A A A A Auteur Sujet: Consommation importante d'huile  (Lu 21476 fois)
« Réponse #15 le: 25 juin 2023 à 17:13:26 »
c'est le reniflard du carter d'huile c'est normal qu'il soit gras pas qu'il soit rempli d'huile
tu es sur qu'il n'est pas fissuré ce tuyau même légèrement?
si ça fuit ça serait encore ton joint de cache culbuteur= joint cache culbuteur.
tu l'a serré au couple? tu n'as pas trop serré?
Hors ligne Gtc38
« Réponse #16 le: 26 juin 2023 à 06:39:57 »
Merci pour l'info donc c'est le tuyau du reniflard :cool4:. Non il ne fuit plus car j'ai juste inversé le sens de la durite qui vient dessus (un coté plus gros que l'autre). Oui j'ai bien vérifié pas de fissure, j'ai bien serré au couple 8nm pour ma part même si le cache était déjà dévissé et mal revissé donc j’espère que l'ancien garage ne l'ai pas abimé :facepalm:. je vais démonté et bien vérifié le cache, quel plaie ce cache (il fuité partout)  :colere3: :combat3:
« Réponse #17 le: 26 juin 2023 à 18:58:02 »
du coup pr revenir sur  ton problème originel d'huile, tu n'as pas de fuite? tu as bien vérifié?
Hors ligne Gtc38
« Réponse #18 le: 28 juin 2023 à 07:37:19 »
Oui tout bien nettoyé, je vois pas de fuite.
« Réponse #19 le: 28 juin 2023 à 19:41:01 »
alors c'est une consommation d'huile. pas de fumée bleue?
Hors ligne Gtc38
« Réponse #20 le: 29 juin 2023 à 00:30:43 »
Bonjour les gars et merci a tous ce qui ont participé a mon poste :bon:, je viens au nouvelle après avoir fais plusieurs kilomètres et bien monté dans les tours pour bien forcé sur le moteur j'ai immédiatement pris des photos du moteur et voici le résultat.... :colere3: J'arrive pas a comprendre de consommé autant sans fuite la plupart du temps sauf la dernière fois dans une pente que j'ai recommencé sans le même résultat que la dernière fois :bizarre1: Non la voiture ne fume pas. :chaud:
« Réponse #21 le: 29 juin 2023 à 10:57:30 »
mais tu as carrément le joint de carter hs c'est tt gras et huileux. quelle est ta conso d"huile approximativement? tu as une idée?
« Modifié: 29 juin 2023 à 11:07:48 par haussys »
Hors ligne Gtc38
« Réponse #22 le: 29 juin 2023 à 13:17:01 »
Oui maintenant j'en suis sur, il faut que je change le joint carter :colere1: :twisted:. Pour ma consommation d'huile je sais pas exactement mais c'est environ 100ml tous les 100km je dirais.
« Réponse #23 le: 29 juin 2023 à 21:19:51 »
soit 1l au 1000km ce qui est effectivement excessive.
regarde la notice, me semble qu'ils donnent 0,6l/1000km max
tu dois avoir des segments de fatigués.
tu as la possibilité de faire une mesure de compression?
Hors ligne Gtc38
« Réponse #24 le: 30 juin 2023 à 08:54:18 »
Problème de segmentation sans fumé?.... Je vais voir c'est combien pour un test de compression dans un garage car j'ai pas l'appareil pour. Mais si c'est bien une segmentation je lâche l'affaire, je vais faire ça avant d'acheter le kit de joint complet . :cry:
« Réponse #25 le: 30 juin 2023 à 21:19:41 »
Le carter est en deux parties et a donc 2 joints différents, profites-en pour changer le joint torique de la sonde de niveau d’huile au passage
« Réponse #26 le: 30 juin 2023 à 22:43:29 »
oui c'est possible sans avoir de fumée ... tu peux demander à Renault ce sont des spécialistes ah ah avec le moteur 1,2 Tce qui bouffe tte  l'huile en moins de 200km et pourtant pas de fumée.
« Réponse #27 le: 01 juillet 2023 à 09:36:35 »
Comme ma tondeuse autoportée, importante conso d'huile, peu de fumée MAIS une sacrée odeur, beurkk. C' était le joint de culasse.
Hors ligne Gtc38
« Réponse #28 le: 01 juillet 2023 à 17:01:19 »
 :etoile: Merci pour vos réponses super rassurant :colere3: Je vais plus l'utilisé pour le moment (pas le temps de m'en occupé malheureusement).
Hors ligne volverine
« Réponse #29 le: 03 juillet 2023 à 10:30:11 »
Perso je changerais le joint spi vilbrequin, j'ai quasiment la méme fuite d'huile que toi et j'ai commander un joint spi vilbrequin.
En fait c'est un joint spi pompe à huile coté distribution.
Concernant le joint carter d'huile c'est uniquement de la pâte à joint, il n'y a pas de joint.
  • user Invités: 431 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
