pas de soucis avec ça :)
« Modifié: 18 mars 2012 à 11:22:56 par Gauthier »
Opel Astra H 1.7 CDTI Cosmo / Wir Leben Autos
« Réponse #2132 le: 18 mars 2012 à 12:13:57 »
Rouge et orange sont pour le 12v permanent et le 12v âpres contact
Hors ligne Gauthier
« Réponse #2133 le: 18 mars 2012 à 12:15:55 »
D'accord merci et le montage avec ce faisceau c'est du plug and play ?
« Modifié: 18 mars 2012 à 12:54:02 par Gauthier »
Hors ligne boris22
« Réponse #2134 le: 18 mars 2012 à 12:31:20 »
Je galère... Comment retirer le CD30 ?
J'insère les cintres dans les trous, je tire, mais rien ne vient !
« Réponse #2135 le: 18 mars 2012 à 12:34:00 »
il faut bien les enfoncer, et ensuite les pousser vers l'extérieur ensuite tu tires
Hors ligne chpat
« Réponse #2136 le: 18 mars 2012 à 12:35:29 »
moi je l'ai retirer avec 2 petits tournevis positionner en diagonale et il est venue
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #2137 le: 18 mars 2012 à 12:44:33 »
Enfonce 4 file dedans et pousse le par derriere en demontant ta boite a gant
Hors ligne boris22
« Réponse #2138 le: 18 mars 2012 à 12:47:34 »
je ne comprend pas je les enfonce pourtant au max mais ca ne vient pas.
« Réponse #2139 le: 18 mars 2012 à 12:53:30 »
alors demonte ta boite a gant ( 4 vis torx) pour pouvoir pousser le poste par derrière  :bizarre1:
D'accord merci et le montage avec ce faisceau est du plug and play ?
en principe oui
« Modifié: 18 mars 2012 à 13:50:18 par Devilsilver »
Hors ligne boris22
« Réponse #2140 le: 18 mars 2012 à 12:56:33 »
Ok merci j'essaie ca après manger je vous dirais si ca a marché !
Par contre si quelqu'un à une idée pour mon problème de leds... Ca ca m'inquiète beaucoup :cry:...
Hors ligne Gauthier
« Réponse #2141 le: 18 mars 2012 à 13:16:04 »
en principe oui
D'accord merci !
Si une personne peut le confirmer avant que je passe commande du matériel nécessaire. :)
« Réponse #2142 le: 18 mars 2012 à 13:45:37 »
Commentaire Modérateur j'ai édité la page 1 avec tout les liens utile , ce qui devrait éviter les questions récurrentes :cool:
en principe oui
 :+1): ....mais on est jamais sure de rien suivant les fabriquants d'autoradio , tu peux commander  :bonjour:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,7940.0.html  :cool2:
« Modifié: 18 mars 2012 à 13:49:29 par Devilsilver »
Hors ligne Gauthier
« Réponse #2143 le: 18 mars 2012 à 14:07:10 »
Merci ;)
Hors ligne boris22
« Réponse #2144 le: 18 mars 2012 à 17:19:49 »
le montage de mon autoradio s'est passé à merveille, tout marche nikel, par contre impossible d’éteindre le poste ni en appuyant sur le bouton ni en coupant le contact. Je ne sais pas d'ou ca peut venir, en attendant de trouver la solution je retire la facade mais es-ce que ca coupe complètement le poste? Je ne voudrais pas me retrouver sans batterie demain matin...
Si quelqu'un à une solution, merci d'avance :wink:
  • user Invités: 866 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
