A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136859 fois)
Hors ligne chris571
Re : (H) + après contact
« Réponse #120 le: 29 octobre 2010 à 12:21:45 »
comment fait on pour démonter "proprement" le cendrier?
et accessoirement comment retirer la commande de clim, je retire les 2 pattes du haut et je bascule mais elle est trop profonde pour se declipser!
SVP ne me renvoyez pas vers le tuto, je l'ai assez vu, je l'applique, c'est pour ca que je pose la question.
« Réponse #121 le: 29 octobre 2010 à 12:29:02 »
Hors ligne chris571
« Réponse #122 le: 29 octobre 2010 à 12:30:19 »
ca n'explique pas pour le cendrier
Hors ligne moyse007
  • GTC COSMO 1.7L 100CV
« Réponse #123 le: 29 octobre 2010 à 13:58:27 »
De mémoire j'avais un peu peur car egalement pas vraiment d'explications sur le cendrier, mais il suffit de tirer tres fort vers toi  et le cendrier vient ;)
« Réponse #124 le: 29 octobre 2010 à 15:17:59 »
Tu ouvres le couvercle, tu tires le cendrier ( là où tu mets les cendres)
ensuite tu tires le cendrier en commencant par la partie arrière ( celle qui est du coté levier de vitesse) ensuite tu tires la partie avant et là ca doit sortir facile.
« Réponse #125 le: 29 octobre 2010 à 15:50:47 »
les messages ci dessus + ma réponse a ton mp ...avec ca tu devrais y arriver  :wink:....au cas contraire c'est que t'es un  :boulet: ...j'te mets la pression là, hein ! :cool2:
Hors ligne chris571
« Réponse #126 le: 29 octobre 2010 à 16:04:19 »
j'y suis arrivé!  :content:
avec du mal quand meme, j'ai pu tirer un 12 après contact de l'allume cigare (d'apres la photo), merci a tous
mais maintenant j'ai des parasites!!   :cry:
et pour la petite histoire, le systeme a ressorts du cendrier a peté 3 mois apres l'achat, j'ai remplacé chez opel, du coup le nouveau cendrier était vraiment bien emboité, c'est pour ca que j'avais du mal.
« Modifié: 29 octobre 2010 à 16:07:36 par chris571 »
« Réponse #127 le: 29 octobre 2010 à 16:09:53 »
 :chaud: merci mon dieu , il a réussit .... :wink: ...pour tes parasites, .isole ton fil  :reflexion:
« Réponse #128 le: 29 octobre 2010 à 17:52:41 »
pour te dire ce qu'il faut il fait déjà que tu nous dise quel type de charge tu as connecté dessus?
c'est pour un écran?
Hors ligne czz59
« Réponse #129 le: 17 mars 2011 à 19:56:53 »
bonjour j'ai fais monter un autoradio pionner et celui ci ne s'allume pas avec la clef je suis oblige de l'allumer directement. Le gars a mis des fils vers l'allume cigare alors je pense qu'il la bien branche.comment dois je proceder pour qu'il s'allume avec la clef merci de votre reponse
Hors ligne czz59
« Réponse #131 le: 17 mars 2011 à 20:19:16 »
L'autoradio est branche derriere le cendrier je comprends pas pourquoi il ne s'allume pas quand je mets ma clef. Derriere le poste il a mis le fil rouge de la fiche iso du poste avec le fil jaune de la borne iso de chez opel et le fil jaune de la borne iso du poste avec le fil rouge de la borne iso d'opel
« Réponse #132 le: 17 mars 2011 à 20:23:07 »
Tout est expliqué dans ce topic.  C'est pas un vrai + après contact que tu as derrière:
le signal présent sur la fiche fakra n'est pas une vraie alimentation 12V, elle est tout juste suffisante pour commuter l'autoradio d'origine.
pour alimenter mon jvc elle n'était même pas suffisante
(H) + après contact
« Réponse #133 le: 07 septembre 2011 à 21:12:31 »
Bonsoir,
J'ai installer un module dimension pour pouvoir avoir iphone sur l'auto radio par le réseau FM.
Mon problème est que j'ai brancher l'allim du module comme dit sur se topic sur le fils de éclairage de l'allume cigar, sa marche sauf que je suis obliger d'avoir les feux allumer, alors que plusieurs personne dit que cette borne est un + apres contact
Pouvez vous m'aidez ? svp ?
Ma voiture est une opel astra H de 2004
(H) + après contact
« Réponse #134 le: 07 septembre 2011 à 21:16:52 »
bah si ca fonctionne seulement quand tu allume tes feux alors trouve toi en un autre ....sur l allume cigare par exemple  :wink:
  • user Invités: 777 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
