A A A A Auteur Sujet: (H) Les jantes  (Lu 496691 fois)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1710 le: 27 novembre 2012 à 22:46:39 »
tu as une section vente pour ca   :cool2: .......preums 100€  :mrgrin:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1711 le: 28 novembre 2012 à 12:35:03 »
Allez je surenchéris : 150€
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1712 le: 28 novembre 2012 à 12:39:57 »
 :combat2: c'est plus ici que ca se passe  :rouge:  :dehors: ...... :mrgrin:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1713 le: 28 novembre 2012 à 12:41:38 »
c'est ou alors ?  :cool2:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1714 le: 28 novembre 2012 à 12:42:04 »
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1715 le: 28 novembre 2012 à 12:43:07 »
C'est bon j'ai trouvé  :wink:
Hors ligne ph97231
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1716 le: 07 décembre 2012 à 13:06:22 »
bonjour à tous je pense à voir trouvé mes jantes en 8.5x18 ce qui me donne :
Résultat extérieur :
Vos nouvelles jantes ressortiront de 21.05 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 42.1 mm.
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus proches de 17.05 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace moins large de 34.1 mm entre elles.
Si je rabaisse la voiture par la suite pensez-vous que je risque de toucher les ailes ou les amortisseurs ???
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1717 le: 07 décembre 2012 à 13:36:24 »
La réponse t'a déjà donné et il suffit de mesurer sur ta voiture pour voir si ca pose souci ou pas
Hors ligne ph97231
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1718 le: 07 décembre 2012 à 19:11:06 »
ok je va  :smiley:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1719 le: 14 décembre 2012 à 12:39:24 »
doublon  :colere7: tu as deja posté une recherche  :wink:
Hors ligne petzouil
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1720 le: 19 janvier 2013 à 08:22:25 »
Ça a peut être déjà été posé mais la fonction recherche ne fonction pas avec mon app tappatalk.
Je voulais savoir si les jantes de l'insignia en 18" pouvaient se monter sur mon astra h? J'ai déjà du 18" d'origine..
Il me semble que l'entraxe change n'est ce pas?
Astra GTC 150 Cosmo Sport Panoramique -  Vitres teintées 75% - CD70 NAVI - GPS - Parrot mki 9200 - Jantes 18" d'origine - Sport Switch - Sellerie Cuir Chauffant - Radar de recul
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1721 le: 19 janvier 2013 à 09:36:36 »
L'entraxe n'est effectivement pas le même, c'est du 5x120 sur Insignia u lieu du 5x110
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1722 le: 21 mai 2013 à 20:58:21 »
Suite au récent rabaissement de ma GTC , j'envisage de passer en 19" avec ce modèle la --> http://www.rs-import.com/jantes-pour-opel-rsi2504-p-238.html
Pour l'entraxe et la largeur , sa passera mais j'ai un doute concernant l'ET , sachant que mes jantes actuelles sont en 7.5x18 avec un ET37.
Passeront elles sans frotter à l'intérieur du passage de roue ?
Je n'ai rien trouvé  :desole:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1723 le: 21 mai 2013 à 21:58:40 »
Tu ne seras pas embeté
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1724 le: 21 mai 2013 à 22:15:36 »
Merci  :bonjour:
il ne me reste plus qu'as résoudre le problème des pneus et c'est bon
  • user Invités: 484 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (16)
