A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 143678 fois)
Re : alimentation permanente ou en trouver??
« Réponse #90 le: 25 décembre 2009 à 21:07:32 »
..ou tu tires directement tes files de la batterie  :smiley:
Hors ligne aurel8359
« Réponse #91 le: 25 décembre 2009 à 22:08:56 »
tu retires le cache sous le frein a main tu dévisses les  torx et la garniture viendra toutes seul, et tu vas avoir accès au faisceaux de l'allume cigare  :wink:
Il n'y a pas besoin de retirer tout sa pour avoir l'alume cigare, tu enlèves juste le cendrier et tu déclipses l'allume cigare :wink:
Re : (H) alimentation permanente ou en trouver??
« Réponse #92 le: 25 décembre 2009 à 22:12:24 »
tout a fait  :smiley:
Hors ligne lebeudeur
  • Lambert ??? Foncé chef !!!
« Réponse #93 le: 25 décembre 2009 à 22:41:21 »
Autant tirer un fil de la batterie avec un petit fusible comme sa t'es tranquille et puis tu fais passer ton fil par le cache qui est derrière la pédale d'accélérateur et puis suffit de fignoler ton installation si tu veux mettre un interrupteur, y a rien de compliqué. Apres reste a trouver une masse assez proche et le tour est joué.
BMW 120d 163cv Full option, boite auto.
EX Astra GTC sport 1.9 CDTI 150cv, reprog sur bouton sport @ 190cv-423Nm, Chassis Sport+Sportswitch, couleur blanc casablanca, finition cosmo, jantes 18" etoile, glastint, rétro-eclairage bleu, pack luxe interieur, kit xenon hid 8000K, veilleuses à Led, Becquet ICC, un vrai bonheur quoi ...
« Réponse #94 le: 25 décembre 2009 à 22:48:08 »
version courte...
version longue ...
 :lol:
Hors ligne le8ejumeau
« Réponse #95 le: 26 décembre 2009 à 00:02:34 »
Pere noel m'a apporté un "avertisseur de radars mobiles etc etc",
celui-ci marche que sur alimentation direct soit allume gigare.
moi perso cela me géne ce fils qui pend sur la cosole de ma belle et cet allume cigare toujours encombré.
Mais ou trouver une alime 12v dans ces environs SANS FAIRE DE CONNERIES car faut couper un fils etc etc.
 :+1): Je cherche une solution pour qu'il soit alimenté tout le temps avec un petit interrupteur ou alimenté après contact.
Je ne sais pas encore où le placer sans qu'il soit trop à la vue... je verrais demain !!!
EDIT : Je l'ai échangé avec l'inforad k1 qui a une batterie donc pas besoin de l'alimenter !!!
« Modifié: 27 décembre 2009 à 17:02:03 par le8ejumeau »
Un an que je suis ici, un an que j'ai ma GTC
Que du plaisir de conduire !!!
Hors ligne magnetic08
« Réponse #96 le: 27 décembre 2009 à 15:39:39 »
 :smiley:
désolé pour le retard :boire1:
ok ok merci pour vos reponses versions longues et courtes  :wink: :smiley:
je vous tiens au jus de la finition :bien:
passez de bonnes fetes a l'année prochaine :cool4:
@+ les z'amis
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #97 le: 03 janvier 2010 à 22:11:29 »
L'alimentation de la lumière du cendrier est un plus après contact.  Tu démontes le cendrier si tu en as un , sinon, si tu n'as pas le pack fonctionnel, tu démontes le cache du soufflet de la boite de vitesse (en tirant dessus tout simplement) et tu accède à l'alimentation (en attente, prête à servir), à coté de l'allume cigare.
A mon avis, un plus après contact est mieux pour ce que tu veux en faire: un plus permanent va vider ta batterie sur de longues périodes d'inutilisation, (si t'es comme moi, y' bien un jour au moins ou tu vas oublier de l'éteindre à l' interrupteur ). tant que ta batterie est neuve c'est pas le problème mais si ca tombe au retour de vacances d'hiver dans quelque années d'usure de la batterie, par un matin de grand froid, ben tu démarreras pas. Sans compter que cela fera chauffer ton avertisseur de radar et ton gps
Hors ligne valerian
Re : (H) + après contact
« Réponse #98 le: 23 février 2010 à 00:10:13 »
Bonjour.
Je remercie LOLOASTRA pour son astuce du + après contact qui permet de couper l'autoradio à l'ouverture de la portière ou lors de l'extraction de la clé de contact (le dernier des 2).
Quel confort. :D
Par contre, la modification n'est pas aisée. J'ai joints quelques photos. C'est sur le fil noir allant dans la portière, derrière le bornier, qu'il faut dériver le + après contact. :!:
GTC 1,6L turbo 180ch Cosmo gris lunaire
Hors ligne Shifoo
« Réponse #99 le: 24 février 2010 à 12:31:09 »
J'ai une petite question
J'ai envie de branché le chargeur de mon GPS au + de l'allume cigare, mais c'est un plus permanent.
Donc ma question est, j'ai mon chargeur branché en direct je laisse ma voiture sans roulé pendant un temps (sans le GPS dedans bien sur)
Est ce que ca vide la batterie ?
Pour moi il ne devrais pas y avoir une perte vu que le GPS n'est pas branché et que rien ne pompe le courant.
ET pour vous ? qu'en pensez vous
Astra Cosmo, Berline, 1.8L 125cv,
Yamaha R6, 2003
« Réponse #100 le: 24 février 2010 à 12:59:40 »
Pose la question a charsaud, il a intégrer un GPS branché au + de l'allume cigare, je penses qu'il sera te renseigner la dessus :wink:
« Réponse #101 le: 24 février 2010 à 15:17:06 »
Dans ton chargeur, il y a un transfo 12V => 5V  qui consomme forcément toujours un peu (comme un appareil en veille)
Moi, je tenterai pas et comme il m'arrive aussi de pas utiliser la voiture plus d'une semaine, j'ai mis un inter  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22170.msg416456.html#msg416456
Hors ligne Shifoo
« Réponse #102 le: 24 février 2010 à 16:09:41 »
Oui j'avais vu ce post, je pensais pas que ca consommerais.
Bon faut que je trouve un plus apres contact :) m'enfin c'est pas presser non plus
Yamaha R6, 2003
Hors ligne yaya_73
« Réponse #103 le: 07 juillet 2010 à 22:56:47 »
Bonjour à tous!
Je découvre ce fil car je veux remettre mon alpine à la place du CD30 et j'ai lu au début du fil que c'était dangereux de prendre le 12V PAC sur la fiche qui alimente le bouton des warning! Est-ce que quelqu'un a déjà eu des problème comme des fils fondus, surchauffe, fusible du poste grillé????
Pour info mon poste est un alpine CDE 102 Ri
Merci de vos réponses
« Réponse #104 le: 07 juillet 2010 à 23:00:31 »
Bonjour à tous!
Te prends pas la tête inverse les cables d'origine +12 V permanent et apc !ou prend le + APC sur l'éclairage de l'allume cigare
  • user Invités: 782 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
