A A A A Auteur Sujet: (H) OBD et type d'ecran  (Lu 74558 fois)
Re : (H) OBD et type d'ecran
« Réponse #135 le: 20 octobre 2010 à 06:50:40 »
Merci les gars  :bon:
Avec ton CID Haussys, tu as perdus quelques fonctions ou pas ? l'écran est bien en Français avec tout les reglages d'origine ?
c'est possible d'avoir un CID avec un autoradio pas d'origine ?
je me tate en faite... il y en a un a 150€ pour le moment c'est un BN !
j ai rien perdu car j ai un dvd 90 mais si tu veux juste l ecran tu ne perdras rien. Pour la langue faut la mettre avec cette methode:
mettre ton ecran puis brancher un cd70 ou dvd 90 juste le temps de choisir lalamgue ensuite tu remets ton poste
Hors ligne Laurent342
    • Site perso
« Réponse #136 le: 06 mars 2013 à 18:45:51 »
Tout ce qu'il faut savoir !!!
Triple Info Display
13255823 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, TRIPLE INFO LCD - DATE/TIME/TEMPERATURE (IDENT AF) (NLS.- USE 13306631)
 13208194 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, TRIPLE INFO LCD - DATE/TIME/TEMPERATURE (NLS.- USE 13255823)
 13111164 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, TRIPLE INFO LCD - DATE/TIME/TEMPERATURE (IDENT KQ) (NLS.- USE 13208194)
Board Info Display
13275085 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT AY)
 13276999 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT BR)
 13301077 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT UA)
 13253694 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT AC)
 13238548 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT BA)
 13208089 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT AT)
 13111165 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, BOARD INFO LCD - MULTI-FUNCTION (IDENT KR)
Graphical Info Display
13265116 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR (IDENT AT)
 13206566 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR (IDENT AN)
 13178570 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, GRAPHIC INFO - MONOCHROMATIC (IDENT SE)
 13275953 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, GRAPHIC INFO - MONOCHROMATIC (IDENT BM)
 13111163 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, GRAPHIC INFO - MONOCHROMATIC (IDENT KP)
Colour Info Display
13275078 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO (IDENT BF)
 13243358 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO
 13275955 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO
 13239838 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO (IDENT CS) (FOR JAPAN)
 13265117 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO (IDENT AU)
 13275954 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO (IDENT BN)
 13111166 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO (IDENT KS)
 13206567 UNIT, DISPLAY, MULTI-FUNCTION INDICATOR, COLOUR INFO (IDENT AP)
Bezel
TID - 13126606 BEZEL, MULTI-FUNCTION DISPLAY
 BID - 13126608 BEZEL, MULTIFUNCTION DISPLAY
 GID - 13126606 BEZEL, MULTIFUNCTION DISPLAY
 CID - 13126610 BEZEL, MULTIFUNCTION DISPLAY
« Réponse #137 le: 06 mars 2013 à 18:46:37 »
ca me parle pas personnellement  :reflexion:
    • Site perso
« Réponse #138 le: 06 mars 2013 à 18:55:11 »
Allez un petit effort ;)
C'est toute les références avec les correspondances pour les écrans du tableau de bord.
La photo montre aussi les différences entres les modèles.
« Réponse #139 le: 07 mars 2013 à 12:22:01 »
Sa en fait pas mal des references. :cool5: Mais vive le CID  :bave2:
Hors ligne Rudy Sky
« Réponse #140 le: 12 septembre 2014 à 09:39:47 »
J'ai un soucis avec mon écran GID  :vomi: ...
Il est hs, ne s'allume plus et j'ai plus accès aux fonctions de chauffage/climatisation/dégivrage....  :combat3:
Quelqu'un à une solution ?
Cordialement.
Astra H GTC 1.3 CDTI 90ch Blance - Toit Noir
Passionné de musique donc de car audio ...
« Réponse #141 le: 12 septembre 2014 à 09:49:20 »
Commencé par vérifier tes fusibles ou démonte voir si il n'y a pas de câble de coupés
« Réponse #142 le: 12 septembre 2014 à 12:10:10 »
Sans doute un fusible hs
Hors ligne kevin01000
« Réponse #143 le: 21 janvier 2015 à 16:02:07 »
Quelqu'un aurait-il le prix d'un écran graphique ?
J'ai actuellement un poste CD 30 avec ordinateur de bord (celui avec les lettres écrient en super gros ) et j'aimerai bien avoir l'écran graphique, si je me trompe pas, c'est celui ou il y a plus d'informations et c'est plus joli à mon gout  .
Autre infos : mon Astra GTC est de 2007 et a les finitions Cosmo.
Merci d'avance.
Hors ligne Lex29
« Réponse #144 le: 21 janvier 2015 à 16:19:39 »
Si tu parles du CID, 200-300€ sur eBay si t'as de la chance.
Après, il te faudra le reprogrammer sur ta voiture, Opel ou opcom.
« Réponse #145 le: 21 janvier 2015 à 16:23:44 »
Celui qui a une écriture plus fine et jolie ^^
200-300€ quand même  :o
« Réponse #146 le: 21 janvier 2015 à 17:04:53 »
C'est pas donné un ODB ;)
Hors ligne Leonel
« Réponse #147 le: 21 janvier 2015 à 18:35:17 »
Kevin doit parler du GID
« Réponse #148 le: 21 janvier 2015 à 19:06:24 »
Merci d'avance.
Toi tu as un BID, écran avec des grosses lettres sur 3 lignes  :vomi:
Après t'as le GID
Et tu as le CID qui est l'écran couleur
Pour le GID, je connais quelqu'un qui en vend un bientôt ;)
« Réponse #149 le: 22 janvier 2015 à 10:47:50 »
Avec les photos sa va toujours mieux ^^
C'est bien du GID que je parle  :smiley:
Tu sais a combien il le vendrait ?
  • user Invités: 770 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
