A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 136104 fois)
Hors ligne Billy
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #165 le: 20 mars 2006 à 10:03:35 »
Malgré le branchement à la masse, j'ai toujours des parasites  :colere3:
« Réponse #166 le: 20 mars 2006 à 10:25:08 »
ce n'est pas une bonne nouvelle ça :(
Hors ligne Billy
« Réponse #167 le: 20 mars 2006 à 11:54:23 »
En fait, rien qu'en reliant tel mute et gnd, j'ai des parasites. Pourtant, il me semblait que la première fois, je n'en avais pas.
D'ailleurs en modifiant les réglages (fader, balance, ...) par moment, les parasites disparaissaient puis revenaient. C'est bizarre.
Alors je sais pas si vous avez remarqué mais comme dit plus haut, on peut régler fader, balance, ... indépendemment de la radio ou du cd. Mais le problème, c'est qu'en repassant au mode radio, puis en revenant à source externe, les réglages sont réinitialisés. Il faut donc chaque fois refaire le réglage (sauf bass et treble).
Finalement, je me demande si tel mute doit bien être raccordé à gnd.
Vous aurez certainement vu plus haut mon post avec la réponse d'Opel. Il parle de 2 entrées (enfin pour eux des sorties). Je me demande quand même où est la 2ème.
Je crois que je vais me tourner vers le transmetteur fm car ca devient un peu trop compliqué (trop de bricolage). Je n'arrive déjà pas à trouver des connecteurs  :cry:
Hors ligne Billy
« Réponse #168 le: 20 mars 2006 à 14:49:20 »
Voici peut-être la solution à notre problème.
http://www.fastmute.de/vers02_engl/index2.php?id=250&parent=246
Il s'agit d'un petit boitier qui permet de brancher un pocket pc, pda, mp3 ou autre sur l'autoradio.
Le gros avantage de ce boitier c'est qu'il envoit le signal mute à l'autoradio.
En plus, il n'est pas necéssaire de brancher le boitier sur ph- et ph+. Juste sur Tel Mute (si on veut que la radio se coupe - pas obligatoire)
Il faut ensuite brancher la sortie des haut-parleurs (de l'autoradio) sur le boitier et brancher les cables des diffuseurs sur le boitier aussi.
Le boitier est un ampli de 30W.
Autre avantage, il y a une source de courant directement sur le boitier pour brancher le pocket pc.
On peut éventuellement y brancher une deuxième source audio.
Malheureusement, le son ne sera reproduit que sur 2 diffuseurs (4 si couplage - mais pas de fader).
Son prix : 89.90€ (peut-être un peu cher surtout qu'il faut encore bricoler pour le raccordement des cables).
Hors ligne Mike
« Réponse #169 le: 20 mars 2006 à 22:21:28 »
Est ce que tu as remarqué une variation du volume lors de l'écoute de la source externe?
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #170 le: 20 mars 2006 à 23:49:01 »
chose importante également, le volume de la source : si on le met au max ca risque de saturer, mais si on le met pas assez fort, alors les parasites se trouvent au meme niveau que le signal sonore --> pour trouver le juste milieu, il faut jouer avec le volume de ton baladeur mp3 (ou autre) ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Billy
« Réponse #171 le: 21 mars 2006 à 13:02:16 »
Il n'y a pas de variation de volume et je ne mets pas le volume du gps au max.
Suite à la réponse qu'opel m'avait donné (voir plus haut), j'ai renvoyé un autre mail pour dire que j'avais été dans plusieurs commerces et qu'aucun ne pouvait me dire s'il existait un adaptateur.
Accrochez-vous bien pour la réponse d'Opel : il faut contacter le fabricant de votre gps  :combat2:
Comme si le fabricant d'un mio ou d'un lecteur mp3 connaissait les spécifications techniques de l'autoradio. Si Opel n'a déjà aucune info...
« Réponse #172 le: 21 mars 2006 à 16:45:36 »
très fort la réponse d'opel :moqueur3:
« Réponse #173 le: 21 mars 2006 à 18:39:08 »
vraiment n'importe quoi, en gros débrouillez vous  :colere1: :colere2:
Hors ligne winwin
« Réponse #175 le: 05 avril 2006 à 18:34:06 »
Bienvenue winwin  :cool:
« Réponse #176 le: 05 avril 2006 à 22:59:16 »
kikoo :)
et sa -------------------->     http://www.dension.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=35&ref=ilopel&code_lg=lg_fr&pag=6&num=0&tri=0&marq=0
ca sous-entends une entrée pour un chargeur de cds, non ?
"le connecteur propriétaire pour votre prise changeur avec 0.30M de câble"
Hors ligne Billy
« Réponse #177 le: 07 avril 2006 à 15:39:58 »
Bon, vu que la qualité sonore n'était pas terrible et qu'il fallait commencé à bricoler, j'ai acheté un transmetteur fm AudiaX DGT-201.
Ca marche super bien. Pas de parasite alors que toutes les fréquences sont occupées dans ma région. Qualité stéréo. Transmission sur n'importe quelle fréquence. Emet jusqu'à 7m. Je l'ai testé à l'intérieur à travers mur et ca passait toujours à 15m. Fonctionne sur pile ou sur allume-cigare. Hier je l'ai testé sur route (200km), pas le moindre soucis. Franchement pour du fm, ca vaut bien la qualité cd.
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #178 le: 07 avril 2006 à 15:57:16 »
heu c'est pas tres sympa pour les autre conducteur qui ecoutent la radio ca...
pour peu que tu te soit mis sur une frequence proche d'une deja occupee l'autre entendra ta music si tu arrives a emettre aussi loin...
Hors ligne Billy
« Réponse #179 le: 07 avril 2006 à 15:59:49 »
Je sais bien mais en général, j'essaye de me mettre soit vers 88 soit un peu avant 108. Généralement, il n'y a pas beaucoup de radios qui émettent sur ces fréquences (en tout cas, dans ma région).
  • user Invités: 2005 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (7)
