A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 133780 fois)
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #345 le: 04 août 2007 à 13:39:05 »
gros fils noirs ( masse ) sur TelMute pour que je l'espere il puisse enclancher 'externe in'
Je doute que de brancher un fil de masse pour faire passer un signal soit une bonne idée
... ou alors je n'ai pas bien compris ce que tu veux faire.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #346 le: 04 août 2007 à 14:50:02 »
J'ai enfin recu le cable ( un mois apres sa commande sur pixmania.com !! ;(  )
j'aurais du lire le milieu de ce sujet,
le cable blaukpunt n'est pas valable pour le CD30 reconditionné pour les opel.
il ne marche que sur la version "libre" du CD30
Mon idée est de faire un branchement test .
petit fils rouge ( son canal droit ) sur Ph-
petit fils noir ( sono canal gauche ) sur Ph+
je vous raconterai si ca marche
C'est ce qui a déjà été fait dans le topic, oui ca marche mais la qualité est pas top apparemment :roll:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne jo_54
  • astra break 1.9CTDI 120 bv6 noire saphir
« Réponse #347 le: 04 août 2007 à 15:14:43 »
il faut ponter la masse GRND et TELMute pour activer "Externe IN"
( La masse du cable branché sur TELmute n'active rien du tout, il doit falloir une tension importante genre 12V pour cela, c pas le cas de mon balladeur mp3 )
puis raccorder l'un des deux fils ( canal droite ou gauche sur Ph+ ou Ph+ ) mais pas les deux, parce que visiblement cette entrée Ph ne gere pas la stereo et renvoi une superposition du son desagréable quand on branche les deux..
puis raccorder le gros fils de masse du cable sur la masse du poste GRND pour eviter le bruit de fond.
Conclusion : il y a bien un entre audio sur le CD30 mais uniquement MONO pour GPS ou TELEPHONE MAIN LIBRE UNIQUEMENT. et il faut un fils avec interupteur entre GRND et TELMUTE pour activer l'AUX. (externe in sur l'ecran de controle )
Bref, c'est pas top.. le mieux c'est comme dit plus haut un transmetteur FM avec les inconveniants que cela suppose ( frequence libre etc.. )
snif,
peut etre faut il ouvrir l'appareil pour reperer les entrées son du CD avant amplification mais bon la, c'est autre chose :=)
« Modifié: 04 août 2007 à 15:16:59 par jo_54 »
astra brk 1.9CTDI 120 b6 noir saphir
« Réponse #348 le: 04 août 2007 à 18:13:26 »
Merci pour toutes tes précisions
Tout à fait  :
V
Mais tu as répondu : on dispose bien (sur les anciens CD30 / CD30 MP3) d'une entrée externe, mais elle est mono et destinée à la voix (et se trouve uniquement à l'arrière), et elle n'est pas destinée à du audio digne de ce nom.
Une question : est-ce qu'il y a un moyen de sélectionner cette entrée (sur l'autoradio ou sur les commandes volant), ou bien faut-il obligatoirement passer par l'artifice de ce basculement "automatique" (vu par l'autoradio) au moyen de cet interrpupteur manuel (vu de l'utilisateur) ajouté sur la pin TELMUTE ?
Hors ligne jo_54
« Réponse #349 le: 04 août 2007 à 19:12:19 »
pour ma part ( simple CD30 non mp3 )
j'ai essayé tous les bouttons du volant, et du poste, dont le boutton CD en appuyant longtemps, en appuyant 2 fois etc..
et il n'y a qu'en connectant la masse a TELMute que l'on peut basculer en "externe in"
« Réponse #350 le: 04 août 2007 à 20:16:23 »
Moi je n'ai rien trouvé non plus (enfin juste en parcourant les boutons et menus, mais sans rien connecter)
Hors ligne jo_54
« Réponse #351 le: 04 août 2007 à 21:00:56 »
ok, les Ph+ et Ph- c'est du mono et c'est activé par TELMute par une tension importante ou une mise a la masse par boutton ..
mais il y a d'autres fiches : SRA+ SRA- et SR GRND, et cela ressemblerait bien a une entrée ... libre.. mais une fois connecté a un lecteur mp3 par exemple, c'est impossible a activer.. ( passé 20 min sur tous les bouttons possibles. )
c'est bizarre de la part de blaukpunt de mettre ces fiches sans pouvoir les activer.
Quelqu'un aurait il plus d'infos sur ses fiches SRA en bas a gauche au derriere du poste ? a quoi servent-elles ?
merci au genie qui a la reponse.  :reflexion:
Hors ligne cinebob
« Réponse #352 le: 13 août 2007 à 10:07:15 »
Je confirme qu'il n'y a qu'une entrée mono activable par tel mute (en branchant à la masse avec un interrupteur ou un contacteur comme j'ai mis sur mon lecteur dvd qui branche automatiquement tel mute à la masse quand je l'allume). Pour brancher une source, deux bornes Ph+ et Ph-, il sufit de brancher un des canaux (droite par defaut en mono) sur Ph+ et la masse sur Ph-. Brancher un canal sur Ph+ et un sur Ph- ne marche pas!!! Tout simplement parce que la masse étant reliée à l'appareil, vous avez tous les parasites (direction assistée, injecteur electronique...) qui pourrissent le son, de plus, un tel branchement supprime des fréquences et le son est pire que du mono!!! car un des canaux devient une masse qui change tout le temps. A moins que certains d'entre vous veulent entendre leur moteur dans les enceintes...
Pour ce qui est des prises RSA (Rear Seat Audio), c'est une sortie casque!!!!! et non une entrée...
« Modifié: 13 août 2007 à 11:35:42 par cinebob »
Hors ligne Mike
« Réponse #353 le: 22 septembre 2007 à 11:12:16 »
Ca faisait un pti bout de temps que je n'étais pas venu sur le forum et je constate
qu'aucune solution n'a été trouvée depuis la découverte de Billy en mars 2006!
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
Hors ligne gilou4
  • GTC for ever...
« Réponse #354 le: 24 septembre 2007 à 17:22:04 »
je crois bien qu'il n'y en pas apparemment....
Hors ligne BBT
« Réponse #355 le: 24 septembre 2007 à 17:27:05 »
Maintenant qu'en est-il de cette entrée externe sur les modèles 2007 ?
C'est en standard ou juste une option avec le CDC40 comme j'ai vu sur la doc de la TT.
Je demande car je vais bientôt recevoir ma TT 2007 (avec un CDC30 (non mp3) d'après mon bon de commande), et ça m'embêterait de pas pouvoir brancher mon poupoud.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
« Réponse #356 le: 24 septembre 2007 à 17:53:04 »
Euh ...
Normalement, les TT sont avec CD30 MP3 depuis un peu avant la fin 2006 ... et normalement sur toutes les Astra les CD30 et CD30 MP3 sont avec cette prise depuis mi 2007 (ou peut-être avant).
Donc étrange que tu aies un CD30 non MP3 sur ta future TT
Voir le topic de Stylewon sur les dotations 2007.
Hors ligne BBT
« Réponse #357 le: 24 septembre 2007 à 18:22:50 »
Euh ...
Y'a p-e une erreur sur le BdC ou alors l'erreur est dans ma tête.  :mrgrin:
« Réponse #358 le: 24 septembre 2007 à 19:40:50 »
une petite video de l'entrée AUX
« Réponse #359 le: 25 septembre 2007 à 17:08:45 »
pas de commentaires ?  :reflexion:
  • user Invités: 737 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
