A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 121094 fois)
Hors ligne Billy
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #150 le: 17 mars 2006 à 17:24:12 »
Mike, as-tu réussi a supprimer le bruit de fond ?
« Réponse #151 le: 17 mars 2006 à 17:53:46 »
OK, merci c'est plus clair!
Et il n'y a pas un moyen plus simple par hasard?? :cool2:
ce n'est pas super compliqué là déjà :roll:
« Réponse #153 le: 17 mars 2006 à 17:54:46 »
le lien ne fonctionne pas chez moi  :bizarre1:
+1
Hors ligne jeje
« Réponse #154 le: 18 mars 2006 à 06:51:39 »
L'idée a l'air sympa et puis ca sera tjs mieux que mon transmetteur fm numérique..... (bref), si quelqu'un a fait déja l'opération qu'il nous prévienne.
Vroom, vroom..........
Hors ligne Micke
« Réponse #155 le: 18 mars 2006 à 09:55:38 »
j'ai pas essayé, je me suis contenté de tes dires.  :cool2: Je n'ai rien a y brancher mais a l'occase j'essaye ca. Tu as toujours des parasites? Tes fils utilisés sont corrects car les fils de walkman c'est pas top si tu as pris ca, et du dois souder tes fils sur un connecteur car si tes fils sont enroulé autour de la broche la connection reste pas terrible et peut causer cela. sinon rajoute la masse de ton jack sur la masse pour voir. Ca devrait etre mieu encore.
Sinon pour le montage j'aurais bien vu un montage a la place du cendrier. il suffirait de prendre le cendrier, rajouter un support/plaque en haut du bac avec un petit bouton lumineux ( ca fait plus classe) et une prise jack femelle encastrée. C'est propre, facile et invisible fermé. Si j'ai besoin je ferai ca...
« Modifié: 18 mars 2006 à 10:00:31 par Micke »
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #156 le: 18 mars 2006 à 13:38:58 »
c'est une bonne idée ca  :cool4:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Mike
« Réponse #157 le: 19 mars 2006 à 11:02:04 »
En voyant ce qui était déjà connecté sur la radio, je me suis dit génial, il y a des fils sur les pins CE+ et CE- (qui d'après un site en allemand correspondent au haut-parleur central). Comme je n'ai pas le 7ème haut parleur mais que j'avais les fils sur la radio, je me suis dit que le précablage existait et que je n'aurais qu'à brancher ces mêmes fils sur Ph- et Ph+. Malheureusement quand j'ai eu retirer le cache du haut-parleur, rien du tout à part les fils du détecter de luminosité.
Je pense que ce n'est pas un capteur de luminosité mais une sonde de température pour la clim (car les 3 fils sont reliés au bloc de commande de clim).
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
Hors ligne Mike
« Réponse #158 le: 19 mars 2006 à 11:18:33 »
Oui j'ai branché comme tu l'avais dit : en branchant la masse de ma source sur la masse autoradio et effectivement c'est bien mieux :cool5:
Le son est plus fort et les grésillements bien plus faibles (surements dus à mon montage).
Par contre, je n'ai pas réussi à confirmer l'effet stéréo sur les haut parleurs.
J'ai choisi un titre ou on entend du son a droite et gauche alternativement (chemical brothers - block rockin' beats) et je n'ai pas retrouvé cette alternance dans les hauts parleurs (que ce soit droite-gauche ou avant-arrière)...
Hors ligne Micke
« Réponse #159 le: 19 mars 2006 à 11:29:52 »
Ah c'etait pas a moi que s'adressait la question  :oops:  :lol:
Bien les chemicals  :wink: Mais apparemment on repassera pour le stereo  :cool2:
« Réponse #160 le: 19 mars 2006 à 11:38:28 »
pour le gps ou la main libre celà suffit  :cool4:
ou alors mettre des clips sur le gps envoyé sur les enceintes  :joyeux2:
« Modifié: 19 mars 2006 à 11:59:22 par magic »
« Réponse #161 le: 19 mars 2006 à 13:04:45 »
+1000 :joyeux2:
« Réponse #162 le: 19 mars 2006 à 14:55:12 »
c'est le capteur d'ensoleillement, pour la clim en effet ;)
bon sinon ca avance pas mal ces petits montages ! qui sera le premier à avoir fait un petit truc finalisé ?  :cool5:
Hors ligne Mike
« Réponse #163 le: 19 mars 2006 à 15:38:26 »
Maintenant le problème est de trouver des cosses adaptables à nos prises (pour Ph+ et Ph-)
Surtout histoire de faire quelquechose de propre qui ne grésillera pas.
Hors ligne Micke
« Réponse #164 le: 20 mars 2006 à 09:00:04 »
tu n'as pas d'anciens appareils electroniques à demonter pour piquer des connecteurs? Sinon un connecteur d'alim de lecteur de disquettes de PC ne ferait pas l'affaire? (j'ai toutes sortes de connecteur a mon boulot donc c'est pas tres difficile pour moi, mais c'est vrai que sinon c'est pas facile d'en trouver  :oops:)
« Modifié: 20 mars 2006 à 09:03:15 par Micke »
  • user Invités: 478 user Robots: 1 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google
